Старый 15.07.2012, 21:08   #21
Аватар для vghiyck
Das Auto - VW Bora, APK, 2000
рейки на всех моноприводных мк4 одинаковые!
дядя Ваня
vghiyck вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 06:38   #22
Аватар для SERKA
Das Auto - MKV/UNITED
vghiyck, какие , название ?
SERKA вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 20:07   #23
Аватар для ksenon3350
Das Auto - Golf 5 BAG 2003
http://vwts.ru/forum/index.php?showforum=29 надо только почитать есть и как опредилить какая рейка и как узнать номер рейки
---------- Сообщение добавлено в 22:15 ----------
Сообщение от fredo Посмотреть сообщение
u menia s trubki protekaet po chuchut( trupka v kombinacii s shlangom)posle zameni nado budet prokacghku rulia delat?
ну не то чтобы прокачку просто на холостых оборотах покрутить рулем с лева направо или наоборот , если есть пузырьки воздуха они выйдут вообще советуют на не заведенной машине ну а раз представился такой случай поменяй жидкость, насос и рейка скажут спасибо можно не оригинал я лил RUVELLE есть еще аналог FEBI но стараюсь ничего этой фирмы не покупать
ksenon3350 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2012, 20:52   #24
Аватар для vghiyck
Сообщение от SERKA Посмотреть сообщение
по размеру и креплениям одинаковые, а названия ZF и TRW , остальное - шлак
дядя Ваня
Старый 16.07.2012, 22:40   #25
это точно крепеж один а вот ремкомплекты разные
Старый 17.07.2012, 17:02   #26
Аватар для Jora 161
Das Auto - VW Golf 1.6 16V
Сообщение от sora-v Посмотреть сообщение
так что подошла рейка от третьего гольфа?
Еще не снимал, ни как руки не дойдут, пока доливаю масло
Jora 161 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.07.2012, 20:14   #27
Аватар для ber312
Das Auto - VW GOLF IV 1999г. AKQ 1,4 МКПП
А у меня Руль туже стал работать, на первый взгляд вроде ничего не течет, но чего-то боезно стало
ber312 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2012, 08:56   #28
Аватар для SERKA
Вопрос
Определил рейку AU9015 , осталось дело за малым как подобрать к ней ремкомплект ? подскажите
Последний раз редактировалось SERKA; 28.07.2012 в 12:40.
Старый 28.07.2012, 18:45   #29
видимо рейку меняли au 9015 италия аналог реек 1j1422062 1j1422063m получается xtr это рейка TRW вот и надо искать ремкомплект рейки TRW в свое время столкнувшись с ремонтом заказывал ремкомплект Corteco италлия для рейки TRW хотя к кому она ближе не поймеш на оригинале хоть производитель написан
Последний раз редактировалось ksenon3350; 28.07.2012 в 20:56.
Старый 28.07.2012, 19:06   #30
Аватар для SERKA
ksenon3350, в сервисной книге указано что меняли ее 1.5 года назад , разве рейка не ZF http://cars97.ru/car/Volkswagen/BORA...g-rack/AU9015/
Старый 28.07.2012, 20:13   #31
на гольф 4 2000 года была ZF она ребристая на гольф 3 95 тоже ,на гольф 3 97 гладкая TRW , гольф 4 2002 года была рейка TRW гладкая http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...52095822/#post замена рем комплекта не исправит положения , рейка бежит когда порван пыльник и шток покрываясь ржавчиной начинает протирать сальник надо накатывать шток и шлифовать ,или ставить итальянское чудо рублей за 13 и год два ездить на рейке указан производитель и потом на zf другие номера например zf 2843901, zf 2843701 ваша рейка италия к кому она ближе к ZFили TRW неизвестно но точно знаю ZF дюралька долго сидел искал в свое время ремкомплекты читал форумы по ремонту не на одном ZF гладкой не видел http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...8&l10n=ru&i=10 хотя если фирма торгует то зря писать не будет, был бы оригинал точно все было бы ясно ,читал статью по ремонту тоже пишут что один вариант померять диаметр вала
Последний раз редактировалось ksenon3350; 28.07.2012 в 20:59.
Старый 28.07.2012, 21:07   #32
тоже пишет что рейка ZF http://yandex.ru/clck/redir/AiuY0DBW...=8&l10n=ru&i=5
Старый 29.07.2012, 10:48   #33
Аватар для SERKA
получается что мне нужен ремкомплект для ZF ?
Старый 03.08.2012, 10:19   #34
Аватар для Grishkovecc
у меня гольф 1,8Т 2003 год.
подскажите какой тип рейки стоит?
Проблема в том что появился люфт рулевого колеса, если рулем подергать при не заведенной машине, когда насос гур не работает, то руль имеет минимальный холостой ход сопровождающийся стуками.
на СТО приговорили правую рулевую тягу, поменял, в итоге люфт не пропал. левую тягу не меняли, но вроде она в поряде. может рейка люфтить? течи гура нигде нет
Старый 04.08.2012, 17:15   #35
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
а у меня какая??? 1,6 AKL 1998г АКПП
Старый 04.08.2012, 18:12   #36
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
это к бабке ведунье надо,:D
Сообщение от ksenon3350 Посмотреть сообщение
может так,по виду определить ?
Старый 08.09.2012, 12:18   #37
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
Привет всем!!! Приехал в магазин, без каких либо осложнений. Начал трогаться обратно загудел насос ГУР. Открыл бачок пусто! Добрался до первого магазина купил жидкость долил. Доехал до дому пусто. Купил ремкомплект AU9004kit, поменял. Но нечего не изменилось с обеих сторон рейки жидкость ручьем. Может, кто сталкивался? Или есть мысли?
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.09.2012, 13:00   #38
viktorkipk, вы поменяли сальники вала рейки и течь это не остановило?
Старый 08.09.2012, 13:03   #39
собрал вечером уже поздно было. но пробовал прокачать так и нечего не вышло. жидкость в бочке все равно убывала и шла с воздухом. насос ГУРа выл. Гонял минут 20 без изменений.
Старый 08.09.2012, 13:07   #40
viktorkipk, у вас вероятно не решена проблема с корозией на самом валу,задумайтесь,из за чего потекли предидущие сальники если бы было так легко решить проблему с рейкой люди не отдавали бы её в переборку с шлифовкой вала профессионалам.
---------- Сообщение добавлено в 13:10 ----------
Сообщение от viktorkipk Посмотреть сообщение
для прокачки не обязательно заводить мотор,нужно вывесить перед авто и интенсивно крутить рулём в обе стороны до упора
Последний раз редактировалось владимир76; 08.09.2012 в 13:11.
Текущее время: 20:58. Часовой пояс GMT +3.
