Старый 13.02.2018, 15:55   #21
Аватар для гость
Das Auto - Golf, CAXA, 2011
Сообщение от Юрий Косиков Посмотреть сообщение
Как отключить звуковой зумер на ремнях безопасности в гольфе 6?
Я вытащил 2-х контактный разъём под сиденьем.
гость вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2018, 21:19   #22
Аватар для 130r
гость,
А то что это скорее всего поменяет логику срабатывания подушек безопасности вам все равно?
Не пожелаю никому таких ситуаций, но бездумно действовать с устройствами безопасности не следует.
Старый 14.05.2018, 10:07   #23
Аватар для гость
Я думаю что логику работы airbag это не изменит, т.к. отключив этот разъём - получается тоже самое что вставил пряжку ремня безопасности в замок ремня безопасности. И машина "думает" что ремень пристегнут (всегда). Разъём даёт сигнал в панель приборов на индикатор - "непристегнутый ремень безопасности".
Имхо.
Разве нет?
Старый 14.05.2018, 23:58   #24
Аватар для 130r
Сигнал с выключателя замка ремня безопасности идет в блок управления подушек безопасности. Панель приборов получает сообщение о непристегнутом ремне безопасности по CAN шине.
Старый 18.10.2018, 13:50   #25
Das Auto - Фольксваген Гольф Плюс 6 2011г.в. 1.4 TSI 6мкпп
По умолчанию сигнал непристегнутого ремня
Добрый день. Такая проблемы, при пристегнутом ремне водителя во время движения временами срабатывает сигнал не пристегнутого ремня. Никакой периодичности в этом нет просто иногда пиликнет и загорается лампочка. Может кто сталкивался?
Камиль Р. вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.10.2018, 13:54   #26
Камиль Р., просмотрите тему выше и вот ещё у мк5 та же проблема
http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=27892
Старый 03.12.2018, 21:18   #27
Das Auto - VW G6, 1,6 BSE, мкпп
ребята привет. у меня такая хрень- выхожу из заведенной машины, а значок не пристегнутого ремня продолжает гореть (на сиденье ведь никто не сидит?) В чем неисправность кто знает ?
fred75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2018, 12:58   #28
Аватар для 130r
fred75,
Он вроде всегда горит, пока не пристегнут ремень на сиденье водителя.
fred75 (04.12.2018)
Старый 04.12.2018, 22:05   #29
а я думал , как на пассажирском, сядешь-загорается. спасибо за ответ
Старый 05.12.2018, 14:10   #30
Das Auto - Golf CAXA 2011
fred75,
Нет, когда выходишь или поднимаешь пятую точку то не горит.
Старый 06.12.2018, 17:47   #31
блин, вот и я думаю так должно быть. куда залезть посмотреть есть у кого мысли ? спасибо
Последний раз редактировалось fred75; 06.12.2018 в 17:51.
Старый 06.12.2018, 18:30   #32
Аватар для Never
Он горит всегда. Потому что машина с включенным зажиганием или заведенным двигателем считает что водитель присутствует в машине и гаснет только когда пристегиваешься.
130r (07.12.2018), fred75 (06.12.2018)
Старый 11.12.2018, 08:25   #33
Аватар для Mamba
Das Auto - Golf 6 1.2 tsi DSG 7
Была такая история с пассажирским, он сидит а его как будто нет) В итоге сняли кресло оказалось двигая туда сюда кресло туда попал провод этот, и видимо надломил что то.Убрали изоленотой замотали все норм.
Mamba вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.01.2019, 20:52   #34
Аватар для гость
Согласен. По кан-шине. Но это тонкости. Сути это не меняет, сигнал с замка ремня безопасности идёт в Эбу а с Эбу идёт на панель приборов. Но, суть в том что замок либо застегнут либо нет. Разве нет? А то вы «посеяли сомнения» насчёт безопасности
Старый 18.01.2019, 15:25   #35
Das Auto - Golf5, 1.6 BSF
Такая проблема. Как то сдох аккум, прикурил от дугой тачки, пока "прикуривал", заметил что фары странно мигают. Потом пробовал завестись, крутит но не заводит, замки с дверей не разблокируются с сигналки. Скинул аккум, подождал минут 10, подключил, всё завелось сразу, всё работает, но возникла проблема. Индикатор ремня горит постоянно. Раньше, при повороте ключа, он загорался, потом через несколько секунд тух. Теперь, при повороте ключа горит, потом через примерно такой же промежуток тухнет, но на секунду и потом горит постоянно. Пробовал сбрасывать аккум, не помогло.
cezary вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.01.2019, 16:26   #36
cezary, Пристёгиваться ремнём пробовал?
Старый 19.01.2019, 07:58   #37
cezary, видимо была ошибка по ремню и она сохранилась в память. Если не ошибаюсь, ошибки по подушкам и ремням сбрасываются только через шнурок VAGCOM, отключение аккумулятора не поможет.
Текущее время: 00:43. Часовой пояс GMT +3.
