Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 07.07.2015, 18:31   #81
Das Auto - Golf VI R-Line Trend 1.4TSI DSG
Сообщение от EvgenPankov Посмотреть сообщение
Вчера заменил свечи на 60000, как вам?
Как себя вела машина на старых? Дёргания были?
На новых лучше работает двигатель?
Holod'ok вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2015, 18:01   #82
Das Auto - bmw 325 xi
разницы особо не ощутил, дерганья не было и нет
EvgenPankov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.11.2015, 10:55   #83
Аватар для AlbertCHEL
Das Auto - Golf 6 Match, 1.4 TSI МКПП
Вчера поменял свечи.
Катушки из колодцев вытаскивал Г-образным ключом торксом (которым откручивал пластиковую крышку), вставлял его под катушку поочередно с каждой стороны и тянул плоскогубцами.
Разъемы с катушек снимать не стал а освободил провода из под защелок, отщелкиваются обычной плоской отверткой, защелкиваются обратно довольно легко.
Сложности возникли с последней катушкой, пришлось открутить пластиковый воздуховод от турбины к впускному коллектору, 2 винта около турбины и 2 защелки около коллектора, тоже довольно легко снимается-ставится.
Последний раз редактировалось AlbertCHEL; 09.11.2015 в 10:58.
AlbertCHEL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.09.2016, 13:29   #84
Das Auto - Golf 6
Может кто сейчас подсказать, какой момент затяжки свечей в 1.4 tsi caxa? А то из гаража ничего нагуглить с ходу не вышло.
jack13only вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.02.2017, 16:39   #85
Das Auto - VW Golf V, BMY, 2008.
Сообщение от jack13only Посмотреть сообщение
Момент затяжки свечей 30Нм
Параноик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.09.2018, 22:46   #86
Аватар для Artyomca
Das Auto - Volkswagen GOLF 6. 1,4 tsi. MT. 2009г. Немец
10. А вот с последней правой катушкой былы проблемы. Её мешает просто вынуть масляная трубка. Пришлось выкрутить винт крепления всей этой трубки, чтобы она стала хоть немного подвижной (на фотке в нижнем левом углу, где колечко с прорезью)
Добрый вечер! Может кто-то сказать, что это за трубка такая? У меня пластиковый тройник как раз в районе 4й катушки треснут и оттуда масло попадает на катушки.
Artyomca вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 20:25   #87
Das Auto - Golf 6 bse 2011
По умолчанию Нужва Ваша помошь!
Доброго времени суток дорогие автомобилисты! У меня golf 6 bse 1,6 атмосферник на ручке. Вообщем нужна ваша помощь! Подтраивает двигатель, но обороты не плавают и чек не горит.свечи заменил но проблема осталась В чем может быть причина?возможно у кого то уже была такая проблема?!
Rinat Golf 6 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.04.2019, 21:07   #88
Rinat Golf 6, это раздел по замене свечей CAXA - совсем не туда написал. По твоей проблеме - это потряхивание BSE на холостых - норма. Подними обороты холостого хода VCDS или Васей - будет чуть меньше потряхивать.
Текущее время: 04:04. Часовой пояс GMT +3.
