Старый 06.09.2013, 15:53   #41
Аватар для Graf007
Das Auto - A3 quattro
Европа торгует в своей валюте)))
Enjoy the silence
T1m0n (09.09.2013)
Старый 05.11.2013, 19:14   #42
Аватар для T1m0n
Das Auto - VW Jetta VI 1,4 TSI 2011 г.в.
Сообщение от Graf007 Посмотреть сообщение
Павел, спасибо закупил я зеркальце, и остальные атрибуты! Осталось подключить, вот голову ломаю либо через переходник либо перепин, или из старых пинов делать новые? =( Склоняюсь к переходнику. И меня немного пугает, надо вести два провода (витую пару? Есть номер проводки?) и я тупо не знаю где ГЭТВЕЙ находится! =( По Ельзе глянул пишут под панелью с правой стороны водителя....\=( Картинок нет! +( Заранее спасямбо. =)
T1m0n вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2013, 17:01   #43
Аватар для Graf007
T1m0n, учтите' что может и не заработать без прошивки ВСМ Vaspc
Enjoy the silence
Старый 06.11.2013, 17:20   #44
Аватар для T1m0n
Да, об этом знаю, для этого уже купил блок. 1K0937087D
Старый 06.11.2013, 17:37   #45
Аватар для Graf007
T1m0n, Тады удачи в установке)
Enjoy the silence
T1m0n (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 17:41   #46
Аватар для T1m0n
:) спасибо! но по подключению есть ещё вопросы.:(
Старый 06.11.2013, 18:22   #47
Аватар для venom
Сообщение от T1m0n Посмотреть сообщение
какие? Собираюсь тоже ставить, зеркалов пути. Хотелось бы знать четко, с чем придется столнуться.
Удача- мое второе имя! (Юлий)
Старый 06.11.2013, 18:26   #48
Аватар для T1m0n
Сообщение от venom Посмотреть сообщение
Не понятно, все ли нужные провода заведены у меня на зеркало родное! У меня есть только 1,2,3,6 Да и вообще с электрической частью у меня на Вы! =( Ну и делаю переходник, надеюсь всё заработает! =)
Старый 06.11.2013, 18:35   #49
Аватар для venom
Что то у Вас с пониманием темы вообще "никак"
Старый разъем____________Новый разъем
1 пин____________________1 пин
2 пин____________________2 пин
3 пин____________________отрезать или заизолировать
4 пин____________________4 пин
5 пин____________________5 пин
6 пин____________________6 пин
________________________3 пин - can-high
________________________8 пин - can-low
т.е. 3 пин в сторону, и дополнительно новые пины в 3 и 8 разъем нового штекера
Последний раз редактировалось venom; 06.11.2013 в 18:37.
T1m0n (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 18:41   #50
Аватар для T1m0n
Да слабенько, согласен! =( Сейчас делаю переходник, с одной стороны 8E0 971 834 от него 1,2,6 пины 009 в 8K0 971 833 соответственно 1, 2, 6, 3 и 8 пины 000 979 034 A, режу по полам и сращиваю на одном конце 009 на другом 034 далее ведём на кан шину 3 и 8 провод, (могут ли быть тежи 034 провода до Гетвея, или лучше купить специальные на Гэтвей провода?) Мой план! =)
Старый 06.11.2013, 18:47   #51
Аватар для venom
провода для кан шины могут быть любые. какие найдешь. оригинальной расцветки под кан шину я найти не смог в свое время. если знаешь где взять, намекни
силы вних нет, а по ельзе - 0,35 мм2. Можно от витой пары для уличной прокладки (они вроде как многожильные).
Старый 06.11.2013, 18:53   #52
Аватар для T1m0n
Ок, мне где то номерок Кан проводов попадался, гляну, если что маякну!
---------- Сообщение добавлено в 23:14 ----------
000 979 987
venom (06.11.2013)
Старый 06.11.2013, 21:45   #53
Аватар для Артемий Всея Ру
Das Auto - Гольф 2
Ждемссс
Артемий Всея Ру вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.11.2013, 09:18   #54
Аватар для T1m0n
Сообщение от Артемий Всея Ру Посмотреть сообщение
Ждемссс
Чего? =))
Старый 07.11.2013, 11:50   #55
Аватар для venom
Ждемссс
Чего? =))
000 979 987
я так понимаю, что это и есть номер? не понятно только, сколько метров. Один или пара? или это номер пина?
О, нашел в старом http://vw-golfclub.ru/forum/showpost...59&postcount=1
Вот еще http://skoda.afora.ru/CZ/Elekt.Verbi.../9/979-979020/
Последний раз редактировалось venom; 07.11.2013 в 12:09.
Старый 19.11.2013, 21:54   #56
Аватар для venom
Установил зеркало, перепиновал разъемы
1 пин________в 1 пин
2 пин________в 2 пин
6 пин________в 6 пин
____________3 пин can-high
____________8 пин can-low
по факту 4 и 5 пина в 6ти пиновом разъеме отсутствует.
Зеркало прописано, не работает и висят ошибки:
Адрес 09: Блок управления бортовой сети Label: 1K0-937-08x-09.clb
Номер блока управления: 1K0 937 087 K HW: 1K0 937 087 K
Компонент и/или версия: BCM PQ35 H+ 103 0615
Кодировка: 40180A3888251AC000080089740089E4437D428873318D60E4 8400240040
Код мастерской: WSC 12345 123 12345
VCID: 3972D1FDB042B3B
1 неисправность:
03395 - Блок управления ассистента дальнего света (J844)
004 - нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 64
Пробег: 43791 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.10
Время: 21:47:43
Стоп-кадр:
Кл.15 ВКЛ
Напряжение: 14.25 V
вкл
вкл
Кл.50 ВЫКЛ
выкл
выкл
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 7N0-907-530-V2.clb
Номер блока управления: 7N0 907 530 C HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H37 0614
Кодировка: 350002
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 3064ECD96338723
1 неисправность:
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Пробег: 43791 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2028.14.10
Время: 21:47:48
Адрес 20: Ассистент управления дальним светом Label: 8K0-857-511.clb
Номер блока управления: 5K0 857 511 B HW: 8P0 857 511 C
Компонент и/или версия: FLA H04 0006
Кодировка: 01018B6B74745D545420363E00
Код мастерской: WSC 05792 666 07521
VCID: 2D5AF5AD740A1FB
1 неисправность:
01312 - Шина данных-привод
Стоп-кадр:
Пробег: 1048575 km
Отсчет времени: 0
Старый 19.11.2013, 22:06   #57
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
venom, Сергей,читаем внимательно дополнение к отчёту http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=32760
venom (19.11.2013)
Старый 20.11.2013, 09:40   #58
Das Auto - Skoda FL
venom
исходя из ошибок у тебя только одна проблема - нет связи по кан шине привод. Проверяйте правильность соединения. Что касается перешивки вашего блока, то она не требуется, ваш блок поддерживает FLA
N_A вне форума   Ответить с цитированием
venom (20.11.2013)
Старый 20.11.2013, 10:17   #59
Аватар для venom
N_A, вот и я думаю про это, вчера уже поздно было. подключил за диагностическим разъемом. меня это смущает. попробую подключить перед гетвеем
Старый 20.11.2013, 10:25   #60
Das Auto - Skoda FL
ну все ясно
к диагностическому разъему подходит шина диагностики, а не кан привод!
По цветам диагностическая шина совпадает с шиной привода, но в гетвей заводится на разные контакты!
Диагностическая шина живет на 5/15 пине гейта, привод на 6/16 пине гейта!
Так что подключайте FLA к гейту на 6 - CAN L и 16 - CAN H соответственно ошибки уйдут и все заработает.
Последний раз редактировалось N_A; 20.11.2013 в 10:29.
T1m0n (20.11.2013), venom (20.11.2013)
Текущее время: 13:16. Часовой пояс GMT +3.
