Старый 01.09.2015, 22:21   #1781
Аватар для openready
прошел год и я совсем забыл как изменить и сбросить сервисный интервал
в 17 блоке в адаптации у меня каналы не пронумерованы, там несколько мест где можно изменить интервал, боюсь ошибиться. Помогите. Шнурок ВАСЯ 12.12
Старый 01.09.2015, 22:38   #1782
Аватар для infiniti8.8.8
Сообщение от openready Посмотреть сообщение
http://www.drive2.ru/l/967027/
Старый 01.09.2015, 23:07   #1783
infiniti8.8.8, спасибо, уже нашел где
а интервал сбросил через мфа
Старый 03.09.2015, 09:44   #1784
Das Auto - VW GOLF 6
По умолчанию Как начать использовать VAG
Сообщение от Aldz Посмотреть сообщение
Драйвер поставил, зажигание включал . Через программу заходил в опции жал тест
Выводит сообщение:
Port status: ok
Usb library version: 03.01.19
Usb driver version: 02.06.01
Interface: found!
Type: ross- tech hex-usb
Status: not plugged into car!
Добрый день столкнулся с этой же проблемой, а VAG очень нужен, помогите пожалуйста как решили эту проблему
Niki993 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.09.2015, 09:06   #1785
Аватар для dr_extasy
Подскажите пожалуйста. На пробеге 1000 км ОД по гарантии менял блок управления задней правой двери. Все работает как надо, но... Тут когда перед установкой мультируля сканировал обнаружил ошибку:
Адрес 62: Электроника задней левой двери Label: 1K0-959-703-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 703 D HW: 5K0 959 703 D
Компонент: Tuer-SG 007 2101
Кодировка: 0000144
Мастерская #: WSC 01357 011 1012552
VCID: 356B07325C052A9024-8060
Неисправности не найдены.
Адрес 72: Электроника задней правой двери Label: 1K0-959-704-GEN3.clb
Part No SW: 5K0 959 704 C HW: 5K0 959 704 C
Кодировка: 0008336
1 неисправность:
01044 - Блок управления закодирован неправильно
005 - Нет или неверная основная установка/адаптация
Кодировка должна быть не 0008336, а как в левой двери 0000144?
Старый 05.09.2015, 10:00   #1786
Сообщение от dr_extasy Посмотреть сообщение
Поменяй на 144
dr_extasy (05.09.2015)
Старый 05.09.2015, 14:57   #1787
Das Auto - Jetta 1,4 tsi 2012
Кто знает как запрограмировать кнопки мультируля для перелистывания папок на дисках и флешках, радиостанций которые заресены в память. На джете 6 2012 стоит руль от джеты 2015. Кнопки справа, серебристые для мфа с изображением папок не задействованы.
Тип файла: jpg 2015-06-21 21.59.12.jpg (153.1 Кб, 12 просмотров)
Последний раз редактировалось Vana; 05.09.2015 в 15:39.
Vana вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.09.2015, 20:25   #1788
Das Auto - Saran 2000 ady 2.0 i
Мужики помощь нужна погасла приборка на Гольфе плюс 2009 г.Преды все целы по максидасу 708 коды ваг. 00447.00532.01317.00926.по00926.проверил питание на 30 клеме плюс есть.Что нужно посмотреть?Evsanych/
EVSANYCH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.10.2015, 11:29   #1789
Das Auto - VW Golf V 1.4 BUD 2006 г.в.
Здравствуйте! Хотел глянуть Васей пропуски зажигания, открываю 14, 15 и 16 группы, при включенном зажигании (машина не заведена) в последнем столбце написано "включен", как только завожу - "блокирован" и соответственно не тестирует пропуски. Раньше всё прекрасно работало - тестировало и считало пропуски, Вася обновлён до 15.2.3R.
Может кто-то подсказать в чём проблема?
SANYOK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.10.2015, 22:26   #1790
Аватар для Roki_24
Das Auto - Passat B8 2.0 TDI DSG
Сообщение от Xlops Посмотреть сообщение
Всем привет, подскажите пожалуйста, подойдет ли такой шнурок к пятому гольфу 2004 г.в.? http://www.carmod.ru/products/kabel_vagcom_4091_kkl_usb
Нет!!!
Roki_24 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2015, 23:14   #1791
Das Auto - Джетта6 1.4TSI 12г\в
Всем Привет.Просвятите плиз.Шнурок похоже китай,прога VCDS 11.11.1 RUS,бибика Джетта 6,залез в 03й блок -Электроника тормозой системы,кодирование,посмотрел какие функции там есть,ни чего не меня вышел через ОТМЕНА,(данные из CodingLog -
Адреса 03:1K0 907 379 AK кодированы (Кодирование) от 0017761 до 0017761 (00066/000/00000) Среда,07,Октября,2015,20:14:48:10074
Адреса 03:1K0 907 379 AK кодированы (Кодирование) от 0017761 до 0017761 (00066/000/00000) Среда,07,Октября,2015,20:14:56:10074
Адреса 03:1K0 907 379 AK кодированы (Кодирование) от 0017761 до 0017761 (00066/000/00000) Среда,07,Октября,2015,20:33:03:10074
теперь больше в длинное кодирование этого блока не попасть,предлагает произвести кодирование,скрин прилагаю2.JPG команды ни ВЫПОЛНИТЬ ни ОТМЕНА не помогают,опять выходит такая же бяка,как исправить?Ошибок в блоке нет.
на подсказке Tire Pressure Monitoring(мониторинг давления автошин) со значением для деактивации +0016384,это число нужно прибавить к имеющейся кодировке (0017761) и вписать как новую кодировку(0034145) и на кнопку ВЫПОЛНИТЬ?
Датчиков давления шин как и самой системы в машине нет.
И еще после этого перестала работать LCode2
ПИ.СИ. Попробывал прописать новый код (0034145),код принялся,но результат тотже,вернул назад родной код (0017761).Куда копать?
Последний раз редактировалось Kam58; 08.10.2015 в 00:05.
Kam58 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2015, 16:33   #1792
Das Auto - GOLF 6
как убрать или проверить стабилизатор прицепа
nikol272 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.10.2015, 18:47   #1793
Das Auto - Golf 6
Внимание катализатор
Хочу вырезать катализатор Golf 6 поставить пламегаситель. Подскажите кодировку через васю( стереть ошибки)
Дмитрий 625 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.10.2015, 13:55   #1794
Аватар для mushuk77
Das Auto - VW Jetta 1,4TSI 2012
Как купить настоящий шнурок Вася-Диагност со скидкой для членов Гольф клуба?
mushuk77 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2015, 18:16   #1795
Аватар для GoodSmacK
Das Auto - VW Golf VII, 1.4 TSI (122hp),DSG7, White
Подскажите можно ли реализовать доводчики стекол через личинку? При повороте ключа в замке двери и удержании его некоторое время что бы стекла доводились! Не могу такое найти в 9 блоке
GoodSmacK вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.12.2015, 01:10   #1796
Аватар для Roki_24
Вопрос: постоянная подсветка приборки. Где поставить галочку?
Заранее благодарен
Старый 15.12.2015, 09:08   #1797
Аватар для y-u-r-a
GoodSmacK, А разве по умолчанию не работает?
Автомеханик
Старый 16.12.2015, 00:59   #1798
Аватар для Roki_24
Тухнет в тоннелях. Просит габариты или ближний. А я не хочу щёлкать переключателем из за 5 сек.
Старый 20.12.2015, 02:01   #1799
Das Auto - Golf VI HL 1.4 TSI DSG 2010
Несколько умилят точка зрения что вася есть настоящий. Настоящий только VCDS. Вася есть левая его руссификация без согласования с ross-tech. Да, они эту атмегу (чип на котором шнурок сделан) чуть под себя подпилили и "защитили". Но сути это не меняет.
configsys вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.12.2015, 14:00   #1800
Аватар для TNMA
Das Auto - VW Golf VII 1.2 2013
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, сделал поиск ошибок Васей диагностом, вот результат:
Адрес 08: Электроника кондиционера / отопителя (J255) Label: 5G0-907-044.clb
Part No SW: 5G0 907 044 AA HW: 5G0 907 044 AA
Компонент: Climatronic H02 0705
Ревизия: 00001K06
Кодировка: 00020004200100011005000000101000
Мастерская #: WSC 01357 011 00200
ASAM Dataset: EV_ACClimaBHBVW37X 003018
ROD: EV_ACClimaBHBVW37X_VW37.rod
VCID: 66C84A81994F122E0EF-8033
Fresh Air Blower Front:
Refrigerant Pressure And Temperature Sender:
Air quality sensor:
2 Найдены неисправности:
327943 - Потенциометр серводвигателя температурной заслонки слева
B1094 15 [008] - обрыв или короткое замыкание на плюс
Непостоянно - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 5
Индекс забывания: 102
Пробег: 44192 km
Дата: 2015.11.24
Время: 11:31:21
263426 - Датчик загрязнения воздуха
B10AF 31 [008] - нет сигнала
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 3
Частота появления ошибки: 3
Индекс забывания: 118
Пробег: 44663 km
Дата: 2015.12.05
Время: 08:35:25
Адрес 17: Комбинация приборов (J285) Label: Не найден
Part No SW: 5G0 920 861 HW: 5G0 920 861
Компонент: KOMBI 204 3360
Кодировка: 07A41A002380000810081A00040000
ASAM Dataset: EV_DashBoardJCIMQBAB 008011
ROD: EV_DashBoardJCIMQBAB.rod
VCID: E6C8CA81194F922E8EF-80B3
1 неисправность:
16777018 - Ограничение работоспособности из-за нарушения связи
U1110 00 [009] - -
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Частота появления ошибки: 172
Индекс забывания: 86
Пробег: 40928 km
Дата: 2015.09.09
Время: 14:18:29
Адрес 5F: Электроника информирования (J794) Label: Не найден
Part No SW: 5G0 035 867 HW: 5G0 035 867
Компонент: MU-E--ER 636 5675
Серийный номер: 21051300010080
Кодировка: 02730000FF0000004011000100100000000000040000010000
ASAM Dataset: EV_MUEnt4CLGE 001025
ROD: EV_MUEnt4CLGE_VW37.rod
VCID: E9D2C1BD0851BD56A3D-80BC
1 неисправность:
6921 - Ограничение работоспособности из-за отсутствия сообщения
U1111 00 [008] - -
Стоп-кадр:
Индекс забывания: 123
Пробег: 45175 km
Дата: 2015.12.18
Время: 08:09:26
Что делать, что менять?))
VW Golf VII 1.2 105Hp Comfortline Pure White, пакет Comfort Заказал 14.05.13 Забрал 24.07.13
TNMA вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 03:37. Часовой пояс GMT +3.
