26.01.2013, 21:22 | #41 | |||
Relizer, по последнему там плюсом идёт прокладка проводки к кнопке на торпеде,в общем посложнее немного,а по ABS+EDS могу ссыль кинуть.
26.01.2013, 23:02 | #42 | |||
Das Auto - VW Bora 1.9tdi AGR
Ок, давай по абс и едс ссылку, всмысле прокладка??? Про кнопку вкурсе но видел гдето отчет и не так сложно впринцепи... И если вкурсе подскажи как проверить питание на мой абс т.к мне на другом сайте написали проверить через лампочку т.к ошибка типа спородическая и может блок и работает а контакт барахлит вот проверить бы... Там два провода на насос и большой штекер на мозги... Что куда цеплять то вообше... Вдруг оживет :)
26.01.2013, 23:08 | #43 | |||
Relizer, так вы смотрели эти разъёмы? просто разобрать и посмотреть на пины в большом,а малый выдернуть,осмотреть и на место.у меня проблем с блоками небыло,я не знаю всю распиновку разъёма,спрашивайте там где сказали звонить. ссылка на блок в личке.
28.01.2013, 05:02 | #44 | |||
Нашел как у тебя насос, цена то-же 40евро, заказываю, посже выставлю отчёт..
Последний раз редактировалось Relizer; 28.01.2013 в 16:36. |
29.01.2013, 15:24 | #45 | |||
Das Auto - Golf IV, 1.6 AVU, 2001
У меня тоже проблемы с ABS. Иногда горит сразу как заведешь, иногда загорается через секунд 40 после движения. Диагностика показывает, что не работает насос. Думал о ремонте агрегата или замене. Ремонт сказали будет стоить 3 - 4.5к. Сейчас читаю эту ветку и вижу, что блок ABS стоит 2к. Вопрос. Любой блок подойдет или надо смотреть? Ну или просто посоветуйте что может быть с блоком и что мне лучше сделать. купить новый или ремонтировать старый?
29.01.2013, 17:34 | #46 | |||
А какой у тебя норме блока АБС, чтобысказать какой подходит нужно знать номер и марку типа там 20 или 60
29.01.2013, 17:47 | #47 | |||
29.01.2013, 18:00 | #48 | |||
определить просто марк 60 имеет длинный разъём,а марк 20 короткий +провода к мотору подведены с наружи,а у марк 60 их нет-марк20-марк60 .замечу что и размеры алюминевого корпуса у этих систем тоже разные,по размеру тоже можно определить тип системы,марк 20 больше чем марк60
Последний раз редактировалось владимир76; 20.03.2013 в 09:21. |
Пользователь сказал cпасибо: | maxon78 (29.01.2013) |
30.01.2013, 13:01 | #49 | |||
по фото определить затрудняюсь. возмоэно ли определить через VIN?
30.01.2013, 13:31 | #50 | |||
maxon78, я же писал что по вин бывает неточность,речь о русском варианте перевода комплектации.часто при базовом блоке abs пишут что abs включая asr но по факту это не так . если вы по фото не можете отличить,то номер на чёрном цилиндре-(насос) говорит о системах заложеных в этот блок
1j0614117-abs 1j0614217-abs eds 1j0614417-abs eds asr 1j0614517-abs eds asr esp |
04.02.2013, 00:18 | #51 | |||
Das Auto - golf AKL 1998
мужики!!! где вы цены видели в 2, 3, 4к, я посмотрел и ценник идет от 19тыс и до 53 с копейками??? киньте ссылочку плиз
04.02.2013, 00:23 | #52 | |||
04.02.2013, 00:24 | #53 | |||
блок ABS без всяких дополнительных
04.02.2013, 00:34 | #54 | |||
Макас, ответил в личку
Пользователь сказал cпасибо: | Макас (04.02.2013) |
04.02.2013, 12:26 | #55 | |||
ездил сегодня на диагностику. вердикт -умер передний левый датчик ABS
04.02.2013, 17:07 | #56 | |||
владимир76, можете мне тоде в личку информацию дать где подешевле блок купить? судя по всему у меня марка 20
04.02.2013, 17:46 | #57 | |||
в другой теме про abs я вам это об этом и писал.даа,и обе темы с одинаковым названием находятся на первой странице.
а я сомневаюсь что у вас марк20, думаю что у вас марк60 |
04.02.2013, 17:53 | #58 | |||
я уточню этот момент. вопрос в том, менять ли мне блок ABS или ремонтировать как то? мастер говорит, что сломались или щетки или контакт. ремонт до 5 тыщ рублей... уже 2 месяца езжу с периодически загорающейся лампой ABS и не знаю что делать. посоветуйте?
04.02.2013, 17:56 | #59 | |||
у меня тоже то гасла то загоралась, а потом загорелась и не тухла, тоже грешил на блок но это был всего лишь датчик
04.02.2013, 18:06 | #60 | |||
