Старый 05.06.2018, 21:32   #2001
Das Auto - Golf.BSE.2012
По умолчанию Проблемы с Васей Диагност 12.12.0R
Приветствую всех знающих приобрел на АЛИ шнурок VAG CAN PRO с диском, но программы с этого диска не идут. Скачал Васю Диагност 12.12.0R при запуске который выдает запись что USB адаптер не найден, скачивал 15 версию такая же беда. Как адаптировать шнурок под Васю может кто сталкивался???
РомДан83 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.06.2018, 22:33   #2002
Аватар для mironovmax
Das Auto - VW Golf mk6 Highline 1.4 Caxa dsg7 United Gray
привет, какая версия винды?
mironovmax вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 11:51   #2003
Das Auto - Golf Plus 6, 1.4tsi
Сообщение от РомДан83 Посмотреть сообщение
Можно скачать саму программу vag gan pro в интернете, и патчик к ней, чтобы работала без ключа. Вот уже патченая
З.Ы. Проще было сразу купить шнурок под vcds, на Али их много, цены где-то от 20-25 за последнюю версию. Может быть, я не прав, но шнурки разные, и ваш с vcds работать не будет (а с Васей тем более)
witos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 12:07   #2004
Аватар для br_br
Das Auto - VW Golf V 1.4 BMY
Добрый день.
Подскажите, можно ли как-то по умолчанию прописать заводские параметры в блоке центральной электроники (Блок 09) под конкретный авто?
br_br вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.06.2018, 19:53   #2005
br_br, насколько понимаю, НЕТ. Поэтому надо всегда стоковую кодировку сканить и хранить у себя где-то на всякий случай. Можно световую схему сбросить по умолчанию . НО, если меняли параметрию света с помощью ODIS или VAS, то сброс никак не повлияет на прописанные данные в адресах.
Старый 02.07.2018, 17:24   #2006
Das Auto - Golf VI 1.4 TSI
Добрый день.
Подскажите, Golf 6 2011г 1.4 tsi style:
1. активация HHC и всего связанного с рулевым, можно активировать только при наличии блока ESP? Или с ASR тоже можно?
2. через ВАСЮ пытались много чего посмотреть, но везде нет длинной кодировки. Не поддерживает машина или от ломанного ВАСИ тоже может зависеть или от шнурка?
ЖеняКу вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.07.2018, 19:55   #2007
ЖеняКу, на АСР можно сделать только "Косвенный контроль давления в шинах" с помощью кнопки.
Что значит "нет длинной кодировки"? В блоке АБС нет длинной кодировки, а вот в блоке центральной электроники есть - это 09 блок
Старый 02.07.2018, 21:55   #2008
это в принципе все, что можно сделать на АСР или вы это произносите, как "еще можно сделать"?
ну вот мы пытались еще отключить стабилизацию прицепа, на второй или первой передачи отпускаю педаль акселератора и машину прям качать начинает, пока тормоз не нажму(это же стабилизация прицепа?)... так вот зашли в блок нужный, парень пытался снять галку или прописать нужный байт, а ему ошибка в ответ. Я, конечно, планирую еще к кому-нибдуь заехать, может у него ПО "кривое" , но решил спросить совета тут.
Старый 03.07.2018, 06:33   #2009
На ASR только косвенный контроль.
Еще раз - о кодировании какого блока идет речь? Если ASR, то там нет длинного кодирования и что-то закодировать нельзя. Другие блоки должны кодироваться без проблем в длинном кодировании. Если программа пишет "Out of range" или "вне диапазона кодирования", значит этот блок эту функцию не поддерживает.
Старый 13.07.2018, 19:16   #2010
Das Auto - VW Golf 4 TDI
Здравствуйте. У меня гольф 4 1.9 tdi 2001 года. Не работает круиз. В Васе проверил. Там, где электроника двигателя, измеряемые группы, 006. Когда включен круиз, последние две цифры должны быть 11 (у отца такая же машина, там все работает и 11 есть), а у меня 01. Когда проверяю переключатель круиза, тормоз, сцепление, все работает (при нажатии кнопок или педалей, цифры меняются). То ли что-то выключено, то ли еще что. Не могу разобраться. Был бы рад помощи.
Dimon.chik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.08.2018, 21:05   #2011
Аватар для Vovvovych
Das Auto - vw golf+ 1.6 BSE 2012 теперь уже был...
Доброго времени суток. Ребят помогите с прогой для васи диагноста. В далёком 2013 году купил его вместе с установочным диском, но прошло время старый нот накрылся, на новый не устанавливал так как всё что хотел уже сделал, но вот решил сменить машину и соответственно тоже начну её допиливать. Но сунулся а диска нету куда то протерял, хвост есть а диска нету. Вот вопрос у кого бы заиметь или где можно скачать васю ну и конечно посвежее что бы можно было тига 2 прокачать))) .Сам шнурок с правильным чипом, и помню что писалось в инструкции о том что нельзя пользоваться прогой при сетевом подключении. В общем помощи прошу.
Никнейм vovvovych зарегистрирован! Истина в VINe
Vovvovych вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.10.2018, 07:46   #2012
Das Auto - Golf Plus 2 BSE 2011
У меня вопрос , приобрел себе Вася диагност с программным обеспечением без обновления .Скажите все настройки по кодированию и прочее , где они находятся в самом шнурке или в программе которая устанавливается на компьютер ? Новые кодировки они прописываются в программном обеспечении или они все есть в автомобиле , только шнурок их , в зависимости от версии прошивки или видит или нет? То есть все что можно кодировать в автомобиле есть или сам шнурок открывает новые кодировки то есть чем новей версия п.о.тем более новых кодировок там прописано?
lacraski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.11.2018, 09:52   #2013
Das Auto - Golf V GT 1.4 TSI (170)
Всем привет!
Подскажите код для закрытой области в акпп?
Kovkir вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 16:48   #2014
Das Auto - Golf 5 2005 год МКПП 6
Мужики где скачать полную версию Васи) я лузер в этом, помооогиите
Nikko55 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.01.2019, 18:05   #2015
Das Auto - VAG (521) BSE LVQ
Сообщение от Nikko55 Посмотреть сообщение
Версия программы привязана к шнурку. Сначало нужно выяснить какой шнурок
Старый 29.01.2019, 20:39   #2016
Nikko55, а шнурок какой? Если китайский, то сначала придётся его вскрыть и посмотреть, на каком чипе он сделан. Потом можно будет обновиться до последней версии. Если "оригинал" Вася, то просто качай последнюю версию, там обновление уже включено.
Старый 04.02.2019, 13:18   #2017
Das Auto - VW Golf 5
Всем привет! Хотим приобрести шнурок для Golf 5, 2004 г.в., но не знаем какой взять лучше.
Хотим взять чисто для диагностики. Какой посоветуете? (Понятно, что VAG COM, просто где и какой)
maksim_plyuhin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.02.2019, 14:15   #2018
Аватар для Andrey737
maksim_plyuhin, на али закажи, у меня такой уже много лет работает (12.12)
---------- Сообщение добавлено в 14:20 ----------
Или здесь на форуме посмотри в разделе продаж, вот например http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=96212
Старый 04.02.2019, 14:44   #2019
Видимо ссылочка не прикрепилась. Не могли бы приложить или отправить в ЛС?
Старый 04.02.2019, 21:36   #2020
Аватар для Сергей-2506
Das Auto - VW GOLF V BSE 2007
Доброго вечера! Ребята подскажите пож. Хочу на Али заказать VAG-COM 409,1 .
Будет ли у меня он видеть ошибки? И можно ли будет их сбросить?
-« во всем, как хотите, чтобы люди поступали с вами, так и вы поступайте с ними»
Сергей-2506 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 08:38. Часовой пояс GMT +3.
