Старый 03.11.2017, 11:40   #10841
Сообщение от rizen Посмотреть сообщение
p073 ошибка по вилке переключения передач в кп , видимо появляется люфт и подклинивание.
ИМХО всё проще - во время удара мехатроник потерял положения вилок переключения передач. Эти вилки снабжены датчиками, чтобы мехатроник знал, какая передача включена.
Старый 03.11.2017, 11:59   #10842
Аватар для Sany_
Das Auto - VW Golf Plus VI 064 BSE DSG7
да, тоже надеюсь, во время удара как раз мехатрон переключал передачу и чет там съехало ))
сегодня на работу ехал, все ок. Приеду домой еще васей посмотрю
Последний раз редактировалось Sany_; 03.11.2017 в 12:02.
Sany_ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 18:57   #10843
Аватар для Sany_
Сегодня опять ошибка проявилась на ровном месте и опять по 5 передачи. Поделитесь опытом, к кому лучше обратится, к ОД попробовать, может куланс прокатит?
Старый 08.11.2017, 11:37   #10844
Аватар для Denis_37
Сообщение от mif5621 Посмотреть сообщение
Denis_37,
Информируйте в дальнейшем как разрешится.
Прошел уже месяц... Пришла сцепа. Поставили. Не проходят базовые регулировки. Проблема не решилась. Будут снимать коробку и смотреть. Подозрение на первичный вал и игольчатый подшипник. Заодно сказали поменяют сцепу.
По работам в итоге у меня куланц. Но не простой, а "золотой". Если бы не "связи", был бы послан лесом. Скажу так только, что стоимость вознаграждения намного меньше замены сцепы+мехатрон за свои кровные, + будет гарантия два года на этот узел. Продолжение будет по итогу.
mif5621 (08.11.2017)
Старый 08.11.2017, 12:20   #10845
Аватар для ilyanb99
Das Auto - vw jetta v, vw tiguan
Сообщение от olegic Посмотреть сообщение
Не факт что мехатрон.
Я ремонтируюсь на Салова 47 атэ партс - мне гарантия нравится.... цена под ключ сейчас у всех примерно одинаковая.....
Отдал в ремонт туда
Посмотрим что получится
O_o_W_o_O
VCDS RUS 18.9.0 & VAS 5054a
https://www.drive2.ru/r/volkswagen/469957659064270906/
ilyanb99 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.11.2017, 15:28   #10846
Аватар для ilyanb99
Сообщение от ilyanb99 Посмотреть сообщение
Отдал в ремонт туда
Сегодня (08.12.17) в 11.16ч отдал машину на ремонот, в 14.05 позвонили, сказали можно забирать.
Мехатроник стал работать как надо, без рывков, толчков.
Рекомендации сервиса:
1. Через 1000-1200 км проверить величину хода штока, возможно потребуется регулировка сцепления, как проеду, будет видно.
2. Замена маховика, говорят умер(((
По итогу!!!
Пока проехал 12 км, претензий нет
Будем ездить и смотреть.
Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 15:30.
O_o_W_o_O
Старый 08.11.2017, 15:44   #10847
Аватар для Denis_37
По итогу!!!
Что было то?
Старый 08.11.2017, 16:08   #10848
Аватар для ilyanb99
Сообщение от Denis_37 Посмотреть сообщение
Что было то?
Ошибка вот такая:
005981 - Муфта 1 непреднамеренно разомкнута
P175D - 000 - - Непотоянно
В последнее время машина не всегда могла тронуться с места, уходила в аварийный режим. Рывки, толчки
O_o_W_o_O
Старый 08.11.2017, 18:38   #10849
Аватар для Denis_37
Ошибка вот такая:
Это то мы видели. Сервисмены что сказали? Или денег не брали и ничего не делали?
Старый 08.11.2017, 18:47   #10850
На дсг? Как это?
Старый 08.11.2017, 20:13   #10851
Аватар для ilyanb99
ни один сервис тебе не скажет какие именно запчасти меняли в мехатронике, эти тоже не исключение.
Сравнил старый лог с новым
По итогу был поменян мехатроник на ремонтный (восстановленный).
Был вот с таким серийным номером:
Ревизия: 00040034 Серийный номер: TFK01008311127
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 40576 001 104857
VCID: 3E78C2E1695F6AB11E-806A
А стал
Ревизия: 00040034 Серийный номер: CU501006156393
Кодировка: 0000020
Мастерская #: WSC 66565 257 00032
VCID: 3E78C2E1695F6AB6DC-806A
Вот по этому и так быстро отремонтировали. Я не против. Главное чтобы исправно работал.
Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 20:17.
O_o_W_o_O
Старый 08.11.2017, 20:16   #10852
Аватар для ilyanb99
На дсг? Как это?
шайбами регулируется
Тип файла: jpg сцепление.jpg (27.1 Кб, 21 просмотров)
O_o_W_o_O
Старый 08.11.2017, 20:29   #10853
Аватар для Denis_37
Кодировка: 0000020
А стал
Кодировка: 0000020
В какую стоимость такие работы? Гарантия?
Старый 08.11.2017, 20:34   #10854
ilyanb99, ерунда какая-то... Сцепа при установке регулируется шайбами из комплекта поставки. Но потом - ни разу такого не слышал, чтобы потом регулировали. Да и зачем? Это же опять коробку скидывать. Первоначальная установка сцепы должна быть квалифицированной.
Возможно они имели ввиду провести базовую настройку и адаптацию VCDS-ом?
Старый 08.11.2017, 20:49   #10855
Аватар для ilyanb99
weter80,
Говорят, возможно большой ход штоков, после адаптации надо смотреть. Я посмотрел старые логи с мехатроника, ход штока такой же как и сейчас.
Я уже на этой сцепе 60 тыс проехал. Друг проехал 130 тыс км после замены сцепы.
Попросил друга посмотреть какие у него параметры
Последний раз редактировалось ilyanb99; 08.11.2017 в 21:24.
O_o_W_o_O
Старый 08.11.2017, 21:23   #10856
Аватар для ilyanb99
30 рубликов и 1 год гарантии на МЕХАТРОНИК без ограничения пробега
O_o_W_o_O
Старый 09.11.2017, 10:40   #10857
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
скорее всего именно так. Механик должен отрегулировать сцепу шайбами (это делается при первичной установке сцепы.) и отдать на адаптацию диагносту..... Вот если адаптация не прошла то накосячил механик...и еще раз все проверяется со снятием коробаса)
Последний раз редактировалось etivod; 09.11.2017 в 10:51.
Старый 10.11.2017, 16:36   #10858
Аватар для Sany_
Приговорили в vag-s гидроблок мехатрона. Подскажите, кто, где в Москве мехатрон ремонтировал, либо востановленный ставил, какие гарантии, стоимость?
Старый 10.11.2017, 17:28   #10859
Sany_, посмотри на драйве - за последние 1.5 месяца там точно было 2 или 3 записи о ремонте. А что мешает попробовать по куланцу ремонтировать? Если его одобряют, то замена на новый мехатрон выливается в 9 тыс. руб
Старый 10.11.2017, 17:32   #10860
Аватар для Sany_
авто 2009 г.
Текущее время: 23:02. Часовой пояс GMT +3.
