Старый 17.07.2011, 23:17   #21
Аватар для DiMatrix
slonik, знаю, мне тоже советовали.
Определись, для чего и для кого машина: для себя или просто покататься годик.
Стоит новый не дешево конечно, но и глушить его тоже, думаю, для машины не очень хорошо будет.
Зачем тогда бы его ставили, если он не нужен и можно заглушить.=)
Старый 17.07.2011, 23:21   #22
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
У меня тоже не работает этот клапан. Он часть картерных газов направляет в камеру сгорания. Способствует быстрому прогреву, экологичности и экономии топлива. Эти клапана часто из строя выходят, стоят около 7тыс. руб. Вначале проверь предохранитель f7. Сам датчик проверить можно омметром. Снимаешь аккумулятор, отключаешь от датчика колонку проводов, измеряешь сопротивление между 1 и 5 выводами клапана. Оно должно быть 8-10 ОМ. Между 4 и 2 - 2,5-2,7 кОМ, 4 и 6 -1,3 -1,5 кОМ. Если все так, а датчик не работает, значит неисправна проводка. А на фото по-моему дренаж.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2011, 22:57   #23
Аватар для slonik
Das Auto - Golf4 APE 1999
А можно ли отсоединять и подсоединять разьем EGR при неотключенном аккумуляторе?А то у меня магнитола с кодом. А продавец машины код не сказал.
slonik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2011, 23:43   #24
Аватар для slonik
На диагностике сказали что датчик EGR-сигнал недостоверен. А что именно не работает я не знаю. Если трогать его рукой то он теплый.
Еще такие ошибки-1)сенсор положения распредвала1-сигнал слишком маленький. 2)Датчик температуры охл.жидкости-сигнал недостоверен.
А еще у меня иногда при заводке повышенные обороты ХХ.Если снова выключить и включить зажигание все становится нормально. Это из-за чего может быть ?
Старый 21.07.2011, 00:12   #25
Повышенные это какие? У меня при запуске 1100-1200, потом через минуту падают до 850 и так остаются.
Старый 21.07.2011, 21:14   #26
Аватар для slonik
А что так и должно что ли быть?
Старый 21.07.2011, 21:24   #27
Ну у меня так. А у тебя то какие повышенные обороты, так и не ответил.
Старый 22.07.2011, 22:13   #28
Аватар для slonik
У меня 1000 об.
Старый 14.08.2011, 16:00   #29
Аватар для ЛёхаG4
Das Auto - Golf4.AKQ.1999
Народ. у меня на месте этого электронного клапана рецеркуляции стоит обычная примитивная лягушка и трубка от неё к заслонке. к которому подходит тонкий шланг от впускного колектора.т.е наверно при разряжении он открывается и выхлопные газы подаються во впуск. может его взять заглушить и там и там. чё гадость по кругу гонять??? кто как думает?? он влияет ещё на что то кроме экологии??
ЛёхаG4 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.02.2012, 22:46   #30
Das Auto - Golf IV Variant АХР 2000 vin-код WVWZZZ1JZ1W111262
Сообщение от slonik Посмотреть сообщение
Что это такое за трубка, из неё сосёт воздух, на СТО ничего дельного сказать не смогли и я её просто заглушил, подумал, что там должен быть какойнибуть дачик?!
olegg1974 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.02.2012, 23:06   #31
Вечер добрый! Пришел мне новый клапан EGR, хочу его поменять, т.к. из-за старого (который давно не работает) горит лампа ЧЕК. Кто-нибудь менял его сам? Есть хитрости какие-нибудь?
Старый 15.02.2012, 16:14   #32
Аватар для vova27
Das Auto - vw golf 4, 1600к, 105лс, AZD.
VW GOLF4 1999г. бензин 1.4л АРЕ. Был на диагностике. Сказали не работает клапан EGR.Кроме того нашли какую-то трубку(вакуумную)которая никуда не подключена и неизвестно куда подключить. Даже на диагностике не знают.Прикладываю фотку. Что это за трубка и куда она должна подсоединяться?
сними и снизу у него в дырке увидиш клапан есть, промой с нутри хорошенько бензином и 99 процентов заработает заново! у меня тоже засорялся, так машина вообще глохла! и батарею не обязательно отключать! просто потом придется лампочку на табло выключить, если она горит!
vova27 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2012, 16:57   #33
Das Auto - Golf IV, ATN 1,6, 2000
Эта трубка для отвода конденсата, никуда ее девать не надо!!! На диагностике че, олухи работают что-ли???
Romik=) вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 02:08   #34
Аватар для Brian O'Connor
vova27, это клапан на выпускном колекторе стоит? если так , то страшно отворачивать так как не отвернешь, все прикипело с виду
Brian O'Connor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.02.2012, 11:38   #35
WereWolfW, попробуйте уксусной кислотой я так лямбду открутил но я еще её с боку постукивал .
WereWolfW (23.02.2012)
Старый 23.05.2012, 23:54   #36
Аватар для spoker
Das Auto - GOLF 4, 1.6, 16 кл. AZD 2001
снял с ЕГР фишку поставил обратно загорелся чек, ЕГР исправен, чек сам потухнет?
spoker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 13:26   #37
Das Auto - гольф-4 2001
а где этот датчик егр находится? тоже хочу промыть
Kapedjo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.05.2012, 15:39   #38
Аватар для spoker
Сообщение от Kapedjo Посмотреть сообщение
Это не датчик, а клапан, там не все так просто как кажется, лично я просто снял проверить работает он или нет, а промывать не рискну, если захочешь промыть то вот тебе темка
http://golf4.ru/forum/index.php?show...0%ED+%E5%E3%F0
Старый 02.06.2012, 17:23   #39
Das Auto - VW Golf4? 1,4
slonik, все проще некуда. Клапан EGR почистить надо, его входо-выходы забиваются и он перестает работать (запасись маленькой железной кисточкой). Также промыть надо медную трубку, которая от клапана EGR до заслонки тянется (по моему ацитоном эффективно). Заглушить конечно можно, двумя заглушками, но электроника его все равно искать будет (лучше с ним исправным). Заодно, почисти заслонку, она жидкостью для промывки карбюраторов легко чистится.
AnKor вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2012, 17:30   #40
Аватар для slonik
В сервисе чистили -не помогло. А заслонка это дроссельная что-ли?Так там я слышал что ее если разберешь потом надо адаптировать через комп. Это правда?
Текущее время: 00:07. Часовой пояс GMT +3.
