Старый 08.09.2012, 13:10   #41
Аватар для viktorkipk
Das Auto - Golf 4, АХР 1,4. Модель 2002 года. WVWZZZ1JZ2D091228
дело в том что вал нормальный. с одной стороны есть немного коррозии. но это не рабочая часть. вопрос в том. почему с нее потекло. не медленно начало подтекать.
viktorkipk вне форума   Ответить с цитированием
Zambon (15.02.2016)
Старый 08.09.2012, 13:13   #42
Сообщение от viktorkipk Посмотреть сообщение
это можно выяснить только с очередной переборкой,замерами,дефектовкой вала
Старый 08.09.2012, 13:14   #43
я крутил. потом запустил двигатель.
---------- Сообщение добавлено в 13:17 ----------
скажите. мне интересно в валу который приводит в действие рулевую рейку. он вроде разборный. есть в нем что нибудь. может клапан какой то.
Старый 08.09.2012, 13:53   #44
viktorkipk, а рейка то какая zf или trw а ремкомплект как подбирал? там куча колец,найди фотоотчёты по ремонту и посмотри,там всё описано.
Старый 08.09.2012, 13:55   #45
рейка zf я перерыл кучу форумов. не встретил не где подобного описания проблемы. ремкомплект купил у официального дилера zf/
Старый 08.09.2012, 14:01   #46
я сейчас смотрю на подробный отчёт с zf а сюда эта ссылка не вставится.
Последний раз редактировалось владимир76; 09.09.2012 в 20:59.
Старый 05.11.2012, 17:21   #47
Аватар для Виталий1987
Das Auto - Golf 4, 1,6 16(ATN)2000г
Вопрос рулевая рейка
Всем привет,такой вот вопрос:знаит ли кто можно ли подтягивать рулевую рейку(к подрамнику-точно не знаю)читал в инете что её как то подтягивают??!,а как именно так и не нашёл(((Желание подтянуть-по ощущениям есть какое то биение(стуки)с переди. Почему именно рейку-по тому что всё остальное по подвеске стоит новое(менял месяц назад)ям не ловил так что не чего разбить не мог!да и на яме смотрел всё внорме. Подскажите подтягивается рейка вообще?или регулируется??Всем зарание спасибо!
Виталий1987 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.11.2012, 18:53   #48
Аватар для Макас
Das Auto - golf AKL 1998
да подтягивается головкой на 17. но этой самой подтяжкой биение может и не убраться а только руль тяжелей стант крутиться. пробуй может в твоем случае подтяжка поможет
Старый 05.11.2012, 20:25   #49
а,где именно можешь описать?
Старый 05.11.2012, 22:41   #50
Аватар для Макас
с водительской стороны смотреть нужно между кузовон А/М и подрамником. нужно будет головку на 17, небольшой удлинитель к ней и не всякий случай карданчик(точно не помню пригодится или нет) смотреть с задней части авто в направлении "перед авто"
Старый 05.11.2012, 23:27   #51
Сообщение от Макас Посмотреть сообщение
огромное спасибо!завтра буду пробовать!о результате отпишусь...
Старый 06.11.2012, 19:19   #52
Аватар для alex1965_99
Das Auto - Ford_Kuga_TDCi
в эльзе есть какая-то регулировка
Тип файла: jpg a.jpg (287.3 Кб, 114 просмотров)
Виталий1987 (07.11.2012)
Старый 07.11.2012, 13:47   #53
Ооооо...!вот спасибо тебе большее!!!
Старый 07.11.2012, 23:12   #54
Виталий1987, к сожалению подтяжка этой заглушки вряд ли поможет избавиться от стука,так как за ней стоит довольно тугая пружина и она то как раз и регулирует давление прижима пластиковой детали на вал рейки.я бы искал причину в другом,иногда сама рейка плохо прикручена к подрамнику,или резинка в обойме крепежа имеет люфт.а может рулевые тяги в шарнирах люфтят?
Старый 07.11.2012, 23:23   #55
вооо!вот это если честно я и искал !можешь по подробнее описать,(сколько там болтов от рейки к подрамнику идёт)и что за резинка в обоеме крепежа(она меняется?)просто этот непонятный стук(звук) аж раздражает(((((
Старый 07.11.2012, 23:28   #56
Виталий1987, http://www.drive2.ru/cars/volkswagen...al/70111/#post там 4 болта,по 2 со стороны,резинка под обоймой крепежа с права,а шарниры тяг под пыльниками.
Старый 07.11.2012, 23:31   #57
так по ссылке там у парня рейка текла(((у слава богу не течёт!просто не большие стуки что ли ,не знаю даже как их назвать!когда едешь по небольшим ямкам бывает слышно(((
Старый 07.11.2012, 23:34   #58
течь не причём,там можно посмотреть где крепёж рейки,а вот как выглядит разбитый шарнир рулевой тяги. так причин стука при малой скорости куча
Старый 07.11.2012, 23:35   #59
Сообщение от Виталий1987 Посмотреть сообщение
рулевые тяги и наконечники новые!а,эта резинка под обоймой крепежа,он меняется?если да то ты не знаешь её номер для заказа?
Старый 07.11.2012, 23:39   #60
она на самом корпусе рейки,под железной скобой крепежа,выполняет роль сайлентблока,а ещё как поживают резинки стабилизатора поперечной уст.в местах крепления к подрамнику.опорные стоек живые?
Последний раз редактировалось владимир76; 07.11.2012 в 23:49.
Текущее время: 18:59. Часовой пояс GMT +3.
