24.05.2011, 18:22 | #21 | |||
AID, а пробег какой?
24.05.2011, 20:29 | #22 | |||
Das Auto - VW Golf 5, 2005/06, 1.6 BSF
anstar, пробег 123 т.км.
25.05.2011, 08:15 | #23 | |||
Das Auto - Lexus is250
вчера тоже появился скрип при повороте руля вправо когда машина стоит.((((((((((((( и такой что чуть ле не в руль отдает.
все это началось после того как машину помыл. как все высохло вроде прошло. что такая за беда????????((((((((((( |
28.05.2011, 19:19 | #24 | |||
Das Auto - был VW GOLF5,BCA.теперь дэу нексия
Колян161,а у тебя какой пробег...???
Мастер ФлУдА и орфографии[...
21.06.2011, 00:16 | #25 | |||
Das Auto - Гольф 5 BSE 2008
Выше 15 град. тоже скрип при повороте руля в люб сторону в районе верха пружин. Пробег 63000км менял стойки перед.
21.06.2011, 07:06 | #26 | |||
22.06.2011, 00:05 | #27 | |||
никто не менял опорные подшипники? после их замены скрип пропадает?
22.06.2011, 12:47 | #28 | |||
Das Auto - GOLF V, 2005г.в.-》Octavia A7 2016
у меня скрип был из-за опоры стабилизатора, поменял и всё гуд!
22.06.2011, 13:27 | #29 | |||
SMS, что за опора у стабилизатора? втулка, резиновая или что?
22.06.2011, 14:33 | #30 | |||
22.06.2011, 16:44 | #31 | |||
понятно. у меня чето вообще уже вся подвеска стучит, скрипит... задолбало уже. на выходных еще и сзади че-то так стучать стало на больших кочках на малой скорости и при прохождении поворота на малой скорости.
22.06.2011, 17:58 | #32 | |||
я себе когда поменя спереди эти стойки, через неделю с зади застучало, будто молоток лежит где запаска и на кочках стучит... итог - всё теже стойки стабилизатора, поменял и забыл
22.06.2011, 18:01 | #33 | |||
а-а-а, я сзади стойки поменял. времени нет вообще, глянуть бы что там стучит еще.
13.07.2011, 10:12 | #34 | |||
Das Auto - Golf 4 Variant, AXP 1.4i, 2001
Года 2.5 назад была проблема с щелчками и скрипом справа в передней подвеске заменил втулки стабилизатора поперечной устойчивости.
Потом через 1 год опять стук в подвеске замена опорных подшипников хотя 2 года назад менял передние аммортизаторы и ремонтник мне ничего не сказал про опорные. Щас на малой скорости по неровностям щелчки и небольшой скрип и отдает в руль немного проблема с правой тягой рулевой передачи буду на днях смотреть и фотоотчет сделаю обязательно. |
13.07.2011, 10:19 | #35 | |||
Das Auto - R32
Интересно чем все закончилось у автора темы...
НОРМАЛЬНО ДЕЛАЙ, НОРМАЛЬНО БУДЕТ!!!
13.07.2011, 11:40 | #36 | ||||
13.07.2011, 11:44 | #37 | |||
Das Auto - Shark 1.2TSI. No swimming!
Стойки стабилизатора хорошо скрипят. Проверяется просто - там они на гайки крепятся, крутишь гайку они и скрипят.
21.05.2016, 15:50 | #38 | |||
Das Auto - Golf Plus 1.6 FSI AT
Поменял подшипники верхней опоры амортизаторов, скрип пропал и спустя пару дней появился, потише стал, но не пропал.
Звук исходит от поворачивающейся стойки амортизатора. На месте или в движении. Последний раз редактировалось savand; 21.05.2016 в 15:53. |
23.02.2018, 22:10 | #39 | |||
Если кому интересно, скрипели закисшие старые амортизаторы, причем во время жары сильнее. Заменил их и все прошло!
21.09.2018, 16:49 | #40 | |||
Das Auto - Vw Golf, BSE, 2007
Domovou, подскажите, а если слышен гул в определенном скоростном режиме, то что это значит? У меня тоже скрип руля при поворотах.
