Старый 29.06.2012, 00:12   #1
Аватар для Jora 161
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
По умолчанию Рулевая рейка
Всем доброго времени суток! Вопрос такой становится ли рейка от 3 гольфа на 4? Или они разные?
Jora 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 08:00   #2
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
перебирал рейку на 3 и 4 гольфе с виду они одинаковые но возможности положить их рядом не было , не проще востановить неисправную . накатать рейку прошлифовать поставить новые сальники ,снимал сам, довольно быстро снимается даже без ямы ,рейка выходит из строя из за того что рвется чехол , появляется коррозия много фирм которые занимаются ремонтом реек , или есть 3 гольфа ?снимай свою прикладывай сравнивай крепежи но я думаю они разные на 4 гольфе идут рейки двух типов у меня была ZF
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
klim5521 (20.12.2015)
Старый 29.06.2012, 09:54   #3
Аватар для Андрей А.
Das Auto - 1.4 бензиновый 1998
ksenon3350, Столкнулся с проблемой, подтекает рейка, по чуть чуть. одной заправки ГУР хватает, на дня 3, потом начинается гул и бульканье.
Можно ссылочку, как снять и разобрать рейку.
Андрей А. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2012, 23:11   #4
Аватар для Jora 161
Спасибо за информацию, завтра буду снимать
У меня уже не чуть чуть течет, а рекой литра хватает на одну неделю :D
---------- Сообщение добавлено в 23:21 ----------
Сообщение от Андрей А. Посмотреть сообщение
http://vwts.ru/forum/index.php?showt...7079&hl="[%F0%F3%EB%E5%E2%EE%E5"
---------- Сообщение добавлено в 23:23 ----------
Сообщение от ksenon3350 Посмотреть сообщение
На 3 гольфе тоже ZF стоит, так что думаю что встанет ))
Старый 01.07.2012, 23:30   #5
Das Auto - vw-golf4 2002 bca
так что подошла рейка от третьего гольфа?
sora-v вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 06:53   #6
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
Хотелось бы узнать , существует ли ремкомплект рулевой рейки на AKL .
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.07.2012, 07:36   #7
ремкомплект рейки не по мотору подбирается, у вас какая рейка ?http://vwts.ru/forum/index.php?showtopic=106514 ремкомплекты есть , на гольф 3 я заказывал в EMEX таим три сальника резинки болт что то еще уже не помню а на гольф 4 вал отдавал токарям они его накатали прошлифовали выточили новую втулку из бобита подобрал в магазине сальник с двигателя через год авто продал претензий к рейке не было пройдись поиском все расписано просто ремкомплект с рейки ZF она вся ребристая не подходит на рейку XTR которая как бы состоит из двух частей и гладкая
Последний раз редактировалось ksenon3350; 05.07.2012 в 13:23.
shurik777 (07.06.2013)
Старый 06.07.2012, 10:12   #8
Доброго времени суток! Появился гул при повороте рулевого колеса, и заметил маленькую лужицу под машиной-чувствую потекла рейка!
Выложить сейчас сумму на ее замену не готов. На сколько опасно ездить на такой машине и каковы могут быть последствия?
Старый 06.07.2012, 10:29   #9
в один (прекрасный момент) как правило когда совсем этого не ждеш выбежит жидкость убьете насос гура , знакомый отключал насос ставил другой ремень но надо слить жидкость иначе руль очень тугой
Старый 06.07.2012, 15:21   #10
Сила есть ума ненадо)))
главное с дороги не вылететь!!!
Других последствий не будет?
Старый 06.07.2012, 17:20   #11
жидкость сольеш открутиш шланг от гура покрутиш рулем выйдет жидкость из рейки почти как на 14 будет усилие ,про ремень не забудь чтобы гур не крутился а что востановленную взять не хочеш или б\у в евро авто ? я считаю если что то в машине есть оно должно работать , гидроусилитель вещь нужная там только кажется что сложно , вэдэшкой размочил болты крепления рейки к балке а все остальное откручивается на ура , снимал и ставил без ямы
Старый 06.07.2012, 17:38   #12
Огромное спасибо за совет! Я вот тоже на счет этого думал! Просто как то боязно!
У меня и яма есть, поэтому уверен. что справлюсь!
Есть ли еще какие подводные камни?
Старый 06.07.2012, 20:20   #13
вообще никаких , все просто , тоже боялся первый раз когда снимал на 3 гольфе абсолютно все есть, все сальники все шайбы снимаеш колесо с водительской стороны откручиваеш в салоне карданчик , руль стараешся больше не крутить сьмником снимаеш наконечники из супорта откручиваеш рейку достаеш в сторону водителя на все максимум 2 часа с перекурами снимаеш чехлы и смотриш насколько сильна корозия , может просто обойдется новым сальником
Старый 09.07.2012, 15:26   #14
ksenon3350,
А можно по подробнее рассказать что и как! готов все воплотить в жизнь!
тем более у меня из рейки не льется но заливки одной хватает всего дня на три!((( и Гул напрягает!
Старый 09.07.2012, 20:07   #15
Аватар для SERKA
как узнать какая модель рулевой рейки стоит ZF или TRW
Старый 09.07.2012, 20:32   #16
ZF ребристая а TRW гладкая как бы из двух частей состоит а вообще на них написано надо только немного почистить
Старый 09.07.2012, 20:38   #17
Аватар для SERKA
снимать ее не нужно что бы определить модель рейки ?
Старый 11.07.2012, 08:55   #18
не снимать не нужно ,производитель написан.с ямы видно хорошо да и снимать ее максимум 2 часа с перекурами на 3 гольфе была ZF на 4 гольфе 2000 года тоже ZF на 4 гольфе 2002 года XTR это TRW
Последний раз редактировалось ksenon3350; 11.07.2012 в 09:05.
SERKA (11.07.2012)
Старый 13.07.2012, 08:15   #19
Аватар для fredo
Das Auto - golf-4,2.0,2000
u menia s trubki protekaet po chuchut( trupka v kombinacii s shlangom)posle zameni nado budet prokacghku rulia delat?
fredo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.07.2012, 10:07   #20
ksenon3350, А что за съемники нужны для рейки? Решил в эти выходные все таки снять и сделать!!!
Текущее время: 18:29. Часовой пояс GMT +3.
