Старый 08.01.2009, 18:55   #1
Аватар для klim
Das Auto - golf IV 1.6
Печаль Двигатель не запускается. куда смотреть\на что думать?
с наступлением морозов перестала заводиться машина ,утром приходишь а аккамулятор сел.
аккамулятор купил новый в ноябре у кого-нибудь было что-нибудь подобное? что делали?
Последний раз редактировалось klim; 09.01.2009 в 12:53.
klim вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 00:04   #2
Аватар для Lower
Das Auto - Гольф плюс 1,9 TDI 2008
Сообщение от klim Посмотреть сообщение
Странный вопрос. Вы сами на него ответили. Разряженным аккумулятором, да еще в морозы ни одна машина не заведется. Нужно выяснить отчего аккумулятор садится или не заряжается или не держит зарядку. Смотри инструкцию по эксплуатации аккумуляторов.
VW GOLF PLUS 1,9 TDI
Lower вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 00:18   #3
Надо найти утечку тока.
п.с. А почему не создавать тему в разделе Гольф 4?
Старый 10.01.2009, 10:50   #4
Аватар для klim
как это можно сделать,иможно ли самому.либо ехать к офицалам
Старый 10.01.2009, 10:58   #5
Аватар для Андрей74
У многих такие траблы бывают из-за криво установленной сигналки и магнитолы. У знакомого после физического отключения сигнализации была обнаружена утечка из-за мафона, что-то не так было в проводке, вылечили, теперь ездит и не жалуется. Хотя до этого пару месяцев жаловался на постоянный разряд аккума.
Старый 10.01.2009, 12:42   #6
Аватар для Gygo
Das Auto - G-IV, AKL -98
Самому это можно сделать прымерно так:
1. Зарядить акб
2. поставить на машинку.
3. подсоединить минусовой контакт (ключ НЕ должен быть в замке зажигания)
4. взять контрольку (типа проводки с лампочкой на 12 вольт)
5. проверить есть ли напряжение между плюсовым контактом (НЕ ОДЕТЫМ на АКБ) и плюсовой клеммой (загорается или нет лампочка)
6.если загорается - есть КАНКРЕТНАЯ постоянная утечка, если не загорается или слегка тлеет - нужно брать тестер и смотреть какой ток между этими контактами (если он вообще будет) если есть - нужно отрубать по-одному потребителю (первыми - сигналку и мафон) и смотреть при каждом - как изменяется ток. так ты найдешь свою утечку.
Дальше рассказавать, или проще сразу поехать к нормальному электрику? (и совсем необязательно к оффициалам) - просто нужен автоэлектрик, вооруженный обычным тестером и электросхемами твоего авто
Последний раз редактировалось Gygo; 10.01.2009 в 12:58.
Gygo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2009, 17:16   #7
Аватар для klim
Сообщение от Gygo Посмотреть сообщение
1. Зарядить акб
благодарю. придётся так и сделать
Старый 11.01.2009, 20:36   #8
Аватар для klim
возможно нашёл причину: постоянно горит лампа в двери. как при открытой так и при закрытой. я так понимаю,что дело в замке?
Старый 11.01.2009, 20:44   #9
привед концевику двери.
Старый 11.01.2009, 21:02   #10
Аватар для SoLuTan
Das Auto - Golf VI 2012 TSI HL
В одной только двери или в обоих? Если концевик, то в обоих по идее должны лампы гореть. Обычно при дохлом концевике лампа наоборот не горит.
СПб, Golf 4 1.6 л, AKL, МКПП, 1999 г. - продан
Golf VI, 1.6 BSE, 2009
SoLuTan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.01.2009, 21:05   #11
Смотря как залип (закис) концевик. Обычно (у меня так на г4 было) какую дверь открываешь, тот свет в двери горит.
Старый 11.01.2009, 22:23   #12
Аватар для klim
у меня 3-х дверка. а горит именно в водительской. лампа горит в двери и в плофоне над дверью. её(лампу плафона) я отключил когда это ещё только началось где-то месяц назад. лампа в двери не горела,а сегодня в гараже заметил,что под обшивкой двери что-то светится. снял а там..... разъём слетел с отражателя,а лампа горит. пришлось пока отклють разъём. так что нужно делать? и причина постоянно севсего аккамулятора в этом?
Старый 12.01.2009, 10:41   #13
Das Auto - Mazda CX-5 ( в прошлом Golf V TSI 122 МКПП, Tiguan TSI 4motion 150 МКПП)
Похоже, что концевик залип на включение.
Может залил концевик водой на мойке, и его приморозило включенным? Либо замкнуло концевик.
Обычно, когда умирает концевик, то умирает выключенным (т.е. лампочки не светят).
И севший аккумулятор скорее всего из-за лампочки. Проверь - после отключения разъема лампы перестал садиться?
Sanya вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2009, 14:43   #14
Аватар для klim
вчера отключил,седня пришёл-не сел,сразу завелась. а скока стоит новый? или стоит сначала поквырятся со старым?
Старый 12.01.2009, 15:31   #15
к сожалению, концевик впаян в замок. так что без колхоза - только замена замка.
Есть, конечно вариант поковоряться и восстановить самому, но я, когда у меня была проблема с концевиком, забил, и купил новый замок (около 3500)
Старый 12.01.2009, 16:02   #16
Аватар для klim
благодарю. а оригинал?
Старый 12.01.2009, 16:05   #17
А мне было инетерсно и я сделал концевик, отчет есть в ФАКе.
Старый 12.01.2009, 18:05   #18
Аватар для SoLuTan
Новый замок оригинал стоит, если без родного ЦЗ, то ~ 2 тыщ, а если со штатным ЦЗ, то почти 5 тыщ.
Старый 12.01.2009, 21:14   #19
Аватар для klim
я смотрел. вот думаю тоже попробывать...
Старый 20.01.2009, 10:29   #20
Das Auto - MK 4, APE, 1.4, 2000
Скажи, а как ты закрывал дверь на сигнализацию, если у тебя она постоянно давала сигнал открытой...
у меня на 3-х дверке она на штатную не закрывается никак!
GLYMA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 01:01. Часовой пояс GMT +3.
