Старый 10.01.2017, 11:47   #241
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Радость
Почему бы ты лично откатал до замены масла ? Поясни плиз ... аргументируй так сказать.
Мне интересно как работает эта присадка впринципе и куда уходит весь смытый шлак.
Не знаю и не понимаю принцип работы. Объясните. В инете не нашел ничо.
И еще вопрос: Есть ли разница в работе присадки, с условием - залью присадку в пустой бак перед заправкой или уже после заправки в полный бак ?
Последний раз редактировалось Gilza; 10.01.2017 в 11:51.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.01.2017, 11:56   #242
Сообщение от Gilza Посмотреть сообщение
Как бы то ни было, часть продуктов сгорания топлива остается в масле, ни маслу ни двигателю лучше от этого не станет.
Старый 10.01.2017, 11:57   #243
Аватар для infiniti8.8.8
Gilza,
В пустой бак, чтобы при заправке всё перемешалось хорошенько
Старый 20.01.2017, 13:11   #244
Вопрос для тех кто в курсе: Чем отличаются все эти Колодки тормозные передние (комплект для ТО) – 5Q0 698 151/ 5Q0 698 151 B/ 8V0 698 151/ 8V0 698 151 B/ 8V0 698 151 C
По сути это одно и то же получается или есть разница?
И кто использовал колодки TRW ? Стоит ли их заменять на оригинал ?
На передних после 45 000 км осталось 3 мм. Под замену!
Помогите с советом.
Кстате сказали что тормозуху лучше сразу менять в купе с колодками, чтоб старой меньше осталось или типа того.
Старый 20.01.2017, 15:02   #245
Аватар для GAG
Das Auto - VW Golf 7
Оригинал 8V0698151 ( тот же TRW) замена: Brembo P 85 126
Ferodo FDB 4433
Otto Zimmermann 25683.200.2
TRW GDB 1956
Бред, замена через 3 года и потом через каждые 2
Gilza (21.01.2017)
Старый 21.01.2017, 08:06   #246
У меня почти 4 года прошло ) Езжу немношк прост. И есть проблемы с тормозами. Так что однозначно меняю колодки и тормозуху. Т.е. ставить TRW и не париться?
Еще вопрос: Что лучшее Brembo P 85 126 (страна производства Италия) или TRW GDB 1956 (страна производства Испания) ? Брембо дешевле на 300 рэ.
Спасибо.
Последний раз редактировалось Gilza; 21.01.2017 в 08:18.
Старый 23.01.2017, 09:05   #247
Аватар для brewer
Сообщение от GAG Посмотреть сообщение
Ferodo FDB 4433
TRW GDB 1956
Немного не верно, TRW то система тормозов, а производители именно колодок это : передние Jurid, задние это Textar. Лично менял и те и те, в оригинале покупал.
Mk7 Comfortline 122hp dsg
Старый 23.01.2017, 09:36   #248
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Lucas/TRW - производитель, владелец патентов и технологий, предоставляемых автоконцернам. Аналогично и по отношению к ATE, насколько помню, применяемые технологии спереди - TRW, сзади ATE. Оригинал у меня был TRW под значком VW, у кого-то есть Textar/Jurid.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 25.01.2017, 04:57   #249
Дык Брембо брать или оригинал ?
Старый 25.01.2017, 07:07   #250
По зову сердца :) разницы не почувтвуете
Старый 25.01.2017, 08:38   #251
По зову кошелька - брембо дешевле в два раза почти, если нет разницы - зачем платить больше ?
Толщина на оригинальных 20 мм ? А то мастер чет говорил 15 мм, а в характеристиках 20.
Старый 25.01.2017, 08:58   #252
может мастер имел ввиду толщину накладки, она примерно 15, а целиком около 20 вроде как
---------- Сообщение добавлено в 08:59 ----------
передние, задние тоньше
Старый 06.02.2017, 16:28   #253
Аватар для GAG
Кому интересно по замене тормозухи меняют агрегатом VAS 5234, 1л для АКП, 1,15 для МКП 0,7 н\час, замену производят из своей бочки, привезённую литруху ориг ваг в жестянке пошла в зачёт ( видать продадут кому ни будь через отдел запчастей) и как я понял если бы была бы у меня не ориг жидкость то склоняли бы к оплате или отказались менять.
Старый 12.02.2017, 16:19   #254
Аватар для Volkswagen Max
Das Auto - Der Golf!
Всем привет!
Собираюсь самостоятельно сделать ТО (пробег 52000). Обнаружил, что с оф.сайта убрали перечень регламентных работ. Может, есть у кого в архивах? На сайте не нашел.
PS. по факту буду равняться на ТО-4 (масло, масл.фильтр, возд.фильтр, салон.фильтр, торм.колодки - по состоянию, свечи менять не буду до 60 тысяч). Насколько я помню, при таком пробеге - это все. Что скажете?
1,4 TSI - Comfortline
Volkswagen Max вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.02.2017, 16:30   #255
Аватар для AlekSandr2
Das Auto - VW Mk 7 1.6 АКПП 2016
Сообщение от Volkswagen Max Посмотреть сообщение
Всем привет!
лови http://webgate.volkswagen.ru/i18/apps/service-calc/?model=a:1:{i:0;s:4:%221556%22;}
AlekSandr2 вне форума   Ответить с цитированием
Volkswagen Max (12.02.2017)
Старый 27.02.2017, 17:39   #256
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
опять не работает ссылка, блин
---------- Сообщение добавлено в 19:40 ----------
все, нашел
---------- Сообщение добавлено в 19:41 ----------
на 3-м ТО воздушный фильтр не меняется?
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2017, 18:09   #257
Аватар для karcevgo
tek18, это не подходит?
http://www.exist.ru/cat/TO/Cars/Volkswagen/12282
http://www.atlant-m.ru/carcare/service/calc/Golf%20VII/
karcevgo вне форума   Ответить с цитированием
tek18 (27.02.2017), tormaz (26.04.2017)
Старый 27.02.2017, 18:19   #258
karcevgo, да я нашел потом http://www.volkswagen.ru/ru/service/tech-service.html :-)
Старый 27.02.2017, 18:36   #259
Сообщение от tek18 Посмотреть сообщение
Меняйте на каждом!, чего экономить то на здоровье авто.
tek18 (27.02.2017)
Старый 28.02.2017, 10:19   #260
Парни помогите, ту ссылку на калькулятор ТО что у меня была убрали с сайта, а в тех, что указали в последних постах у туарега NF стоят нули, в марте ехать на ТО. Знал бы. что уберут заранее переписал бы все...
Текущее время: 17:11. Часовой пояс GMT +3.
