Старый 03.11.2011, 14:43   #41
Das Auto - Golf IV, ATN 1,6, 2000
Выдавливало на ходу, температура около -20 град.
А эту улитку где вообще приобрести в Питере????
Romik=) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 14:54   #42
Аватар для Андрей74
DiMatrix, ну скажу так, в моем случае помогло
помощь клубням с диагностикой VAG-COM
наше BSЁ
Старый 03.11.2011, 14:55   #43
вот здесь есть ответ
http://volkswagen.msk.ru/forum/index...pic=17910&st=0
из нашей же темы
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=4915
Enigma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.11.2011, 14:56   #44
Аватар для DiMatrix
Romik=), да в любом магазине ВАГ
http://www.elcats.ru/vw/scheme.aspx?...4A8F&office=ru
Номер 8
Старый 04.11.2011, 18:11   #45
Кстати, не врубаюсь, почему все говорят, что это проблема только на 1,4????????
У меня на 1,6 точно такая же беда!!!)
---------- Сообщение добавлено в 17:16 ----------
DiMatrix, спасибо за совет, но я имел ввиду специальную крышку, которая избыток газов отводит, как все называют "улитка"))))
Старый 04.11.2011, 18:31   #46
Аватар для DiMatrix
Romik=), может быть вы просто не видели ее в живую. Это и есть крышка под маслозаливную горловину.
Старый 10.05.2012, 14:38   #47
Das Auto - 2008 Volkswagen GTI 2.0
Помогите найти проблему.
У меня 2008 Volkswagen GTI 2.0 с коробкой автомат
когда завожу и ставлю на передачу D машина не едет и издает странные звуки, я думаю это от трансмиссии. Что может издавать звук но не ехать включая на передачу D?
Slava43864 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 17:00   #48
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
тебе не сюда
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.05.2012, 22:12   #49
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
У меня двигатель 1.4 AXP.У меня тоже была проблема с мослом из щупа. Не давно загонял на яму. Проблема была в подогреве, который установлен в соединении шлангов вентиляции.
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 17:00   #50
Das Auto - гольф 4 AHW 1999
По умолчанию маслоотделитель вентиляции картера
подскажите пожалуйста этот узел как правильно называется? стоит под воздушным фильтром!!!
FRAGMENT вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.01.2015, 17:49   #51
детский сад,честное слово дроссельная заслонка это называется,а в масле она из за того,что с противоположной стороны её через шланг вентиляции картерных газов закидывает маслом. весь воздушный фильтр наверняка в масле.
Старый 25.01.2015, 21:47   #52
это придумал не я))) в городе нижний новгород....поехал сегодня к официалам.... спрашиваю....посмотрите это безобразие и устраните по возможнеости!!! на что получаю детский сад в виде того что ,ой надо все помыть и почистить там что б определить неполадку,тут у меня возникла бандитская мысля задать вопрос,мол а что это такой за узел весь мокрый!??? клянусь получаю ответ,Я ВАМ ПОКА СКАЗАТЬ НЕ МОГУ!!! говорю,действуйте! ушел... звонок через 2 часа))) приходите готово!!! итог: точнее вердикт... маслоотделитель вентиляции картерных газов умер....надо почистить его если не поможет то купить новый...если и он потечет то делать капремонт двигателя а лучше купить новый!!!! я в глаза ржать не стал,отдал за эту тежелейшую работу 400р и поехал домой спокойно)))) вывод куда в нижнем ехать то тогда если укурки работают у официалов даже))))))
Старый 25.01.2015, 22:01   #53
вы не горячитесь,вам правильно сказали. маслоотделитель не справляется с фильтрацией порывов картерных газов,вероятно закоксован и от него как раз и идёт патрубок в короб воздушного фильтра. а по поводу капиталки опять же,картерные газы в избытке появляются от износа поршневой,отсюда и выводы о капиталке. нужно снять корпус этого маслоотделителя,отмочить его в какой то химии подольше,,промыть мойкой,продуть воздухом,просушить,сменить его 2 кольца уплотнителей,может быть патрубок тоже придётся менять,отчистить весь короб фильтра от масла,сменить сам фильтр на новый,снять и почистить дроссельную заслонку,всё собрать как было,поставить улитку на горловину маслозаливную,она хоть как то снизит давление газов. тем на столько избита и заезжена,что просто трудно поверить в то что владелец 1.4 не в курсе дела.
Старый 25.01.2015, 22:13   #54
спасибо конечно!!! но это первая машина у меня и купил я ее не так давно просто!!!
Старый 25.01.2015, 22:18   #55
то что дроссель в масле,это следствие проблемы,а не её причина
Старый 25.01.2015, 22:20   #56
а если ц.п.г менять придется....во сколько это обойдется примерно?
---------- Сообщение добавлено в 00:22 ----------
я так понимаю там заменой поршней это все не обойдется)))
Старый 25.01.2015, 22:28   #57
не горячитесь с заменой,по идее 1.4 считался вообще не ремонтопригоным. начните с чистки маслоотделителя,всех патрубков,можно заглушить EGR на вашем AHW это сделать без проблем можно,это близнец AKQ . ремонт сейчас стоит очень дорого,проще двигатель сменить,по этому не спеша попытайтесь разобраться с тем что есть. это ещё у вас масло не давило с щупа в мороз,или давило?
---------- Сообщение добавлено в 23:30 ----------
да,и цпг у этих двс не меняется,точнее не гильзуются они в принципе
Старый 25.01.2015, 22:31   #58
нет не давит ничего!!! ничего не гремит не стучит и едет хорошо....разве что гидрачи на холодную гремят! с легка сыроватая заливная горловина ну точнее крышка
---------- Сообщение добавлено в 00:34 ----------
мороз был даже 38 градусов
Старый 25.01.2015, 22:35   #59
в поисковик забейте: давит масло через щуп и посмотрите по гольф4 что там за сепаратор и как с ним бороться
---------- Сообщение добавлено в 23:37 ----------
масло на дросселе от части из за него
Старый 25.01.2015, 22:41   #60
дак у меня не давит через щуп))
Текущее время: 19:12. Часовой пояс GMT +3.
