23.02.2012, 13:33 | #21 | |||
denizz84, как один из вариантов-да что мешает проверить ? процедура то простейшая
24.02.2012, 12:52 | #22 | |||
Das Auto - vw golf AKL 1998
Решил посмотреть как там мой насос
и сетка, в итоге сломал насос нах...р, ладно приколхозил от десятки, работает, завел опять работает но троит и на холостом глохнет вообще не держит, скидываю фишку с ДМРВ перестает троить и на холостом не глохнет обороты правда плавают че за хрень такая |
26.02.2012, 19:22 | #23 | |||
сегодня побрёл в гараж опять снял ДЗ, дал на моторчик напряжение с АКБ он работает как часы даже лучше отрабатывает идеально, поставил опять, завожу троит двигатель и холостого по прежнему нету и сосёт воздух где откуда не понятно в районе ДЗ или как будто бы под ней и что я ещё увидел у меня текёт бензин с первой ффорсунки снял топливную рампу оказалось соскочил фиксатор форсунки, ну естественно я всё там помул почистил, кстати форсунки выгледят очень прекрасно ну по крайней мере визуально ни какого налёта на них ничего нету, всё собрал постави завожу, хрен, тот же результат получаю троит шипит и ни чего нового, очень расстроился и пошёл домой, куда там лезть что там ещё может быть, шнурок приедет только дней через 10 пока буду что делать так на угад, ребят если кто чё может подсказать по этому поводу пожалуйста, буду очень благодарен, шипенье воздуха почему то очень интересует
27.02.2012, 01:24 | #24 | |||
Das Auto - Golf VI Richter 1.6
Ох, богатый вы, наугад все делать. Я бы на вашем месте подождал, пока шнурок придет. Хоть немного конкретики добавится.
27.02.2012, 09:47 | #25 | |||
Так не выдерживаю на месте сидеть душа не на месте, сердце кровью обливается что она так чахнет, дома всё равно не усижу буду ездить всё проверять, думаю кожух снять с ремня ГРМ посмотрю метки
28.02.2012, 21:05 | #26 | |||
Das Auto - MKV/UNITED
denizz84, да сделай ты диагностику , и тогда возможно будешь крепко спать со знанием не исправности ! делов то в районе 500 рябых !
29.02.2012, 08:49 | #27 | |||
диагностика 2500 р. и 2 недели очередь
29.02.2012, 09:38 | #28 | |||
29.02.2012, 10:39 | #29 | |||
шнур заказал, товарищ уже купил и 9 марта привезёт из Красноярска, программы для всего этого я уже скачал и вроде как изучил, ну если чё не будет получаться очень надеюсь на помощь форумчан
02.03.2012, 13:18 | #30 | |||
Das Auto - А4 В5
Скорее всего умерла заслонка, адаптация не поможет.
Адаптация делается в ваг коме двигатель/базовые установки/ 60 канал электронная педаль ждём ADP OK 98 канал с тросиком ждём 000100 АКБ 12,5 В заряжен машина прогрета ошибок по двигателю нет, перед процедурой очистить ошибки даже если их нет |
03.03.2012, 20:44 | #31 | |||
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
а где эти программы можно скачать?
03.03.2012, 21:33 | #32 | |||
sora-v, а тебе какую надо? у меня товарищ с шнуром вместе лицензионную брал а я поиском отыскал васю .вроде всё видит и работает. если надо-поделюсь.
05.03.2012, 22:04 | #33 | |||
Das Auto - Golf4
дроссельная заслонка умерла(
06.03.2012, 17:43 | #34 | |||
ну сегодня помянем, а завтра поеду ставить новую, уже пришла, завтра скажу чё да как, волнуюсь очень
07.03.2012, 16:01 | #35 | |||
заменил сегодня дроссельную заслонку и ничего, изменений ни каких вообще, я расстроился до ужаса, буду ждать шнурок
07.03.2012, 17:02 | #36 | |||
denizz84, а датчик температуры охл. жид. как поживает? ведь он сигнал на блок управления двигателем дает
Возможно что он дает не корректный сигнална БУ о температуре в результате не правильно подготовленная смесь |
07.03.2012, 17:16 | #37 | |||
датчик температуры новый, датчик массового расхода воздуха тоже новый и лямбда зонд тоже
07.03.2012, 18:09 | #38 | |||
denizz84,новый не значит рабочий,конечно если оригинал то риска почти нет .я сам както купил температурный датчик (италия )так пока старый с разборки не поставил черный дым с выхлопной аж с ошмётками валил .а кто то с универсальными лямбдами попадает. всё нужно проверять ,
07.03.2012, 19:07 | #39 | |||
Я думаю диагностика покажет
07.03.2012, 19:09 | #40 | |||
denizz84, это был бы лучший вариант .если понадобится прога рабочая обращайся.
