Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Кузов и салон
Старый 09.08.2022, 09:33   #221
Сообщение от KapustinAnton Посмотреть сообщение
От какого поколения? Надо колхозить что при установке?
От второго, механически все один в один, с проводами перекидывал, стоят на йети
Тип файла: jpg 1660026604129157349740.jpg (262.6 Кб, 22 просмотров)
Golf62 вне форума   Ответить с цитированием
KapustinAnton (09.08.2022)
Старый 11.08.2022, 12:24   #222
Das Auto - VW Golf 6, 1.4 TSI, 2011
Друзья, подскажите, пожалуйста!!!! Если устанавливать электрокресла от пассата цц вместо механических, которые только с подогревом, много геморроя с подключением? Надо какие-нибудь блоки заменять (блок комфорта и т.п.)?
KapustinAnton вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2022, 06:21   #223
Das Auto - VW Golf V, 2008, 1.6 AT
KapustinAnton, если сиденья от леворульного, то все подходит, надо будет только распиновку разъемов поменять. К слову, у меня разобрать разъем не получилось, но и не особо старался, т.к. у меня все равно часть проводов для левого кресла нужно было перебросить на правую, поэтому я делал паука-переходника. Зато полностью сохранил все и на авто, и на сидушках.
Dmitry_e39 вне форума   Ответить с цитированием
KapustinAnton (12.08.2022)
Старый 12.08.2022, 07:38   #224
Dmitry_e39, спасибо! От леворуких в продаже ничего пока не попалось. Имеем в итоге Гольф 6 (самый простой - тряпка, подогоревы переда и механические регулировки), хочу рыжий салон (они все с подогревами и электрикой). Про перепиновку где-то Драйве видел - справлюсь. Я правильно понимаю, что разъемы сидений идентичны и надо только перепиновать?
Старый 12.08.2022, 10:17   #225
KapustinAnton,
Я эльзу скачивал и потом рисовал что куда идет
Старый 12.08.2022, 13:49   #226
KapustinAnton, разъемы одинаковые. Нл, если сиденья от правого руля, то потребуется два провода 0,5 мм перебросить между правым и левым сиденьями.
Старый 12.08.2022, 17:25   #227
Спасибо, друзья!
Текущее время: 22:10. Часовой пояс GMT +3.
