Старый 22.05.2011, 19:04   #1
Аватар для -sva-
Das Auto - был VW GOLF5,BCA.теперь дэу нексия
По умолчанию скрип при повороте руля только вправо
Здравствуйте!никто не сталкивался со скрипом при повороте руля вправо?только вправо...у меня из любого положения лева(т.е.хоть до упора влево,а потом вправо) есть скрип,даже при выключенном двигателе.в других темах есть стуки рейки и шум стабилизатора при проезде лежачих полицейских,а у меня все тихо.записался к ОД на вторник.
Мастер ФлУдА и орфографии[...
-sva- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2011, 19:08   #2
Аватар для andrei7077
Das Auto - Санки
опорные подшипники возможно гавкнулись
-sva- (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 19:11   #3
Аватар для -sva-
andrei7077, но разве в одном положении руля такое возможно?ну я имею ввиду при повороте руля в вправо..
Старый 22.05.2011, 19:12   #4
Das Auto - Санки
ну открой капот и послушай откуда скрип, пусть баранку кто-нибудь покрутит
Старый 22.05.2011, 19:14   #5
Аватар для anstar
было подобное. неделю скрипело, потом товарищ пришел, говорит, крути, я буду слушать, где там скрипит. крутил-крутил, а скрипов никаких нет. уже год прошел и ничего не скрипит. а начались, помню, после езды в сильный дождь.
-sva- (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 19:14   #6
Аватар для -sva-
andrei7077, я попрошу покрутить кого нибудь,но по ощущениям звук снизу.просто когда я стоя на улице крутил,то он менее слышен чем из салона...
CTAPb1u (07.04.2016)
Старый 22.05.2011, 19:15   #7
Das Auto - Санки
Скрипеть может все что угодно, просто перед тем, как ехать к ОД сам залезь под машину и потрогай все, покачай, подергай, а то тебя эти ОД разведут на замену половины машины
Старый 22.05.2011, 19:16   #8
Аватар для -sva-
anstar, у меня давно,и что самое противное то, что это только когда руль вправо выворачиваешь.
Старый 22.05.2011, 19:18   #9
Аватар для -sva-
andrei7077, да разведут,а что делать?друзей из сервиса не так уж и много,а если рейка окажется...
Старый 22.05.2011, 19:18   #10
Аватар для Domovou
Das Auto - Golf VI 1,6
-sva-, а при разгоне на в определенном скоростном диапазоне гул не слышно?
«Ничто не бывает без начала, и всё начинается с дороги»
Domovou вне форума   Ответить с цитированием
-sva- (22.05.2011)
Старый 22.05.2011, 19:21   #11
Аватар для -sva-
Domovou, нет гула,при самой минимальной скорости так ,чтоб не слышать гул резины,а двиг на холостом ходу,слышен этот скрип,но сопротивления на руль я не чувствую.
Старый 22.05.2011, 21:51   #12
Аватар для AID
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
разрешите тоже влезу...
при повороте руля вправо в движении на небольшой скорости, при трогании раздается одиночный стук.
до этого проверил подвеску, все потрогал, ничего не люфтит - сайленты, наконечники с тягами рулевые, стойки сухие. ступичные и опорные не проверял. обнаружили при этом скрип и стук справа - оказалось раскрутилась гайка крепления амортизатора, сверху. подтянули все прошло. до этого при повороте ничего не стучало.
до этого еще, и сейчас, если на месте руль крутить раздается какой то скрип чтоли, никакого стука нет. проявляется только в движении и при трогании.
что может быть?
как проверить шаровую?
как проверить стойки с опорными подшипниками?
спасибо!
Последний раз редактировалось AID; 22.05.2011 в 21:53.
AID вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 11:00   #13
Аватар для AID
ап. ребята, помогите, подскажите!
Старый 23.05.2011, 12:34   #14
Аватар для Ctrl
Das Auto - Golf 5, Golf 6 1.4 САХC Highline 2012
Сообщение от AID Посмотреть сообщение
что может быть?
спасибо!
очень похоже на стойку стабилизатора, можно её ВД-шкой побрызгать если пройдет то она точно, я так у себя проверял..
Ctrl вне форума   Ответить с цитированием
AID (23.05.2011)
Старый 23.05.2011, 13:10   #15
Аватар для AID
у меня с одной стороны она походу меняна уже(справа), а слева родная наверно. но я подергал их они нормальные. левая конечно легко крутится(шарнир) но не стучит.
проверю еще раз.
какие еще предположения?
Старый 23.05.2011, 13:17   #16
Аватар для Whitteck
Das Auto - VW Golf V BLF 2006
Сообщение
Было такое. На тыщ. 30ти появился подобный скрип (как будто резинки трутся), тока при повороте в обе стороны, и что интересно только при температуре +15 и выше. Зимой тишина. Был у ОД. Диагноз поставили - "заводской брак опорных подшипников". Смертельного ни чего, но скрип высадный. Лечится заменой.
Последний раз редактировалось Whitteck; 23.05.2011 в 13:21.
Whitteck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2011, 13:37   #17
Аватар для -sva-
Сообщение от Whitteck Посмотреть сообщение
хорошо что сразу определили,у меня тож скорее всего опорные,так как скрип не только слышен,но и чувствуется немного на кузове
Старый 23.05.2011, 18:56   #18
Аватар для AID
у меня уже паранойя.... такой стук пидец... страшно руль крутить и трогаться... х.з. че делать то...???
как проверить опорные подшипники?
Старый 24.05.2011, 01:33   #19
Аватар для -sva-
AID, только опыт других подскажет
Старый 24.05.2011, 16:47   #20
Аватар для AID
всем привет!
ездил сейчас в сервис. искали откуда стук. при повороте руля отдает сверху в амортизатор, снизу звуков нет. затянули потуже верхние гайки крепления амортов, стук пропал. но когда руль крутишь скрип или что-то типа того, но он и до этого был. ну типичная проблема как у всех, столько тем про это есть. смотрели на пружины при повороте руля они поворачиваются с небольшими рывками. сделали вывод что надо поменять опорные подшипники.
на больших кочках подвеску еще потряхивает, гремит. может ли это быть из-за опорных подшипников?
Текущее время: 17:29. Часовой пояс GMT +3.
