Старый 23.08.2011, 08:20   #21
Das Auto - golf 2.0tdi
lw15, Вечером посмотрю.
Георгич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2011, 00:52   #22
Не могу вложить файл
пишу руками, если поможет
03C 905 032Q MED 17.5.1 4336
0000072 Imp 935 WSC00132
Geraet 90859
Некогда разбираться
Старый 24.08.2011, 06:52   #23
Аватар для lw15
Сообщение от Георгич Посмотреть сообщение
4336
Для блока 03C 905 032Q:
На нее по-моему lex86 жаловался про пару раз потери тяги. После еще была версия 6456, последняя.
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
После обновления блока управления двигателя клиент жалуется на ухудшение время от времени мощности при оборотах до 2800 об/мин. (работа компрессора) или рывки при разгоне. В блоке управления двигателя ошибка не зарегистрирована.
Техническое обоснование
Настройка ПО в блоке управления двигателя.
map (25.08.2011)
Старый 24.08.2011, 08:21   #24
lw15, Спасибо дружище. Оперативно и по существу! Интересно, сколько это стоит у ОД. (обновление ПО)?
Старый 28.11.2011, 23:30   #25
Das Auto - VW GOLFV TSI, 140hp, 2008
У меня проявилась похожая ошибка:
008213 - Intake Manifold Flap Position Sensor (Bank 1): Implausible Signal
P2015 - 000 - - - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Mileage: 103329 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:42:58
Дополнительно хотел бы отметить, что чек загорается периодически.
Клапан N75 я еще не менял. Стоит родная прошивка 1729. Наблюдается полное отсутствие тяги примерно с 2800об/мин (На прогретом двигателе). По ощущениям -как на одном двигателе едешь. На холодную, не всегда, но большей частью, этого явления не наблюдается.
Вечером сбросили ошибку - чек пропал, но на диагностике ее сразу видно.
С чего посоветуете начать поиск причины данной неисправности???
Георгич, отдельное Вам спасибо,
за помощь в диагностике сией беды
Последний раз редактировалось Clark; 28.11.2011 в 23:34.
Clark вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2011, 23:37   #26
Clark, Ром, второе сообщение - ну один в один твое. Посмотри фотки и номер клапана
Старый 28.11.2011, 23:44   #27
Все очень похоже. Правда есть различие в том, что как раз с расходом то у меня все в норме.
Хочу услышать мнение клубней.
Старый 29.11.2011, 07:19   #28
Аватар для lw15
Clark, ну так и у меня с расходом все норм вроде как было.
Старый 29.11.2011, 10:26   #29
Сообщение от lw15 Посмотреть сообщение
Значит под замену N376.
А его номер для всех годов выпуска один? - 03C 906 283?
Старый 29.11.2011, 18:48   #30
Аватар для lw15
Clark, да вроде один только был.
Старый 04.12.2011, 23:25   #31
Сообщение от Clark Посмотреть сообщение
Freeze Frame:
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 13
Mileage: 103329 km
Time Indication: 0
Date: 2000.00.00
Time: 00:42:58
Сегодня был поменям N316.
Как результат: появилась динамика и ушла ошибка. Буду тестить машину дальше, надеюсь больше симптомы не повторяться.
Отдельное спасибо авторам темы, так как их отчет заметно ускорил процесс устранения неполадки.
От себя добавлю, что с огромным трудом отцепил данный датчик от коллектора. В моем случае, усики которые необходимо отжимать - почти как камень.
Старый 05.12.2011, 07:06   #32
Аватар для lw15
Все что пластиковое - надо трогать на прогретой авто.
Старый 05.12.2011, 12:01   #33
lw15, Привет! Клапан Clark"а показал себя во всей красе. На холодную сопротивление порядка 33-35 Ом. После прогрева 297 Ом , на порядок больше. Очень долго остывал, затем опять 35 Ом. Разбирать не стал.
Старый 05.12.2011, 18:05   #34
Аватар для lw15
Георгич, привет. Ну они все дохнут одинаково.
Старый 05.12.2011, 23:52   #35
не актуально
Все проделывал на горячем двигателе.
Специально катался по городу, перед тем как стал его снимать.
Крайне жесткий и неупругий пластик.
Убил уйму времени, прежде чем смог раскачать каждый из усов.
Старый 06.12.2011, 01:54   #36
Das Auto - Golf 5 TSI GT 2008
По умолчанию Ребят помогите пожалуйста((
Уже пол года похожая фигня, ездил к офицалам там короче поменяли компрессор распредвал и всё не то, гарантия 2 мес назад закончилась, пару дней назад обратился в неофиц сервис подключили vag и нашли ошибку датчик положения заслонок впускных каналов 08213 Р2015 000, машина на прогретом двигателе дёргается и проподает мощьность и соответственно загорается чек((( что делать я уже незнаю убил кучу времени в этих сервисах и толку 0 и нашёл тему тут... прошу о помощи, просто реально хотел продовать её((confused:
Артём2011 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.12.2011, 13:15   #37
Артём2011, Все симптомы совпадают, попробуй этот клапан поменять. Можешь предварительно измерить сопротивление. Цифры выше. Ну как еще помочь?
Артём2011 (07.12.2011)
Старый 07.12.2011, 00:14   #38
Георгич, хотел спросить клапан это и есть датчик? и где его можно купить? просто я особо не разбираюсь((( заранее спасибо!
Старый 07.12.2011, 07:14   #39
Аватар для lw15
Артём2011, у нас все датчиками называют...
Старый 07.12.2011, 10:43   #40
Артём2011, Плохо , конечно , когда сам не разбираешься... Еще хуже , когда сервис берется делать то, в чем не разбирается. Датчик это контроль за тем что делает клапан. По-простому так. Если не работает клапан,заслонки не работают и датчик выдает сигнал ошибки. По скольку ошибка по заслонкам может возникать по целому ряду причин, самое простое для тебя - поменять клапан №316 номер его 03C906283. Купи у ОД, если больше негде. Менять его лучше на теплой машине, руки не мерзнут и пластик не ломается. Висит слева на толстой пластиковой трубе. После замены нужно скинуть ошибку, кто-нибудь из клуба поможет.. Удачи.
Текущее время: 20:47. Часовой пояс GMT +3.
