Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Документация
Старый 12.08.2009, 15:17   #1
Das Auto - VW GOLF 6 PLUS, 1.4 САХА, DSG, 2010
По умолчанию (Golf 5-6) Полезные вещи в Гольфе
думаю многим будет интересно, себе уже распечатал и бросил в Плюсину
1. Если нажать клавишу открывания на брелке один раз - открывается водительская дверь, два раза - все двери, включая богажник
2. Для разблокировки богажника надо нажать и удерживать кнопку на брелке
3. Если нажать и удерживать кнопку открывания на брелке - опустятся все стекла. и наоборот, удерживая кнопку закрывания все стекла закроются.
4. Если все двери разблокированы, то при движение автоматически блокируется богажник. при остановке он разблокируется при открытии водительской двери
5. При регулировке вверх-вниз водительского зеркала, также регулируется и пассажирское зеркало
6. Дворники после каждого использовани паркуются поочередно то вверх то вниз на расстоянии примерно 1 см. это сделано для уменьшения деформации резинки
7. Если дворники работают, то при включении задней передачи включается и задний дворник
8. Если включен кондиционер, то при включении задней передачи он переходит в режим рециркуляции
9. В богажнике петлю открывания пола можно подвесить к специальному крючку на полке и спокойно доставать запаску
10. Когда капот не до конца закрыт - невозможно включить дворники
11. Для штатной магнитолы: при увеличении скорости громкость автоматически прибавляется. нажав и удерживая кнопку menu, на экране появляется служебная информация
12. Для автомата: при одновременном нажатии на газ и тормоз - газ выключается, машина тормозит
13. Включив зажигание, но не заводя машину, можно нажать на кнопку обнуленияч пробега и узнать кол-во км до следующего ТО (или кол-во суток)
14. Для подкачки колес нет необходимости снимать колпачок, в нем есть клапан и можно качать прям через него
15. Когда откываешь машину несколько секунд слышен звук какого-то электромотора - это бензонасос создает необходимое давление.
16. Для того чтобы откинуть дворники надо выключить зажигание, ключ не вынимать, нажать на рычаг один раз вниз - дворники примут вертикальное положение. когда машина поедет и наберет скорость 5 км/ч они автоматически опустятся
17. Если оставить поворотник нажатым, то при закрытии машины буду гореть передний и задний габарит с сообтветсвующей стороны (т.н. стояночные огни)
18. Если включена аварийка, то включив поворотник она времено выключается
19. При экстренном торможении аварийка включается автоматически
20. Колесные болты одинаково подходят как для штампованных, так и для литых дисков
21. Обогрев заднего стекла автоматически выключается через 10 мин. в заднее стекло встроены две антенны
22. На пробке бензобака есть прорези, ее можно повесить на лючок
23. Когда сиденье отрегулировано ближе к нижнему положению (как у меня ) можно спокойно запрокидывать голову и пить пепси 0.6, донышко бутылки в крышу не упирается
24. В карманы дверей помещается полторалитровая бутылка
25. Задний центральный подголовник можно снять, обзор улучшается
26. Для автоматического влючения фар: в положении переключателя фар АВТО, при скорости 140 фары влючаются сами через 2 минуты, при снижении скорости выключаются через 2 минуты
27. Датчик дождя (вкл): при работе дворников в постоянном режиме фары так же включаются в любом положени переключателя фар
28. Если включены фары, и выключается зажигаение, то при открытии водительской двери слышен звуковой сигнал
29. Если машина на ручнике и вы начинаете ехать, забыть его снять, то появляется звуковой сигнал
30. При падении наружной температуры ниже +4 градусов по Цельсию появляется значок снежинка и слышен звуковой сигнал
31. В багажнике на двери есть пластиковая плашка, под ней механизм открытия этой двери изнутри
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник
33. В центральной шахте резиновые прокладки под бутылки можно вынуть и промыть водой, а там пропылесосить
34. Пепельница в правой задней двери снимается (чтобы было удобней чистить)
35. Невыходя из машины понять с какой стороны бак посмотрите на кнопку открывания лючка бензобака. Там нарисована колоночка. Если шланг в неё заходит справа, то и бак справа. И наоборот
36. Антенна на крыше откручивается
37. Климат: при повороте верхнего колёсика над центральной панелью, в положение открыть, воздух будет дуть вверх верез верхный большой воздуходув дополнительный, чтоб не создавать сквозняки, при этом через два цетральных воздуходува не подаётся воздух. И наоборот (в таком режиме более полноценно используется раздельная темп)
38. Если вставить ключ в замок двери повернуть и держать то стёкла откроются либо закроются
39. Если зимой залить бачок омывателя незамерзаемой житкостью то обязательно нужно побрызгать и задним омывателем,чтоб не замерзла оставшаяся вода в шлангах
40. НЕ ХЛОПАЙТЕ ДВЕРЯМИ и бни не будут скрипеть))
41. Если кожанный руль не лапайте его грязными руками,отмывать очень сложно и будут потом потеть руки
42. Старый принцып работы тормозного цилиндра уже не действует,постоянно задействованы все 4 тормозные колодки
43. Электро усилитель руля снял вибрации его на буграх и ямах,меньше болят руки (очень приятно)
44. При скорости больше 3 км/ч не открывается лючок бензобака
45. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить стеклоподъемники. Руками жать кнопки и прогнать стекла от упора вниз до упора вверх
46. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо обучить руль. Для этого едем на маленькой скорости и вертим от упора до упора
47. После обесточивания (снятия клеммы АКБ) надо сбросить ошибки ESP. Для этого просто едем , ошибки сразу труться
48. Стоя на месте с выключеным зажиганием, центральное табло гаснет со временем (тестировано на МФА+). чтоб заставить его зажечся и посмотреть пробег и время, можно нажать кратковременно на кнопку 0,00 (сброс показателя trip), при этом показатели не скинутся
49. При остановке на включенных дворниказ на "2" позиции дворники переходят в более медленный режим
50. Если опустить стекла в самый низ, а потом еще раз нажать вниз, они вобще в дверь залезут. Вчера нашел ))
51. (относительно дв.1.6 за остальные не ручаюсь).Если ломается реле вентилятора машина находясь в пробке начинает перегреваться. В этом случае включите кондиционер в результате чего включится другая "обводная цепь" и вентилятор заработает пока будет включен кондиционер
52. Если снять клемму аккамулятора,а потом обратно одеть загорится датчик неисправности ГУР на панели приборов,нужно завести машину и проехать на сворости выше 5 км\ч,100 метров не поворачивая руль,тогда он пропадет!Самообучение
53. Если открыть багажник кнопкой "багажник" на брелке, открыть и закрыть 5-ю дверь (механически), то заблокируется автоматически не только багажник, но и все открытые двери
54. Защита от разрядки аккумулятора: во время стоянки с заглушенным двигателем включенное освещение в салоне горит 10 мин, затем автоматически отключается, что бы работало дальше нужно передернуть кнопку
55. Автоматически меняется интенсивность подсветки МФА в зависимости от внешней освещенности (особенно заметно, когда солнечный свет падает на панель приборов)
56. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков
57. Если поставить дворники в сервисный режим,портом завети машину,то они остануться в том же положении,но если начать движение они вернуться назад!!!
58. При откытой крышке бугагажника закрываем с ключа авто,заблокируються все двери,после чего пир закрытии багажника он закроеться автоматически!!Полезно когда полные торбы в руках!
59. При включённом зажигании, если зажать и держать рычаг дворников в самом нижнем положение, дворники будут работать в высокоскоростном режиме
60. При открытом капоте ни дворники, ни омыватель не работают!
61. Потянув на себя правую подрулевую лопаточку включается передний омыватель. Моющее средство брызжет на стекло, потом дворники моют их раза 3-4. Потом через паузу - ещё 1 раз, так сказать, удалить капельки и потёки. При движении это так. Стоя на месте последний раз после паузы - не срабатывает
62. Если отогнуть заглушки болтов ручек на потолке, они зафиксируются в нижнем (отогнутом) положении
63. Если выключить зажигание (не вынимая ключа) - стеклоподъемники работают в течении 10 минут.
64. Если вынуть ключ - стеклоподъемники работают.
65. Если поставить на сигнализацию, потом снять, открыть машину и не вставлять ключ - стеклоподъемники не работают.
66. Если снять авто с "охраны" и не открывать двери - машина сама встает на "охрану" где то через 30 секунд.
66. Если работает двигатель и при этом открыть пассажирскую дверь, то климат переходит в режим рециркуляции на 5-10 сек. (чаще зимой)
67. Если одна из дверей авто не закрыта до конца, кнопку блокировки дверей с водительской стороны не закрыть
68. Для MFA+ (как с другими приборками не знаю)
При открытии двери/дверей яркость табло увеличивается.
При закрытии и движении яркость уменьшается
69. Если при работающем дальнем свете выдернуть ключ зажигания, потом снова его вставить и завести авто, дальний свет будет включен, но не будет работать. Необходимо повторное вкл/выкл
70. Не складывайте сиденья заднего ряда на длительный срок (поролон не "возвращается") будьте внимательны!
Так же поролон не "возвращается" в обивке дверей!
71. Если закрыта водительская дверь можно "заранее" поставить авто на "охрану" и потом закрывать остальные двери. (при закрытии последней двери прозвучит сигнал/моргнут фары). Если открыта водительская дверь то заранее поставить на "охрану" не получится
72. Обогрев заднего стекла не включится, при неработающем двигателе или включенном зажигании
73. Задний дворник перестает работать при открытии крышки багажника, необходимо повторное выкл/вкл
74. Закрыв водительскую дверь, закрываем машину с брелка (не важно что остальные двери на распашку) машина блокирует все замки (и у открытых дверей тоже), а моргает о закрытии только после последней захлопнутой двери
75. Если вы выходите быстрее пассажиров, или берёте сумки из багажника.
Алгоритм такой:
-выходим из машины захлопываем водительскую дверь;
-открываем багажник;
-закрываем машину с брелка и кладём ключ в карман что бы в руках не мешал;
-берём сумки и захлопываем багажник;
-машина моргает что закрыта, всё
76. Только для Tiptronic (не DSG): так называемый зимний режим, можно тронутся сразу со 2-й передачи. Держа тормоз, перевести селектор в ручной режим, и один раз на "+", будет гореть выбранная 2-я передача. Пускаем тормоз и плавно трогаемся. Потом переводим в режим D, как обычно
77. Зеркала заднего вида выворачиваются в обратную сторону
78. Фиксаторы разделяющие нишу для напитков открывашкой в гОльф 6+ очень хрупкие по сравнению с гОльф 5+
79. Не кладите початую бутыль с маслом в органайзер, где запаска. Протекает, как не закручивай бутыль. Только вертикально! Он хоть и цельный, но из дырявого пенопласта
80. При наличии климат-контроля можно на его дисплей вывести все ошибки автомобиля, перевести числа в десятичный вид и потом расшифровать http://wiki.ross-tech.com/wiki/index...ry:Fault_Codes
Делается так: при включенном зажигании нажать одновременно кнопки AC и "рециркуляция" и удерживать 3сек. На левом дисплейчике показывается код ошибки в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ представлении, на правом - дополнительный параметр ошибки.
К примеру: "333" "09h". "h" означает hexadecimal, т.е. шестнадцатеричный. 333h=00819 - High Pressure Sensor (G65). 09h=009 - Open or Short to Ground.
Крутя колесо установки температуры можно перейти к следующей ошибке. Если оба дисплейчика показывают "!0" - ошибок нет.
Сбросить ошибки можно здесь же, нажав на три секунды кнопку AC (естественно сбросятся они лишь в случае устранения причин их появления)
80. Климат-контроль который устанавливается на гольфы, пассаты. тураны и др. имеет ряд законсперируемых возможностей
1. Удерживая нажатой кнопку "ECON" или "AC", нажмите копку “Window Vent”, а затем отпустите обе кнопки, когда на дисплеях отобразится "0".
2. Левый регулятор (температуры) отвечает за изменение "Основного канала", центральный регулятор (обдув) отвечает за изменение "Дополнительного канала".
3. Для выхода из режима настройки нажмите кнопку "ECON" или "AC".
Указанные ниже значения:
Первая цифра - "Основной канал"
Вторая цифра - "Дополнительный канал"
Например:
19 – 0: цифровое отображение значений спидометра в км/ч,
19 – 1: цифровое отображение значений спидометра в милях/ч.
0. Тип системных данных
0 - 0 Номер программы (цифровое значение)
0 - 1 ERL слева (цифровое значение)
0 - 2 ERL справа (цифровое значение)
0 - 3 Используемое значение (цифровое значение))
0 - 4 Автоматическая рециркуляция (цифровое значение)
0 - 5 Стояночный активный обогрев (цифровое значение)
0 - 6 Качество воздуха (7 = свежий воздух) (цифровое значение)
0 - 7 Производное цифровое значение
0 - 8 Аббревиатура обозначения страны (цифровое значение)
0 - 9 Область измерительного датчика °C
1. UIF
1 - 0 Температура в салоне °C
1 - 1 Температура снаружи °C
1 - 2 Temperatura? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 3 Correttore? Piastrine? In? Platino? °C
1 - 4 Uif-Sonnenint? (цифр. значение)
1 - 5 Интенсивность солнечного света (скорректированная) °C
1 - 6 Correttore? Dinamico? °C
1 - 7 Correttore? ricircolo? °C
1 - 8 correttore? termico? °C
1 - 9 Compensazione accensione UIF? °C
2. Левый датчик интенсивности солнечного света
2 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
2 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
2 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
2 - 3 Цифровое значение
3. Правый датчик интенсивности солнечного света
3 - 0 Интенсивность солнечного света (НЕскорректированная) W/m2
3 - 1 Интенсивность солнечного света (скорректированная) W/m2
3 - 2 Корректировка вентилятора W/m2
3 - 3 Цифровое значение
4 . Температура снаружи
4 - 0 Температура снаружи °C
4 - 1 Температура снаружи (по шине CAN) °C
4 - 2 Температура на входе °C
5. Заданное значение температуры, левая сторона
5 - 0 Температура на выходе °C
5 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
5 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
5 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
5 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
6. Действительное значение температуры, левая сторона
6 - 0 Температура °C
6 - 1 Обогрев ног °C
6 - 2 Вентиляция °C
7. Заданное значение температуры, левая сторона
7 - 0 Температура на выходе °C
7 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
7 - 2 Настройка регулятора (Ѕ%)
7 - 3 Pi-Stell-Max? (Ѕ%)
7 - 4 Температура оттаивания (цифровое значение)
8. Действительное значение температуры, правая сторона
8 - 0 Температура °C
8 - 1 Обогрев ног °C
8 - 2 Вентиляция °C
9. Заданное значение температуры испарителя
9 - 0 Температуры испарителя °C
9 - 1 Разница между заданным и действительным значениями температуры °C
9 - 2 настройка значений испарителя 5 мА/цифр.
9 - 3 Чувствительность датчика
10. Действительное значение температуры испарителя
10 - 0 Температуры испарителя, °C
10 - 1 Давление жидкого холодильного агента (бар)
10 - 2 Температура жидкого холодильного агента, °C
11. Компрессор AC
11 - 0 Заданное значение мощности, мА
11 - 1 Действительное значение мощности, мА
11 - 2 Макс. мощность, мА
11 - 3 Широтно-импульсная модуляция компрессора (0-200) (цифр. значение)
11 - 4 Компрессор смещения мощности
11 - 5 Цифровое значение мощности
11 - 6 Код компрессора
12. Вентилятор Климат-контроля
12 - 0 Заданное значение для напряжения работы вентилятора, вольт
12 - 1 Ручная регулировка
12 - 2 Отклонение от нормы по коду
12 - 3 Крыльчатка снижения, вольт
12 - 4 Отклонение от нормы для крыльчатки, 0,1 В
13. Температура воздуховода, левая сторона
13 - 0 Заданное значение, %
13 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
13 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
13 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
13 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
14. Температура воздуховода, правая сторона
14 - 0 Заданное значение, %
14 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
14 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
14 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
14 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
15. Температура воздуховода, вентиляционная решетка
15 - 0 Заданное значение, %
15 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
15 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
15 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
15 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
16. Температура воздуховода, оттаивание
16 - 0 Заданное значение, %
16 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
16 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
16 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
16 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
17. Внутренняя температура, рециркуляция
17 - 0 Заданное значение, %
17 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
17 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
17 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
17 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
18. Температура воздуха снаружи
18 - 0 Заданное значение, %
18 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
18 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
18 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
18 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
19. Данные по двигателю
19 - 0 Скорость ТС (см/ч)
19 - 1 Скорость ТС (миль/ч)
19 - 2 Температура двигателя °C
19 - 3 Число оборотов двигателя (об/мин)
19 - 4 Скорость сжатия AC (об/мин)
20. Данные по шине CAN
20 - 0 Дополнительный обогрев 1=вкл.
20 - 1 Подтверждение положительного температурного коэффициента 1=вкл
20 - 2 Положительный температурный коэффициент эффективной мощности, A
20 - 3 Поток воздуха, внешний приток, %
20 - 4 Охлаждение воздуха, внешний приток, %
20 - 5 Эффективность обогрева 1=без забора снаружи
21. Воздухораспределение
21 - 0 Оттаивание %
21 - 1 Обдув в грудь %
21 - 2 Обдув в ноги %
21 - 3 Рассеиватель вентиляции %
21 - 4 рециркуляция %
21 - 5 Датчик воздуха %
22. Время
22 - 0 Время выключения двигателя, мин.
22 - 1 Время работы двигателя, сек.
22 - 2 Время работы при включении зажигания, сек.
22 - 3 ?
22 - 4 ?
22 - 5 ?
23. Спец. канал
23 - 0 Датчик внутреннего освещения (цифр. значение)
23 - 1 Датчик качества воздуха
24. Версия программного обеспечения (ПО)
24 - 0 Состояние разработки
24 - 1 Версия ПО
24 - 2 Тип ПО
24 - 3 Зафиксировать 0/1 - Диагностика
24 - 4 Версия K, матрица
24 - 5 EEP – флажки тестирования
24 - 6 Шифрование Vag (2)
25. Каналы тестирования
25 - 0 Канал 0
25 - 1 Канал 1
25 - 2 Канал 2
25 - 3 Канал 3
25 - 4 Канал 4
25 - 5 Канал 5
25 - 6 Канал 6
25 - 7 Канал 7
25 - 8 Канал 8
25 - 9 Канал 9
26. Параметры для инвентаря на кристаллах
26 - 0 Задержка, сек.
26 - 1 Шаг/udm? (цифр. значение)
26 - 2 Минимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 3 Максимальное предельное значение (цифр. значение)
26 - 4 Шаг/udm? HellaKit? 1=подключено
27. Прямая вентиляция
27 - 0 Заданное значение, %
27 - 1 Заданное значение температуры (цифр. значение)
27 - 2 Действительное значение температуры (цифр. значение)
27 - 3 Макс. температура (цифр. значение)
27 - 4 Миним. температура (цифр. значение)
28. Влажность
28 - 0 Заданное значение влажности, %
28 - 1 Относительная влажность, %
28 - 2 Температура кристалла, WSS °C
28 - 3 Температура конденсации, °C
28 - 4 Температура таяния, °C
29. Влажность, необработанное значение
29 - 0 Температура кристаллов, скорректированная, °C
29 - 1 Температура кристаллов, нескорректированная, °C
29 - 2 Датчик влажности, %
29 - 3 Датчик температуры, °C
29 - 4 Температура конденсации (измерительный тест), °C
29 - 5 Отклонение от нормы по коду
30. Значение влажности
30 - 0 Значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 1 Ориентировочное значение термофильного датчика (цифр. значение)
30 - 2 Продолжительность влаги: 10 для мощности -4 сек.
30 - 3 Ориентировочное значение температуры для влажности (цифр. значение)
30 - 4 Датчик влажности, %
30 - 5 Датчик температуры, °C
30 - 6 Датчик температуры (нескорректированный), °C
19.4: Давление масла
25.0: Напряжение в сети
Последний раз редактировалось Саня+; 08.02.2014 в 20:44.
Саня+ вне форума   Ответить с цитированием
438 пользователя(ей) сказали cпасибо:
$atyr (25.11.2011), -=Dirk=- (29.06.2011), -Mihail- (28.02.2011), 13den666 (25.03.2014), 575Ilya (20.10.2013), 71yuriy (18.05.2017), 9DoctOrGaz6 (10.08.2011), @33 (15.04.2014), abver61 (20.03.2012), ACM_1899 (02.04.2012), ActioN[SpB] (07.08.2014), afonya (09.12.2017), Afroman (12.08.2009), Aidarkins (15.10.2011), air (27.05.2010), alex. (22.01.2011), Alex17 (22.04.2010), alex7898 (08.09.2012), Alex8581 (02.02.2011), Alex9090 (23.03.2012), alexcoor (14.05.2015), AlexRud (05.01.2015), Alexsim (18.10.2011), ALLexandr (03.10.2011), allnokia (30.05.2010), Andersen (12.08.2009), andrej777 (04.02.2012), Andrew S. (24.12.2014), andrey02 (22.09.2011), Andrey737 (18.02.2013), ANDREYKA (26.02.2011), Andreyko (23.05.2010), Andro (03.03.2011), Andy B (04.11.2013), Antipka (12.07.2011), Anton: (08.06.2011), Anton_31 (28.02.2012), Antoxin (12.08.2009), an_savelyev (18.11.2014), aslex (22.06.2010), Asterix3 (03.08.2014), Avmontag (03.02.2012), Awerist (22.05.2013), a_kit (30.04.2011), B@nder@s (01.09.2015), badmotherfucker (13.08.2009), bah59 (21.07.2014), Barzutka (05.10.2009), batuga (23.10.2010), Bazilio (03.10.2011), BlaCat (24.08.2010), Blod (04.03.2013), Bo$$anova (23.04.2013), bo4kin (12.08.2009), BOBRUYSK (03.06.2011), Boss666 (23.03.2011), bratchaning (05.04.2014), brevis (11.09.2019), Buhol (28.03.2010), butler (25.02.2011), BVI (30.09.2012), callmebaby01 (13.11.2010), Candy White (26.03.2010), Captain Andrew (28.05.2010), Cavin (17.08.2009), corvex (22.08.2010), crysis096 (08.04.2018), dancer_oz (29.05.2011), danger012 (20.07.2013), Daxak (19.01.2012), Dem228 (30.09.2010), Den67 (14.12.2011), Denio_Racer (12.08.2009), descorpion (05.09.2013), deseada (06.12.2010), Dgon Lock (28.04.2013), Diezel (07.09.2010), Diger (12.01.2011), Dimnik (15.04.2015), Dimon.. (26.04.2010), dimpson (08.11.2010), Diversant (14.08.2009), Dmitriy174 (09.10.2014), dnk1 (17.10.2011), Domovou (27.12.2010), Dreamman (31.01.2017), Dron53 (01.08.2014), Dudod (06.01.2014), dzhiddu (12.03.2012), Enigma (25.08.2010), enter (15.04.2010), Enya19 (02.02.2012), Evgen.k (15.11.2009), evgen74 (02.03.2012), Fazer (21.09.2010), Figaro (05.02.2011), Figoro (19.05.2012), fooxxname (11.06.2017), frazibool (03.07.2012), fredus (04.06.2012), Fsn5 (06.08.2011), FullMetalRabbit (06.09.2019), Gala (21.08.2009), gb_ (31.05.2013), GEMI (15.10.2011), GFF (20.10.2010), gips51 (14.12.2013), Glichman (12.02.2011), GOLFovod (17.08.2009), gostrider (12.03.2012), grant (23.07.2010), gribnik (16.03.2011), grigolf (06.09.2010), GRIMSUE (22.04.2012), grundic (26.02.2010), Gruuy (05.11.2011), GTI-RM (13.11.2010), gubar_m (24.02.2012), gumbu (15.02.2012), gunny (25.03.2014), HanipOFF (12.12.2010), HAS39 (29.06.2021), Hot_ice (26.08.2010), house-painter (07.10.2011), I &+ (07.01.2011), icecold (08.07.2015), IDenis (27.03.2013), if_ (19.06.2011), ihor_ko (10.05.2011), ILYA TULA (12.08.2009), izuver (29.10.2011), jendos_88 (09.06.2015), Jorik (24.02.2010), Kan (20.03.2010), KAN37 (19.03.2011), karat (14.06.2013), karkusha (13.08.2012), kay (26.02.2010), KenWood@ (10.03.2012), Khatefov07 (23.08.2015), kika06 (11.03.2011), KIR4a (15.12.2010), KirillK (23.03.2011), Kiselev_KV (05.01.2011), KIT581 (01.06.2010), kitt (12.05.2010), kl 74 (24.09.2013), klm (07.03.2010), kos (30.07.2010), kosobtues (28.01.2016), Krasnov (14.08.2010), krot-off (18.10.2011), Ksandr (13.12.2010), kudraviy29 (15.01.2013), Kvinto (04.06.2011), Kylik (07.09.2016), Lacroix (19.05.2010), lalik77 (10.11.2009), larisa (15.10.2011), LED (26.08.2012), Legion01 (20.01.2011), Leotever (15.12.2011), lexxoff (06.09.2015), LipGolf+ (08.06.2011), Liphio (20.01.2019), MadGhost (19.03.2012), Magnatello (29.01.2016), magnum440 (17.11.2015), maishmen (08.11.2010), maks27.07 (11.01.2014), Maks80 (22.01.2015), marcissa (25.04.2011), MarshallOutlaw (07.09.2016), martin (08.11.2010), maset (04.12.2010), Masha(: (10.02.2012), max1100 (04.10.2009), maximus749 (04.02.2015), maxim_polotsk (17.09.2010), Megahot (12.08.2009), Meha (24.11.2010), melikov (22.05.2012), MeXanik (15.08.2009), michael_i (21.08.2010), Mike Miller (27.01.2011), mim72 (16.05.2012), Misha1104 (24.03.2012), mixa_spm (05.08.2014), mode.st (08.02.2016), moxep (16.11.2018), MVP67 (13.10.2010), mystery32 (11.03.2012), nagan0 (22.01.2013), Nailka (08.01.2013), Nash13 (01.10.2013), negony (12.05.2012), Nekit (25.09.2010), Nekitos (16.03.2011), nekrasovedik (18.10.2014), nernick (03.02.2010), Nester (10.03.2011), nikepiter (16.09.2011), nikki1977 (02.05.2012), Nikolas (12.08.2009), NikolayD (25.07.2011), nikrug70 (21.07.2011), NOTE (17.08.2009), novomat (22.06.2011), OldHappyFish (05.01.2015), OldSoldat (12.08.2009), Oleg_Rus (13.08.2009), Orangeslice (03.05.2013), pacha (18.07.2012), Pahotin Pavel (30.05.2010), Pashka_G5 (24.01.2017), Passatika (20.10.2011), PaulX (29.03.2013), peet6 (29.01.2012), Permyak78 (07.04.2018), PoRu4iK (15.08.2010), Prianik015 (25.08.2016), proh77 (27.09.2012), prop's (06.03.2012), Proxx (14.08.2009), Psvdzr (16.10.2012), Q2zoff (31.07.2011), R32 (06.06.2012), Ralwem (02.03.2010), Raul (05.12.2010), Razr (23.05.2011), rearr60 (09.07.2012), reda34 (09.09.2009), restart (22.06.2011), Rik (19.01.2011), Roki_24 (12.06.2014), Romariocom (29.10.2011), RomRum (11.05.2010), RuslaN (12.08.2009), ryumkin (11.10.2013), S.E.N. (16.08.2009), sachepizhnik (25.03.2010), Safronov_S (18.08.2009), saniock (24.07.2013), sanyamba (16.07.2013), SANYOK (11.01.2012), SATANIST (22.04.2010), Scan (06.12.2010), Schlezek (12.08.2009), Scipio (18.01.2011), sea-easy (21.01.2014), sedov (17.10.2013), Sedun (07.02.2012), selyaeff (04.10.2009), serezha.vorobei (10.12.2012), serg grey (24.04.2010), sergei.ermolaev (24.01.2012), sergey399 (25.05.2013), SergioX (20.01.2012), sergoon86 (03.04.2011), serj-56 (28.06.2013), serja66 (18.11.2010), Serqo (09.03.2011), sert2 (17.08.2009), sholav (10.05.2011), shoreditch (15.10.2009), Simpson (15.09.2010), SlavaKa (31.10.2021), Slavok (09.09.2011), Slonik17 (07.10.2011), Smartt (11.11.2013), SpecializeD (27.07.2012), spokube (03.11.2011), starkawto (28.03.2010), starline.plus (15.05.2011), Stazzz (28.04.2010), sudmed (03.12.2010), swert500 (10.03.2011), symBIOS (09.05.2013), tanya-jazz (23.02.2011), tarhun (07.11.2012), Tarlan (05.12.2013), Taurus (29.08.2009), ten_andrei1976 (22.04.2011), thomasmanov (28.08.2014), Thwin (23.11.2010), Tig (01.06.2010), tikulek88 (24.10.2012), timoffeew (21.12.2011), toha35 (24.12.2011), tolich84 (15.06.2012), tormozoc (20.06.2012), Tranzit (21.02.2012), Tschingis (12.01.2011), Ultima27 (19.05.2010), United_Grey (07.12.2010), User :) (22.11.2011), v.fursov (12.01.2011), Vadiok (11.07.2011), Valchonok (14.08.2009), Valdemar668 (30.10.2013), Van-24 (27.03.2010), vark75 (28.08.2012), vasar (21.06.2010), vaso (13.08.2009), vena (10.10.2013), verkofer (03.03.2012), verter86 (17.08.2015), Vetik (04.11.2011), VICTOR039 (17.04.2010), Viki (18.06.2012), viktor805 (31.03.2011), Vinsent (03.08.2013), viruskiev (06.05.2010), Vital (02.04.2010), vitalij (04.12.2010), vitalik_chek (01.02.2012), vitaliyo (28.09.2013), vlad-i-mir (01.01.2014), Vlad7247 (06.08.2010), voffka68 (18.02.2011), VOLKODAV (25.04.2013), Volkswagen Max (01.06.2012), volkswagen37 (11.01.2011), votyagolf (12.01.2013), Vovyanskiy (13.06.2012), VSH (22.07.2012), vssa (06.08.2012), VV210 (25.03.2010), vva (27.12.2010), VVZ (18.08.2009), vw.andrey (17.11.2013), vw767 (27.05.2010), Wait (23.08.2010), White Rabbit (07.07.2011), Wild Orchid (26.02.2014), Wowa808 (21.03.2012), wv-golf (25.04.2010), xxx45 (19.02.2012), yarik (11.05.2010), YARUS (26.07.2012), YaS (13.06.2012), yivannikov (04.03.2013), YRI (16.10.2011), yulia_golfV (14.11.2010), yuranyuran (26.11.2012), ZabVasVik (06.03.2016), Zhukov (25.03.2012), Zlata (12.08.2012), zmeyvik (07.03.2012), zxcv (05.08.2020), Александр Завтрак (27.02.2011), Александр Кр (04.05.2010), Александр Мальгин (31.05.2010), Алена (12.03.2012), Андрис (20.09.2009), Андромедыч (28.04.2015), Андрюха (22.12.2010), Бек (23.01.2011), Борис С (09.05.2011), Валериевич (03.03.2012), Васильич32 (13.08.2011), Виталик (03.06.2011), Вихтор (01.11.2011), влад188 (08.03.2013), Владимир В. (15.10.2011), Владимир6908 (07.03.2013), Вредный (29.05.2011), Ву-чанг (23.03.2012), Вятский (07.04.2012), Гарыныч (13.08.2009), Гога (19.04.2010), Гольфовод (23.09.2009), Горбунов (28.03.2013), горик (03.06.2011), Джетта (29.03.2010), Джон (14.01.2011), Дима556 (16.03.2010), Дитрих (13.09.2012), Дмитрий 2,3 V5 (26.12.2010), Дмитрий 7 (01.01.2011), Добрый Кот (26.10.2010), Елена (17.11.2012), Ерошкин Николай (22.12.2012), Жека_884 (25.07.2011), игорь25 (12.05.2012), игорь888 (29.04.2010), Иринка (08.03.2010), К.А.Н-36 (27.11.2010), карел47 (30.09.2012), Киреев (14.10.2010), Кирилл+13+ (20.08.2010), Коваленко Евген (28.11.2011), Ксёна (16.04.2013), Кузя (03.01.2011), Кукиш (12.08.2010), Лера (17.09.2012), ЛёШик (12.08.2009), Лёшкин (03.03.2012), Максим Бахлин (26.10.2015), Максим Щербаков (02.03.2010), Мамонт (29.04.2010), Митек1 (20.02.2012), михаил323 (31.05.2010), Мусса (12.08.2009), Мыкола (07.05.2010), НадиМ (23.02.2014), ник67 (22.11.2013), Николай 3 (31.03.2014), Николай 87 (13.09.2011), николай Фишт (25.09.2016), Окислитель (12.08.2009), Олежек (17.02.2011), Павел26 (12.03.2012), павелТПВВ (09.06.2010), Павель (12.01.2011), павлунька (11.01.2013), ПАСЕЧНИК74 (03.04.2016), Першин Андрей (15.01.2015), пит (08.01.2011), Радик (20.01.2011), Ринат (06.10.2010), Роман 2379 (19.06.2015), Роман Ч (05.03.2015), Сандро (25.03.2010), Саня1972 (25.02.2010), Сашка (22.11.2010), Сергей Чернов (20.01.2012), Сергей-2506 (29.04.2010), Сергей343 (20.11.2010), сладкий (25.12.2010), сссс (23.09.2011), Титов Анатолий (18.08.2010), Тихонов (20.08.2010), Цкий (23.10.2011), Шапошникова Галина (17.04.2010), юра... (03.09.2011)
Старый 12.08.2009, 15:23   #2
Половина функций не у всех включена или вовсе отсутсвует.
А вообще, все описано в книжке по эксплуатации)
klim5521 (01.10.2015), MVP67 (01.02.2015), NikolayD (25.07.2011), roggi (22.01.2011), zxcv (05.08.2020), юра... (03.09.2011)
Старый 12.08.2009, 18:50   #3
Аватар для map
Обалдеть! И зачем инструкции печатать если тут все написано.а как завести машину без ключа никто не знает?
Излечу ваши души....
St1cky (18.11.2012)
Старый 12.08.2009, 19:40   #4
The Golf-Club journalist
Аватар для RuslaN
Сообщение от Саня+ Посмотреть сообщение
32. Если закрыть машину с брелка, то человек изнутри не сможет выйти через дверь, даже с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей. Вариант только выбраться через окно, если открыто, или через багажник.
А если закрыть двойным нажатием на брелок, то можно выйти из машины с двукратной оттяжкой ручки открывания дверей :)
RuslaN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2009, 19:56   #5
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
ну фиг знает, я спасибо сказал, ибо нечто новое узнал.
2sheff - у тебя какая то своя книга по экспуатации 8-)
Старый 12.08.2009, 19:57   #6
Окислитель, Просто читаю ее до сначал, до конца и каждую строку)
Старый 12.08.2009, 19:57   #7
Аватар для Antoxin
Das Auto - Mk 5 1.6 2009
Одно но, б_А_гажник не от слова БОГ=)
Старый 13.08.2009, 00:28   #8
Аватар для Antoxin
Блин почти все проверил, пару часов сидел и колдовал=) Спасибо
Саня+, и фиг с ним с бОгжником...
Старый 13.08.2009, 09:32   #9
Аватар для OldSoldat
Das Auto - VW Golf Plus, BSE, 1.6 автомат
тож что то новое узнал.. хотя может просто не знал, потому что не сталкивался, не нужно было..
но за тему респект!!!
OldSoldat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 10:25   #10
Аватар для Romus
Das Auto - VAG 2,0Т 4х4 silve
ничего нового не прочел. все это уже было на сайте выложено. Про колу кто то писал это точно.
Romus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2009, 10:31   #11
Das Auto - Velo
- могу дополнить ещё - если отогнуть занлушки болтов ручек на потолке, они зафиксируются в нижнем (отогнутом) положении... - однажды сажусь в авто, и замечаю, что все верхние ручки вывешены! После минутного ступора и попытки вспомнить кто в последнее время мог это зделать, подумал на прикол друзей. Но потом выяснелось, что это проделки шестилетнего сына...
Старый 14.08.2009, 08:07   #12
По умолчанию продолжаем тему
Если выключить зажигание (не вынимая ключа) - стеклоподъемники работают.
Если закрыты все двери - машина сама встает на "охрану" где то через 30 секунд.
Старый 14.08.2009, 09:02   #13
Аватар для D.I.T.
Das Auto - Golf 7
вроде,как в мануале написано,в течении 10 минут
Старый 14.08.2009, 09:17   #14
Аватар для Хант
Das Auto - Golf 5. 2TDI. 2006
Сообщение от D.I.T. Посмотреть сообщение
точно!
не всегда, т.е. если ты ее снял с сигналки, но не открывал двери, тогда да, машина встанет на охрану, а когда все вышли из машины и закрыли двери, то машина не встанет на охрану через 30сек.
Последний раз редактировалось Хант; 14.08.2009 в 09:20.
Старый 14.08.2009, 09:40   #15
Аватар для Groove
Das Auto - Tiguan 2,0 TSI
60. Climatronic: Ручки регулировки температуры работают даже без ключа в замке. Выключить зажигание (можно вынуть ключ), покрутить ручку вправо или влево, включить зажигание и темпиратура изменится на количество щелчков.
ну ХэЗэ...
А так ничо нового. Написанно все на уровне: если покрутить ручку регулятора сидения, то спинка будет двигаться вперед или назад)))
а про "самообучение" это скорее минус чем плюс. Представляю своего отца, савдеповского воспитания, который сносил зимой АКБ домой, а утром пялится на этот "Ласвегас" на панели...
Malman (15.05.2010), SerdyukSA (30.12.2011)
Старый 17.08.2009, 11:14   #16
Аватар для Vladimir1
Das Auto - VW Jetta, BSE, 2007
Не получается че то десятые доли выставить Например, индекс 19.0 выставляесся, а 19.1 как выставить, че крутить?
Vladimir1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 11:15   #17
Аватар для RuslaN
Сообщение от Vladimir1 Посмотреть сообщение
че крутить
обороты вентилятора нада покрутить :)
Старый 17.08.2009, 12:09   #18
Аватар для Denio_Racer
Das Auto - GolfV-1.4FSI-2004 - был, теперь Golf-6 Style, moon, 6МКПП
И все сразу начали чё-то накручивать!!! а потом: "Ой!! чёт климат не работает!!"
Denio_Racer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2009, 22:48   #19
Аватар для Cavin
Das Auto - GOLF 5 GT Sport 2.0 TDI 125 kW 6-Gang - был. Сейчас VW PASSAT VARIANT B7 1.8TSI COMFORTLINE+technik
а где можно узнать про все возможные параметры, получаемые climatronicом?
Cavin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2009, 06:10   #20
Аватар для Groove
Где то была тема с списком всех параметров и кодов, поищите
MABP (08.01.2015)
Текущее время: 17:20. Часовой пояс GMT +3.
