Старый 17.05.2011, 21:44   #41
Das Auto - wv golf IV 1,4i 2002г.
спасибо большое, сегодня заменил масло, фильтр, сбросил клему и все ок!!!!! а не дадите ссылочку где инструкцию по эксплуатации качнуть можно бесплатно на гольф4???
bronelob25 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2011, 21:55   #42
Аватар для DiMatrix
ой, да их полно разных в инете. Там и цветные и ч/б и мультимедийные.
раз, два, три, четыре и т.д.
Старый 18.05.2011, 20:23   #43
Das Auto - гольф4, AKL 1,6
мясник. У меня тоже так. Когда все системы продиагностировались, давление масла гаснет. Может оно конечно так и надо, но очень уж напрягает такая ситуация. Когда менял масло на тазе, обычно заводил на 5 сек. (со слитым маслом, открученным маслянным фильтром и открученной сливной пробкой)чтоб отработанное масло больше слилось, и лампа давления гарела, а проведя такую же операцию с носком она не загоралась.Вот и незнаю что думать.
DMIIR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2011, 20:35   #44
Аватар для lw15
DMIIR, лампа загарается если давление ниже нормы на оборотах выше ~2000. Ниже - не диагностируется.
Сообщение от DMIIR Посмотреть сообщение
Перестать заниматься.....
Ingwar-771 (06.06.2011)
Старый 18.05.2011, 21:11   #45
lw15 Ок!!!
Старый 19.05.2011, 14:50   #46
Das Auto - Golf 4, AKL, 1998г
Сообщение от DiMatrix Посмотреть сообщение
lexx_nd, ок)) а если почитать мануал по эксплуатации?))
почитайте тут.
не поверишь, но читал, я просто ожидал увидеть такой значок как минимум на панели, но судя по всему - он только сигнализирует при неисправности... хотя даже с уровнем масла, что было должен был появится, но нет...
lexx_nd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.05.2011, 20:27   #47
Аватар для DiMatrix
lexx_nd, ну я не знаком с БК, может у вас появляется только при неисправности. На обычных приборках всё просто.
Старый 03.06.2011, 20:48   #48
Аватар для Gyker
Das Auto - Golf 4 GTI 1.8Т AGU 2000г.в.
По умолчанию давление масла
всем здрасте!!! возникла проблема! при езде с включеным кондеем (примерно 1час, не глуша двигатель), загорается лампа давления масла, турбина начинает гудеть, двигатель не тянет... глушу, завожу (без кондея) все норм... при езде без кондея (неглуша хоть целый день) все ок. Компрессор кондея исправен.
Вопрос ЧТО ДЕЛАТЬ!!!
Gyker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2011, 08:23   #49
Das Auto - AHW
замена масла.более качественое и гуше.
вячеславыч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2011, 13:22   #50
Аватар для Gyker
замену масла произвел сразу. залил 10W40 ESSO не помогло...
Старый 20.06.2011, 09:16   #51
Аватар для колямба
Das Auto - vw golf6 CAX 1.4 DSG
мерить давление масла когда загорается лампа механическим манометром, если мало то первым делом смотреть масло-заборник
колямба вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.06.2011, 18:13   #52
Аватар для Gyker
я тоже на масло-приемник грешу. завтра еду снимать поддон.
Старый 24.06.2011, 23:54   #53
Das Auto - WV Golf 4.AKQ.98
Всем привет! Друзья помогите ,может кто и знает что у меня за беда! Нет давления масла!Но холодную замеряю у мастера механическим датчиком показывает 2000 по мере нагрева падает до 0,5! Езжу уже так месяца четыре за это время снимал поддон смотрели там может причина но нет там всё норм,маслянный насос проверяли там тоже всё норм,поменял вкладыши не помогло.Я уже если честно устал! кто скажет в чём причина может быть?
Дмитрий 79 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2011, 16:42   #54
Аватар для Gyker
сегодня замерил давление мех. манометром на холодную 3, на горячую 1,5, при прогазовке до 3000 об/мин до 4. завтра еду чистить масло-приемник.
Старый 16.07.2011, 12:50   #55
Аватар для Gyker
заменил маслянный насос и все ок, всем спасибо!!!
Старый 28.03.2012, 19:04   #56
Das Auto - Golf 6, 1,4TSI 6МT
Сообщение от мясник Посмотреть сообщение
пацаны подскажите пожалуйста после включения зажигания (не заводя двиган)через пару секунд гаснет красная лампа (маслёнка).должно ли быть так?обычно на тазах она гаснет только после заводки движка.почему же тут не так?
А у меня при включении зажигания красная масленка вообще не загорается (то есть нет возможности проверить живая ли она). Звонил в VW Север - мастер Денис сказал что ради интереса пробовал на новых машинах - то же не загорается (типа нефик нас перегружать лишней инфой). Так что мой приезд на гарантию представляется ему лишенным смысла...
minbat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 02:25   #57
Аватар для Brian O'Connor
По умолчанию Масло горит
Тема может уже и избита, но дело такое загорается датчик давления мала на оборотах от 1500-2500 примерно.двигатель после ремонта, до ремонта была та же проблема, насос новый, датчик новый который стоит на правой части головки, если где то стоит еще один подскажите где, фильтр тоже новый. при тесте через ваг ком при включенном зажигании(двигатель не заведен) тест датчика колен вала. стрелка тахометра взлетает до 3000 и срабатывает датчик и зуммер масла красный. может есть какая связь между коленкой и маслом?
и второй вопрос возможно,что машина тупит и дергается из-за высокой влажности воздуха.сегодня как на лошаде весь день ездил.
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 09:50   #58
Das Auto - Гольф 4,АХР,2001
А манометром механическим не проверяли давление?
Узбек вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.04.2012, 13:26   #59
Не проверял. а почему оно должно быть низкое если все новое стоит. и когда машина холодная ничего нет горит
Старый 02.04.2012, 15:40   #60
Das Auto - WV golf 4
масло может загораться из-за маслоприемника, по моему так эта штука называется!
у нас такая фигня была, снимали поддон чистили!
мне говорили что в нем дело, но я не верил, на БМВ 5лет езжу и не забивается, а друган гольфа взял и забивается говорят, но пока не проверил не поверил, сняли поддон и действительно вся сетка маслоприемника забита была!
и тоже примерно от 1500 до 3000 тыс загоралась лампа давления масла!!!
а по поводу что дергается это может быть РХХ,
golf4ч вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
