Старый 24.07.2017, 13:52   #10681
Аватар для Perikov
Сообщение от Hardy Посмотреть сообщение
А оригинал с оригинальным номером ,но купленный не у дилера ,что перестает быть оригиналом ?
Только не говорите об этом в масляной теме.
нет, это не перестает им быть, да и вообще эта тема про заклинивший маховик к гарантии сцепления мало отношения имеет и скорее это юр. вопрос...
---------- Сообщение добавлено в 14:01 ----------
Hardy,
В общем, попросите их продемонстрировать документы где говорится про такую неисправность маховика и подтвердить что такая его неисправность может вывести из строя какой-либо узел относящийся к КП. А потом с этими документами на горячую линию, видимо.
Hardy (25.07.2017)
Старый 24.07.2017, 23:47   #10682
Аватар для nightbf
Das Auto - golf6 caxa dsg7
Я сейчас с первой попытки нашел в Ростове за 26 т. Пока молчат про куланц.Если отказ конечно буду настаивать на "своем" маховике.
Согласно мануала по вашей ссылке, на этих 2-х маховиках от Лук и Сачс разный проверочный угол поворота. Т.е.для Сачс норма 3 зубца ,для Лук 7. И если у меня там Сачс то оно в норме .
Сачс на дзг7 нет.
Советую купить лук и поменять. Потому что у меня маховик сдох через 5к после замены сцепы. Было обидно платить за снятие/установку коробки, когда это уже было сделано забесплатно в рамках 5летней гарантии.
Понять в каком состоянии твой маховик ты сможешь только после того, как возьмешь в руки новый. Я двигал новый маховик отверткой без особого усилия и после того как отпускал отвертку, то внутренний диск сам возвращался в исходное положение. На старом приходилось прикладывать значительное усилие, при этом раздавался скрип и обратно диск уже не возвращался.
Hardy (25.07.2017)
Старый 25.07.2017, 08:15   #10683
В двухмассовом маховике должна быть смазка, а через 5 лет там её нету...
Старый 25.07.2017, 15:53   #10684
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
без снятия коробаса как то отдефектовать маховик на ДСГ7 можно?
Старый 26.07.2017, 16:35   #10685
etivod, те программы самообучения по двухмассовикам, что я читал: Сач и Лук позвляют проводить диагностику только снятого маховика. Ход у них разный - выражается в разном количестве зубьев свободного хода у Сач и Лука
Старый 27.07.2017, 13:59   #10686
Das Auto - Golf 6
Друзья, добрый день! Ситуация следующая:
Golf 6 BSE 2011г. пробег 170т. при езде периодически вылетает чек ошибки (ключ), и перестают включатся нечетные передачи. Останавливаюсь, глушу машину, завожу, ошибки нет (все передачи работают штатно), еду как и ездил. Ездил к ОД, посмотрели, сказали: "да ошибки видим, по всей видимости внутренние механические повреждения, рекомендуется дефектовка КПП со снятием мехатроника и дальнейшая диагностика". (предварительно заявили 25тыс.р., на эти диагностические работы...). Понятно что под гарантию в 5 лет и 150тыс., я ни как не попадаю, но увидел на форуме про куланц, это реально? понимаю, что нужно пробовать
история: я единственный владелец, за время гарантии (3 раза меняли сцепление, один раз замена мехатроника ~ 90тыс. и на тех же ~90тыс полная замена коробки)
crazY вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.07.2017, 14:01   #10687
Сообщение от crazY Посмотреть сообщение
вау)))) вот и подошла новая замена по пробегу) теперь за свой счет....
Старый 27.07.2017, 17:25   #10688
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
На куланц можно рассчитывать в течение 5 лет после окончания 5-ти летней гарантии при условии, что все ТО проходились и после гарантии проходятся у ОД. В таком случае вероятность куланца достаточно высока. Не 100% конечно, но скорей всего одобрят. Если же ТО проходились где придется, то про куланц можно забыть.
---------- Сообщение добавлено в 17:27 ----------
И кстати ресурс коробки 300к, поэтому куланц после гарантии это от 150к до 300к, ну и как я говорил от 5 до 10 лет.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.07.2017, 13:31   #10689
Аватар для Hardy
Das Auto - VW Golf 6 1.4TSI
Сообщение от nightbf Посмотреть сообщение
Продолжение эпопеи.
Неделю мурыжили по куланцу . В итоге говорят =отказ. Спрашиваю причину. Отвечают " мы не в курсе,это так программа ответила ". Говорю- я просил индивидуальный куланц , а не проверку по программе. Нет говорят ,теперь только через программу. ОК в таком случае меняйте маховик на тот который я вам предоставлю. Опять хренушки отвечают. Ваш маховик не совсем обычный , только под вашу коробку,потому и заказывается в Германии. Другой не имеем права ставить на гарантийную коробку.
Написал на горячую линию. Но что то мне кажется ответ будет точно такой, как и ув. Never.
Я верю, что люди и рыбы… могут вести мирное сосуществование. Президент США Джордж Буш
Hardy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2017, 12:07   #10690
Аватар для Perikov
Hardy,
Попросите их продемонстрировать документы подтверждающие что нельзя с гарантийной коробкой ставить маховик купленный на стороне и то что тот что есть может нанести коробке вред .
Старый 01.08.2017, 12:45   #10691
Аватар для Hardy
Сообщение от Perikov Посмотреть сообщение
К сожалению я нахожусь от дилера в 200 км. Все переговоры по телефону. Дают 20 % скидку от салона за "преданость" .
Но тут и другой прикол возник. Я решил заказать предварительно маховик в двух конторах в Москве и Симфере . ОНи попросили ВИН и обе как сговариваясь предложили мне оригинальный ВАГовский за 40 т. Говорят по моему ВИН только этот. Т.е. финансово я ничего не выигрываю. Но все равно не могу понять в чем "избранность" моего пепелаца.
Старый 04.08.2017, 13:12   #10692
Аватар для KONDOR
Das Auto - GOLF 6 Highline 1.4 TSI (122 л.с.) 7-DSG, биксенон, камера заднего вида, парктроник, RNS-510 и т.д.
Доброго времени суток всем форумчанам!
Две недели назад возникла проблема на DSG-7 Golf 6 (2012 г.в.) после простоя авто порядка 12 часов, зажигание и на холостых пару минут, сажусь, втыкаю "D" отпускаю педаль и получаю "пинок". Повторного пинка на горячую нет. Ездил к ОД, толком ничего не сказали. Перепрошили ПО на коробасе и отпустили с миром. Проблема не ушла.
Теперь вопрос: "Может у кого была такая проблема? Как с этим бороться?"
Заранее благодарю за короткий и исчерпывающий ответ. Просьба не фулдить.
KONDOR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 21:34   #10693
KONDOR, при наличии VCDS или Васи-диагноста можно попытаться сделать базовую установку и сброс адаптации. Коробка заново откалибрует положения штоков и еще чего-там делает. Потом пробная поездка. Если не поможет - тогда на диагностику и, возможно, ремонт коробки.
Я пару раз делал, помогает, коробка начинает более плавно переключать.
Старый 05.08.2017, 21:52   #10694
Das Auto - Golf 6+12г.
KONDOR,если делали диагностику коробки,то каков у вас остаток сцепления,а также был ли температурный перегрев сцепы если не делали то это более чем странно.
Старый 05.08.2017, 22:18   #10695
mif5621, как правильно узнать остаток сцепления? Я пытался, но что-то не очень получается. У меня есть параметры коробки по каналам за август 2015, июнь 2016, август 2107: каналы 95, 96, 97, 115, 116, 117, 91, 111, 120, 99, 102, 100, 119, 122, 120, 98, 118, 56, 57, 58, 180, 200
Пробег коробки 80 тыс.
Старый 05.08.2017, 22:53   #10696
weter80,зайдите на drive2 там озвучивал под ником автопоиск там найдете 3-5 дней тому назад он по диагностики все рассказал.
Старый 05.08.2017, 23:16   #10697
mif5621, понятно, это все известно. И не даёт 100% ответов...
Старый 06.08.2017, 12:01   #10698
Аватар для Lemon44
Das Auto - Golf 7, 1.4, cxsa, 90, TSI, dsg7, 2013 г.в.
Привет! У меня гольфу 4 года пробег 90тыщ. Коробка всё чаще дёргается на первой и с первой на вторую. По 2-3 секунды. Хотелось бы по гарантии поменять., реально? Как?
Отправлено с моего SM-N910C через Tapatalk
Lemon44 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.08.2017, 14:12   #10699
Аватар для Hardy
Lemon44, У Вас же 7-й Гольф. На них же вроде 5-ти летка не действует.
Старый 06.08.2017, 14:56   #10700
Если ТО делал у ОД все по регламенту, можешь расчитывать на куланц. Заплатишь за работу рублей 10. А гарантия с тех пор 2 года уже была.
e-osago.org
Текущее время: 17:01. Часовой пояс GMT +3.
