Старый 24.03.2015, 10:34   #241
А, так это не весь руль, а чисто кнопки, как кто-то предлагал в теме круиза?
Старый 24.03.2015, 10:53   #242
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
vovan081, если бы ты писал понятно, меньше вопросов было бы.
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
kiri_l (24.03.2015)
Старый 24.03.2015, 10:56   #243
Сообщение от vovan081 Посмотреть сообщение
Б...я народ не тупите это мультируль и круиз в одном флаконе
И все таки - можно подробнее? Получается,что никакой электроники фактически не добавляется: только пара кнопок с контактами, пара проводков со штекерами и все ? Весь функционал итак имеется в этом самом гейтвее и нужно только физически к неиу подключить необходимые кнопки на руле?
Questor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 11:11   #244
Das Auto - golf 1.2
совершенно верно,все таится в гейтвее как было сказанно,у вага замечательная политика все уже на борту а органы управления (кнопки) продавать за деньги
---------- Сообщение добавлено в 11:18 ----------
хотя в кнопках стоит контроллер и память для поддержания и регулировки скорости там деталей на пол рубля а продают с размахом,впрочем за счет кодировок и держутся,проще купить чем взламывать
vovan081 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.03.2015, 11:18   #245
Аватар для Wubzik
vovan081, все на борту в данном случае только из-за ксенона.
Старый 24.03.2015, 11:22   #246
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Посмотрел по elcats.ru, судя по расшифровке моего VIN и наличию в описании для гейтвея 5Q0 907 530 (Q) pr-codes: 7L6 (рекуперация), A8C (устройство обеспечения комфорта) - у меня Mid|High модуль точно. В пятницу еду к ОД, заодно попрошу собрать диагностику по 19-ому блоку, по форуму ross-tech при mid|high блоке VCSD позволяет редактировать значения и что-то активировать, попробую с allegro.pl купить руль с подушкой и шлейфом, итого около 24 000₽.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 24.03.2015, 11:26   #247
Das Auto - golf 1.2
ну поставьте гейт выше грейдом и ксенон будет не причем,если иметь прошивку гейтвея не составит труда из лоу сделать хай
---------- Сообщение добавлено в 11:31 ----------
Namenloss од скорей всего не в курсе,хотя как знать руль менять только если на р-лайн а так не зачем
Старый 24.03.2015, 12:31   #248
Нафиг руль менять, если можно только кнопки подоткнуть? Или нельзя? Надо бы поискать чисто кнопки.
Старый 24.03.2015, 12:37   #249
Пожалуйста, покажите стрекозу с мультирулем и GRA с завода и что входит в эти наборы:
"5G0 054 691 A" особенно интересен комплект поставки
(есть, например, такое http://www.cars-equipment.com/www/en...multifunction/, оно внутри?)
5G0 054 691 (про этот тут уже писали, стрекоза, педаль газа, еще что-то)
Старый 24.03.2015, 12:43   #250
Das Auto - .
А у меня блок гейтвея как думайте какой? И по вину его можно пробить?
Старый 24.03.2015, 12:50   #251
Mercury, ну угадай,на машине то с полным фаршем :D
Старый 24.03.2015, 12:52   #252
Das Auto - .
Ты без подкола не можешь) а сколько блок этот стоит?
Старый 24.03.2015, 13:11   #253
В элкатс для гольфа 7 вроде всего две версии гейтвея за 2013-2014 годы M и Q (по крайней мере для Европейского рынка). Судя по фоткам в инете и лейблам на блоках обе версии High.
Интересно...
Старый 24.03.2015, 13:22   #254
Das Auto - .
Сообщение от Questor Посмотреть сообщение
Интересно...
А цена?
Старый 24.03.2015, 13:32   #255
Я точно не покажу, руль обычный, круиз ставил год назад. В комплекте шел подрулевой в сборе. Но я брал именно под дсг и мфу+ без мультируля. Что в остальные комплекты входит – хз.
---------- Сообщение добавлено в 15:35 ----------
А что, по ссылке интересная штука.
Старый 24.03.2015, 13:40   #256
http://www.drive2.ru/b/1464757/
правда там А7,но все тоже самое.
Старый 24.03.2015, 13:45   #257
Das Auto - .
Цена блока от 11 тысяч до 15
Старый 24.03.2015, 13:46   #258
Не все, они еще и гейт меняли и прописывали. Без этой процедуры все проще, но нужно хотя бы достать свой гейт и посмотреть распиновку, если васи нет.
Старый 24.03.2015, 14:03   #259
Das Auto - golf 1.2
5G0 054 691 A.это и есть тот самый набор позиционируется он как добавление круиз контроля на существующем мультируле, на коробку дсг и мфа плюс.Но что мешает нам получить два пирожка по цене одного при условии гейта и мфа плюс,педальки правда в комплекте нет,на механике придется раскошелится.Но с прямымы руками и педалька не нужна только активация круиза у ОД
Последний раз редактировалось vovan081; 24.03.2015 в 16:45.
Старый 24.03.2015, 14:24   #260
5G0 054 691 A.это и есть тот самый набор позиционируется он как добавление круиз контроля на существующем мультируле, на коробку дсг и мфа плюс.Но что мешает нам получить два пирожка по цене одного при условии гейта и мфа плюс,педальки правда в комплекте нет,на механике придется раскошелится.Но с прямымы руками и педалька не нужна только активация у ОД
А Вас не затруднит снять видео работы мультируля и стрекозы?
Нашел рамку+кнопки+шлейф = цена комплекта GRA, но у меня он есть, надеюсь, в машине стоит Mid/High модуль и можно будет легко воткнуть рамку с кнопками и шлейфом без каких-либо заморочек.
Текущее время: 18:47. Часовой пояс GMT +3.
