Старый 14.05.2014, 17:32   #141
Аватар для Wubzik
Das Auto - Golf 7 1.4 122hp DSG7
Wubzik, открой тему про круиз, там фото есть. как у тебя бк переключается, так и там
Все, понял...качелька на правой ручке?
Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах
Wubzik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2014, 17:37   #142
Wubzik, ага. только круиз на левой.
Старый 14.05.2014, 17:42   #143
Аватар для Wubzik
Вот теперь я понял, спасибо)
Старый 14.05.2014, 17:51   #144
да не жалко)
Старый 18.05.2014, 17:01   #145
Победил круиз, все стоит и работает. Оказалось, что нужен не только подрулевой блок, но и провод с распиновкой от блока до эбу двигателя. Раз уж его не было, в бесплатные кнопки не верю
Старый 18.05.2014, 19:55   #146
Аватар для Wubzik
kiri_l, в таком случае, вердикт - мультируль в трендлайн - не проблема, но нужен подрулевой блок, руль, провода до эбу и провода к рулю? короче, дорого
Старый 18.05.2014, 20:49   #147
подрулевой не нужен, если не нужен круиз. сам блок на всех мк7 один. нужен руль с кнопками (или сами кнопки, если их можно поставить на любой руль, что вряд ли), провод к эбу и провод к рулю, который должен идти в комплекте с рулем. если бы кнопки напрямую через блок управляли всем, то и провод до эбу не нужен был бы, но он не так дорог. так что думаю, весь руль с подключением и без круиза должен быть не так дорог. работа вряд ли дороже 4-5к + провод где-то 1-2к + сам руль.
Старый 18.05.2014, 21:42   #148
Аватар для Crash6941
Das Auto - Volkswagen Golf 7
Если кто нибудь выложит подробну инструкцию с кодами деталей это будет мой самый любимый человек на форуме!!! и самая лучшая тема))) до сих пор себя ругаю что не раскошелилась на комфортлайн...=( и только из-за отсутсвия мультируля. я так не поняла кто-то в итоге поставил???????
Golf 7, 1,4, 122, comfort + technic+ composition media
Crash6941 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.05.2014, 23:33   #149
Сообщение от Crash6941 Посмотреть сообщение
вроде бы только один человек детали собирал для установки мультируля. коды деталей можно узнать в каталоге или позвонить дилеру. только нормальному, который не только заказать их может.
опять же, этот человек утверждает, что ему кнопки привезли на руль. не очень это представляю, но если менять, то мультируль должен быть в сборе с подключением к блоку. и провод от блока к эбу, т.к. в тренде этого провода нет и 5 пин пустой. вроде бы все. поставить, закодировать по инструкции, должно работать. инструкция идет с деталью.
Старый 22.05.2014, 15:01   #150
Das Auto - VW Golf mk6 GTI
keri_l, код этого провода до ЭБУ бы узнать у Вас
zhenek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 16:18   #151
Das Auto - Golf 7 Night Blue 1.4TSI 122 hp МКПП Trendline + Comfort + Technic
вроде бы только один человек детали собирал для установки мультируля ... этот человек утверждает, что ему кнопки привезли на руль. не очень это представляю....
Все же это похоже возможно. Кое-как, но нашел этот артикул с фото
http://enderelektronik.com.tr/hiz-sa...trol-seti.html
Dimm_Frouz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.05.2014, 17:09   #152
Сообщение от Dimm_Frouz Посмотреть сообщение
847,62 TL это примерно 423 доллара.
Дорого очень!
На ебай.де есть эти элементы без самой баранки по более низкой цене
Старый 22.05.2014, 18:56   #153
Сообщение от zhenek Посмотреть сообщение
провод я не видел, мне дилер как-то собрал, запросив за это еще 2300.
---------- Сообщение добавлено в 19:00 ----------
тогда да, возможно. руль разобрать и заменить середину. вполне вариант.
Старый 24.05.2014, 18:18   #154
Das Auto - Golf 7
Самая гавная ж**па в этом всем деле, это подушка безопасности! Она не подходит от обычного руля на мульти! Ее цена порядка 800 у.е.!! Лежит у самого мульти руль с пол года уже :(
room74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2014, 18:41   #155
Сообщение от room74 Посмотреть сообщение
Чем именно не подходит? А если только накладку с кнопками с мультируля перекинуть, тоже не подойдет?
Старый 26.05.2014, 08:35   #156
Вам нужен провод для подушки, для мультируля он другой
5K0 971 584 C
Старый 03.06.2014, 23:39   #157
Das Auto - Golf 7
Господа, был в двух ОД нашего города, все как один AIRBAG под замену, ценник 10000 грн! Все остальное мелочи. Даже не поленился, поставил ЕТКу, правда мультируль имеет иную подушку и по коду и внешне по кабелям. Так что ищите руль с подушкой!
Старый 05.06.2014, 13:54   #158
Подушка подходит и посадочному месту , нужен только к ней провод другой. Все это установили вчера, но руль нужно адаптировать. пока не получается. Есть какие-нибудь мнения по этому поводу??
Старый 05.06.2014, 20:40   #159
Das Auto - Golf 7
Так а что именно не получается?? Раз уж взялись за такое дело, думаю голова есть на плечах и знаете как что делается? Или какая то неожиданная трудность? На днях буду у дилера, уточню еще раз!
Старый 06.06.2014, 09:17   #160
Все установлено, не получается активировать! Перешли на Васю-диагноста. Не можем попасть в Блок 16/закрытая область. требует логин пароль. Может кто знает?! поделитесь
Текущее время: 19:50. Часовой пояс GMT +3.
