Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Тормозная система
Старый 15.03.2013, 00:19   #21
Das Auto - VW Golf VI R-line 2012
благодарю товарищи за участие, обязательно использую ваши советы. как блок приедет, то отпишу в ветке что и как получилось (или не получилось)
в общем алгоритм кодировки блока мне понятен. спасибо sort и спасибо mexanicka
p.s. блок закан вот такой 1K0614517DE BEF
Последний раз редактировалось vladimir74; 15.03.2013 в 00:26.
vladimir74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.05.2013, 22:11   #22
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Солян Посмотреть сообщение
Rusik, Ещё отчёт будет? С новым блоком?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=43235
Солян (19.05.2013)
Старый 29.07.2013, 21:30   #23
Аватар для catalyst
Das Auto - Golf 5 GTI 08
Для тех, кто владеет VAG-COMом, прокачка тормозов:
Важно! Операцию следует проводить вдвоем. Расход тормозной жидкости очень большой, подливать придется каждый раз. Лучше сделать приспособу из бутылки, шланга и крышки для бачка (я использовал от аэратора), заливаете в бутылку литр тормозухи и не придется беспокоиться, что осушите систему.
Выбираем: АБС - Базовые установки - 001 группа, enter, далее следуем инструкции:
1. Просит нажать на педаль и удерживать ее. Нажимаем, держим, при этом педаль уходит почти до полика
2. Через несколько секунд включается насос гидромодуля и педаль, преодалевая усилие ноги возвращается в исходное положение. Отпускаем педаль.
3. Просит открыть прокачные клапаны передних колёс (оба). Открываем, нажимаем enter. Через 10 сек. включается насос и выгоняет тж через открытые клапаны на передних колёсах (следует заранее приготовить трубочки и бутылочки). Как только насос отключился закрываем оба клапана.
4. Просит нажать на педаль 10 раз. Нажимаем. Нажимаем enter и все повторяется начиная с п.1.
Делаем это столько раз (по моим подсчётам восемь), пока на экране не появится надпись, что-то типа: "воздух частично удалён".
Далее нужно прокачать тормоза в обычном порядке. Но ни в коем случае не допуская осушения системы, иначе все придется повторить.
skoda-club by tedi10
Старый 14.08.2013, 23:02   #24
Das Auto - golf 1.6
Не в 6 гольфе в базе не идет, только в 7 в базе. что лучше с выносным датчиком или без.
gabik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 19:45   #25
Das Auto - 1.6MPI
Сообщение от gabik Посмотреть сообщение
С выносным датчиком это старые блоки и идут на старые авто все новые блоки идут с уже встроенными датчиками. Есть новый блок 1k0907379 BJ поддерживающий все вкусности.
Последний раз редактировалось Rusik; 02.09.2013 в 20:10.
Funt вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.09.2013, 20:10   #26
Аватар для Rusik
Funt, есть блок новее.1K0 907 379BL.
Старый 13.09.2013, 20:37   #27
Аватар для roamka
Das Auto - Golf 6 GTI CCZB,DSG 2012 Keyless Access
roamka, пройди тест.Какие проблемы...
Ну половину я уже прошел осталось найти площадь для таких маневров! Который раз убеждаюсь что хорошо что есть клуб! Написал ребятам Саше Жерику - тут же ответили помогли найти тему Ну и спасибо Русику Что проделал такую грандиозную работу!
Если хочешь что бы сделали что то хорошо
то сделай это сам!
roamka вне форума   Ответить с цитированием
Rusik (13.09.2013)
Старый 13.09.2013, 21:06   #28
Аватар для Rusik
roamka, Рома,всего система отводит на тест 50сек,поэтому 30метров прямо на скорости 30-40км/ч,1 круг с зафиксированным рулём налево и один круг направо,должно погаснуть всё в процессе.
Ошибки можешь не чистить.Они самоочищаются в блоке.
roamka (14.09.2013)
Старый 15.09.2013, 22:52   #29
Аватар для roamka
Сегодня пытался пройти тест. У меня при начале теста лампа ABS моргает ASR вообще не загорается. Если тест не пройден лампа ABS горит постоянно.
Так вот я за эти 50 сек. умудрялся трижды пройти тест Крутил руль и на 90 и на 180 градусов. Катался по всякому Конечно на с ланч контролем но под конец уже было близко к этому! И ...ничего! Все мои испытания перегрузок были тщетны!
Пришлось лезть на сайт http://wiki.ross-tech.com и искать истину.
На видео тест проходится как то вяло и руль крутят в одну сторону это и сбило с толку!
А принцип оказался прост вот перевод
Инструкции
Твердо нажмите Педаль тормоза, пока определенное Тормозное давление (обычно прямо выше 30 баров) не будет достигнуто.
Датчик Тормозного давления (G201) Правдоподобие будет подтвержден Изменением в Световой сигнализации Brake Electronics.
На Bosch Световой индикатор ASR/ESP (K155) выключит, и Световой индикатор ABS (K47) включит.
На Continental/Teves Световой индикатор ABS (K47) выключит, и Световой индикатор ASR/ESP (K155) включают.
Начните Ездить прямо с устойчивой Скоростью ~20 км/ч (~13 миль в час).
Поверните Руль любой Левый или правый между 90 ° Энгл (1/4 Поворот) к 180 ° Энгл (1/2 Поворот) и сохраняйте его устойчивым.
Датчик Поперечного ускорения (G200) и Датчик Темпа Вращения (G202) Правдоподобие подтвержден
однажды остающийся Световой индикатор (ы) Brake Electronics выключают.
Тест Функции теперь закончен.
Примечания
Ездя, удостоверьтесь, что общая Скорость между 15 - 30 км/ч .
Поворот должен быть сделан при Вращении/Угловой скорости вращения ~10 °/s, который может быть достигнут с a
Превращение Радиуса 10 - 12 метров со Скоростью между 15 - 30 км/ч .
Вы можете испытать Изменения в Поведении Светового индикатора в зависимости от отдельного Поколения Тормозной системы,
это не Причина, которая будет затронута, пока Вы выполняете Общую Процедуру.
Завтра поеду заново проходить! (((((
то сделай это сам!
Старый 15.09.2013, 23:07   #30
Аватар для Rusik
roamka, Рома,я вроде чётко рассказал как проходил тест в отчёте:
Далее едем на ровную площадку или площадь,как я.Останавливаемся.Вынимаем ключ из замка зажигания и снова вставляем.Заводим машину.Нажимаем до упора педаль тормоза и на панели приборов начинает мигать лампа системы ESP(лампа ABS горит постоянно).Это говорит о том,что тест системы ESP запущен.
Ставим ровно машину и едем по прямой со скоростью 20-30км/ч около 50м,не нажимая педали тормоза поворачиваем руль на 90град и едем по кругу(руль фиксируем в одном положении и не вращаем!),потом в другую сторону на 90град круг.Выравниваем машину.Если ошибки на панели приборов не пропали,значит мы не уложились во время отведённое на тест(50секунд) либо что-то неверно сделали при рулении,ну и в кодах неисправности получаем ещё одну ошибку 01487(функциональная проверка системы)
Соответственно передёргиваем ключ в замке зажигания и повторяем тест.Если всё сделано верно,ошибки гаснут в какой-то момент во время теста на щитке и самоочищаются в кодах неисправности 03 блока.
На этом тест пройден.
Помимо этого я приложил с WIKKI ROSS видео-ролик.
До точных углов поворота руля во время теста я не доходил.Блоков поставил новых уже до 10-ка и на всех авто запускал специально тест.Никаких проблем.От 1-го до 3-х заездов и ок.
Старый 27.03.2014, 20:42   #31
Аватар для mexanicka
конечно, бери любой новее. Единственно, если хочешь полнофункциональный блок, то бери блок AE, AJ, AP, AT, BE, BJ, BL (чем позднее, тем, разумееся, лучше)
Старый 22.12.2017, 16:34   #32
Аватар для postoronn1y
Das Auto - Golf V, BSE, 2007
Del
Последний раз редактировалось postoronn1y; 22.12.2017 в 22:42.
postoronn1y вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:05. Часовой пояс GMT +3.
