Старый 18.01.2011, 01:57   #21
Аватар для U.NAZAR
Das Auto - ГОЛЬФ 4, 1.9TDI ,1998
В переключателе с право от руля (включателе и регуляторе) есть 8 контактов которые дают команду на передние и задние дворники, а рычаг их отключают и включат и от их комбинации зависит какая команда дана на моторчик дворников. Если какой либо контакт не закрыт или не открыт согласно выступам и толкателям рычага, то команда не понятна для дворников и они делают все что хотят. Лучше конечно их менять, если вы ювелир то попробуйте починить. У меня не получилось два раза пробовал, но каждый раз они по разному работали. То какая то скорость их пропадала то не останавливались нигде , то стояли в двух местах.
U.NAZAR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.01.2011, 11:31   #22
Аватар для U.NAZAR
Если они просто не останавливаются на нижнем положении или поработают и остановятся, а остальные все положения рычага работают, то это реле 377. Он находится под панелью приборов с лева. Можно попробовать зачистить контакты в нем внутри. Там две маленькие катушки которые замыкают и размыкают контакты их и надо чистить надфилем для ногтей.
Старый 31.01.2011, 00:43   #23
Das Auto - golf 4 1.6 99
По умолчанию задний дворник работает с перебоями
что за ....задний дворник то остановится посреди стекла .то молотит нормально .что может быть
генадич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.01.2011, 06:49   #24
Аватар для lw15
Разбирать и чистить от грязи.
http://dinamitry.eniko.ru/exp/vw_g4/rearwiper.htm
Старый 01.02.2011, 00:01   #25
Аватар для abloy
Das Auto - был G5.сейчас G7.
не факт.у меня меняли жгут проводов,идущий к моторчику.
Лучше сделать и пожалеть,чем не сделать и пожалеть.
abloy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2011, 21:15   #26
Аватар для DiMatrix
генадич, поменяйте щетки. У меня так же было. По три раза стопорились за проход, поставил бескаркасные и всё отлично.
Старый 29.03.2011, 23:32   #27
Аватар для yrgen
Сообщение от генадич Посмотреть сообщение
Такая же проблема была только с передними, разбирали и все чистили,замена резинок не чего не дала.Можно так моторчик спалить.
yrgen вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.04.2011, 22:25   #28
Аватар для barbist
Das Auto - Golf 4
Такая же проблема( Я Думаю это дело в моторе( А новый нормально бала стоит(
barbist вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 16:37   #29
Das Auto - гольф4
По умолчанию сломался задний дворник!!!!!
Проблема: сорвали резьбу - дворник овалился.Подскажите, пожалуйста, где достать ремкомплект, сколько он стоит и имеет ли смысл ремонтировать или менять все полностью?
саи вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.04.2011, 17:05   #30
Das Auto - Golf IV (1J1) 1,4 BCA 2002г.в.
А ремкомплекты на задний дворник вобще в природе есть? У меня машина пришла из германии вобще без него (фашистский тюнинг видимо:D). Брал на разборке толи за 700 то ли за 1000р. Работает как надо.
bagz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2011, 00:10   #31
Das Auto - гольф4
где-то видела в гольфклубе, даже распечатала фотку этого комплекта. Просто с разбора не хочется брать.
Старый 14.04.2011, 07:02   #32
Аватар для lw15
Ремонтный комплект моторчика заднего стеклоочистителя
Старый 14.04.2011, 18:54   #33
Das Auto - гольф4
регестрировались,но не можем войти,есть другой путь?плиз
Старый 14.04.2011, 19:17   #34
Аватар для lw15
саи, позвонить.
Старый 10.07.2011, 12:39   #35
Аватар для Бряха
Das Auto - Фольксваген Гольф4, AVU, 2001
Сообщение от саи Посмотреть сообщение
я разобрал дворник,там всё заржавело,разработал,смазал,сам электродвиг.был исправен.а резьбу попробуй новую нарезать
Бряха вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 20:52   #36
Аватар для Черный
Das Auto - ГОЛЬФ-4 1.4 ape 1999
По умолчанию Зад дворник
Здраствуйте.Сломался задний дворник.мотор шумит.дворник не сместа!Видно накрылась шестерня. Возможно чем заменить?
Черный вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2012, 21:22   #37
Аватар для WereWolfW
Das Auto - WV Golf IV, AXP, 2000,edition
Ремкомплект продается для заднего дворника, там вроде есть шестеренка.
Посмотрел, нет там шестерни :(, трубка, прокладка и смазка
Последний раз редактировалось WereWolfW; 08.01.2012 в 21:25.
WereWolfW вне форума   Ответить с цитированием
Черный (09.01.2012)
Старый 08.01.2012, 23:42   #38
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Мотор в сборе Оригинал стоит 3800р, есть аналог за 2700р.
Ну или на разборке искать.
ТЫЦ
Тип файла: pdf tmp.pdf (43.7 Кб, 43 просмотров)
Черный (09.01.2012)
Старый 09.01.2012, 13:50   #39
Аватар для Черный
Была-бы разборка в нашем колхозе,а тут как у Высоцкого туда пятьсот и туда пятьсот!В месных железках аж восемь штук запросили!Говорит оригинал.
Старый 09.01.2012, 14:22   #40
Аватар для Antoxin
Черный, обратись к Павлу, он пришлет тебе зч.
Текущее время: 23:59. Часовой пояс GMT +3.
