Старый 13.05.2015, 07:58   #81
Das Auto - Гольф 1.6 2011
Если я не ошибаюсь то заднии меняються проще (ступицу менять не надо). заднии планирую поменять но пока не решил откуда пойдут томоза. точно знаю что размер тормозного диска будет 288 мм возможно от R ки если найду подходящий вариант возможно от Seat cupra. А возможно что от Audi но не от B8 кузова а от В7 так как на В8 электронный ручник а на В7 еще механический)
---------- Сообщение добавлено в 10:00 ----------
гонщег, а вам то что переживать о замене ступиц и поворотных кулаков на rs все и так встает)
KICKER702 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.05.2015, 23:49   #82
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
KICKER702, рс я делаю из 1.6 так что мне тоже надо кулаки менять)))
а вот назад я уже подобрал себе 269 от s6 с5 вентилируемые и возможно суппорта от s3 будут) а если скобы поменять то можно и 288 всунуть)
Старый 14.05.2015, 16:28   #83
Диски тормозные по вылету подходят?
Старый 14.05.2015, 23:44   #84
Аватар для гонщег
вылет на них как на октавииРС значит должны подойти
Старый 17.06.2015, 01:00   #85
Das Auto - volkswagen golf 2.3 v5
Товартщи!приступил к улучшению своего гольфа . 4ый в5 . Было решно разом сделать подвеску и тормоза.с подвеской определился , а вот с тормозами -не очень. Что-то сверхъестественное не нужно ... В планах рост до 240 кобыл . Нужно то,что будет их тормозить . Soooos
Borodashka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.06.2015, 02:52   #86
Аватар для гонщег
тут варианты такие ауди ТТ, рс, s3-s5, каен, прома, брембо и т.д. смотря каков бюджет)
Старый 05.07.2015, 21:53   #87
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
В общем запилил себе тормоза. Пока проехал 200км и прикатываю и думаю, что делать дальше 8)))
IMG_7494
Томоза Proma 4 поршня, диск 332*30 shnider. Купил колодки перед DS UNO зад ds2500 (правда привезли от 6го голтфа и они не подходят). Комплект брал у АнтонаПрома.
IMG_7516
IMG_7517
IMG_7521
Колеса OZ ultraleggera 17*8 с вылетом +48, встало без проставко с запасом в пару мм.
IMG_7554
IMG_7522
Итого 54 за комплект из суппорта, диска и крепежа и 14 за колодки. Поставил в *KWD Motors, залили motul rb600 в замен родной жидкости
IMG_7549
Родные колодки и новые, если бы у родных не стачивали треть, было бы веселее 8(
Новые колдки аццки скрепят, посмотрим как будет дальше, возможно придется купить комплект попроще, если не пройдет скрип. Осталось поменять задние и обкатать, пока 200км стараюсь без резких торможений. И русский тюнинг такой тюнинг, комплект назывался bolt on для gti mk7, но в сервисе сразу сказали, что он не болт 8)))) тк крепеж по вылету не подходит (скорее всего), надо стачивать около 3мм (иначе суппорт просто не надевается на тормозной диск. Так и получилось, сказали что уже ни раз писали в прому - всем пофиг....
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.05.2016, 11:51   #88
Das Auto - vw golf mk5 2.0TDI GT Sport
Подскажите, на гольф 5 при переходе с 288 на 345 от R32 шланги тормозные нужно менять?
MadeOfGlass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 11:16   #89
Аватар для Dden
Das Auto - Scirocco
Сообщение от Nikezzz Посмотреть сообщение
Как дела с суппортами год спустя? Ротор подозрительно на DBA похож
Dden вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2016, 15:05   #90
Аватар для Nikezzz
Сообщение от Dden Посмотреть сообщение
Отлично 8)) в этом году Мячково, МРВ и Смоленск ринг 8)) Чувствуют себя прекрасно, но пользуюсь для трека колодками ДС УНО, в городе ДС2500, а то первые уж больно скрипят и кусают рано в городе.
Не не дба, это немецкие Шнайдер, составные от ДБА стоили как весь комплект вместе взятый 60 или 70к год назад...
Dden (04.10.2016)
Старый 02.11.2016, 16:49   #91
Аватар для Пряник
Das Auto - SEAT Leon
Не совсем устраивает работа штатных тормозов. Есть мысли бюджетно доработать, отсюда несколько вопросов:
1. Будет ли какой-нибудь эффект, если заменить штатные тормозные диски на диски перфорированные (или с насечками) того же диаметра?
2. Что предпочтительнее с точки зрения полученного эффекта от денежных затрат: поменять диски на перфорированные или поставить диски большего диаметра (от GTI например)?
3. Если ставить большего диаметра, то достаточно ли заменить только перед, а зад оставить как есть?
У кого опыт есть, поделитесь, пожалуйста, инфой?
Старый 02.11.2016, 17:36   #92
Аватар для Nikezzz
Сообщение от Пряник Посмотреть сообщение
А что не устраивает то?
А то так то ответы
1- да, будет "красивее", 2-нужно больше информации, 3- да
Как понимаю, в случае если ставить от ГТИ то там же суппорт другой, не?
Самое простое и дешевое - купить другие колодки...
Старый 02.11.2016, 18:00   #93
Аватар для Пряник
От ГТИ суппорт тот же, только скобы поменять надо. Это в случае с передними тормозами. По задним (судя по каталогам) менять много всего придется, поэтому затратно.
У меня тормоза уже порядком поизносились, так и так менять пора. Пару-тройку интенсивных торможений, и они перегреваются. Вот думаю, заодно тюнинг сделать.
Насчет эффекта. Если ставить большего диаметра только на перед, то тут затраты на скобы (тыщ 8 если б/у). Если перфорированные, то стоимость дисков увеличится тыщи на 3-4 (Ate какие-нибудь или Otto Zimmerman). От перфорации же должен быть эффект, не просто так их придумали?
Плюс еще напрягает такой момент. Долго едешь по трассе в дождь. Впереди пробка и надо тормозить, а она не тормозит. Страшно в такие моменты становится :D
Последний раз редактировалось Пряник; 02.11.2016 в 18:10.
Старый 02.11.2016, 19:28   #94
Аватар для Nikezzz
Про ГТИ - если увеличивать диск и менять скобу, то должна также и меняться в размере колодка - если по итогу вы приходите к тормозам от ГТИ, ну ок. Мне они нравятся.
Многие хвалят АТЕ керамик, абсолютно гражданские, но при этом по отзывам температуру держат лучше. Можно начать с колодок, потом по мере износа добавить диск от АТЕ, на драйве полно записей по теме.
Можно воткнуть феродо 2500 или аналог от хавка, ебц - тут вопрос цены и непонятно как будет себя ощущать диск, но на понимание будет время и потом уже думать о замене дисков (если потребуется). Тут вопрос - есть ли под ваш суппорт такие колодки и почем они....
Зад нафиг трогать - ну если для красоты на жалко потратиться. Смысл есть только на вентилируемые уж тогда.
Дырки помогают, если вы выезжаете на трек, иначе это просто красота, которая трескается.
От последнего пункта спасения нет 8( делать два торможения, короткое для просушки и основное... может посмотреть пылевой щиток, может отогнулся или чего.
Пряник (02.11.2016)
Старый 18.05.2019, 15:15   #95
Аватар для vovjik085
Das Auto - VW Golf VII,1.4 TSi,2014
Добрый день,уважаемые автолюбители, недавно сделал Stage на Golf 7 1.4 140hp и понял,что стоковые тормоза не очень подходят для моего стиля вождения(перегреваются).Может кто-то посоветовать наиболее бюджетный вариант по улучшению?Спасибо
vovjik085 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 16:21   #96
Модератор
Аватар для R32
Das Auto - VW Passat B7 Alltrack 2.0T DSG & VW Golf VI 1.4TSI 7DSG & VW Golf IV 1.4I 5МКПП
Сообщение от vovjik085 Посмотреть сообщение
Попробуй купить об старшей версии тормоза, например от GTI или R. Посмотри тут в барахолке или на GTI Club'е. Но надо понимать, что это так или иначе будет не 10 и не 15 т.р.
Passat Alltrack B7 2.0Т 6DSG+ESP,Комбинированный салон+RCD330 Plus+Оригинальная камера с омывателем+VW Plug&Play Saund System,Webasto,Тормоза 345х30/310х22
Audi A3 Sedan 1.4T 7DSG+ESP,Led.
Golf IV 1.4 6МТ Champ+ESP+Webasto.
R32 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2019, 22:11   #97
Хмм,перелопатил интернет,нигде нету тормозов от gti,на барахолке была такая тема,но в 2018 году
Старый 21.05.2019, 16:14   #98
Аватар для furious_iPod
Das Auto - Golf VII GTI
На драйве вроде недавно комплект валялся. Попробуй там)
furious_iPod вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.05.2019, 20:20   #99
На барахолке на драйве?Нету вроде..
Текущее время: 09:03. Часовой пояс GMT +3.
