Старый 25.03.2017, 17:14   #1941
гонщег, неправильно активировал? Если никак других изменений в жизни машины не было.
Старый 26.03.2017, 01:15   #1942
Аватар для гонщег
Das Auto - октавияRS
kiri_l, да причем на самой приборке эта пиктограмма появилась сразу после активации значит приборка поддерживает функцию, а вот сам блок абс возможно и нет
Старый 26.03.2017, 01:20   #1943
Аватар для i.max
Das Auto - MK5 Sportline
гонщег, кусок скана с информацией по 3 блоку в студию)
Старый 26.03.2017, 10:30   #1944
гонщег, ну, приборка много чего умеет интересного, это не показатель. Она ж ничего не решает, а только показывает. Ты блоки проверял на поддержку этой функции? Может, нужно было обновить прошивку?
Старый 27.03.2017, 00:57   #1945
Аватар для izuver
Das Auto - Гольф Плюс 1.6 самый синий
Нужна помошь ,перестала работать блокировка стекол на открытие ,кнопка горит ,куда смотреть ?
Последний раз редактировалось izuver; 27.03.2017 в 01:39.
заказана 27.10.2011-Синька приехала домой 19.02.2012 http://goo.gl/mQvmM здрасте
Всем спасибо без курилки такое вряд ли возможно http://goo.gl/sscnB
izuver вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.03.2017, 01:00   #1946
Аватар для гонщег
kiri_l, да блок у меня MK60 без есп, он вроде как поддерживает только первую версию этой функции
Старый 28.03.2017, 13:43   #1947
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Хочу заказать себе с АлиЭкспресс шнурок VCDS. Так вот в описании многие продавцы пишут, что golf 6 не поддерживается, иногда встречается упоминание об отсутствии поддержки двигателей 1.2.
Собственно вопрос: кто-нибудь брал с Али шкурки? Как они работают с гольф 6 и движками 1.2?
П.С. Васю не рассматриваю пока, цена кусачая.
Также хотелось бы услышать мнения насчет vag can pro с того же АлиЭкспресс.
Последний раз редактировалось MatriXP; 28.03.2017 в 13:48.
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.03.2017, 19:46   #1948
Да всё там работает - это перевод у чинайцев на сайте кривой. Сам пользовался VCDS 11.11.0 , потом 12.3.0, сейчас 15.7.0
Пару недель назад читал гольф-6 с мотором 1.2ТСЙ (были пропуски зажигания), всё читается, кодируется, адаптируется.
MatriXP (29.03.2017)
Старый 31.03.2017, 11:14   #1949
Аватар для Morgan
Das Auto - Golf 1.4
А шнурком из 232 поста можно будет вэбасту программировать? если нет, посоветуйте тогда что взять для таких целей.
Morgan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2017, 15:44   #1950
Morgan, VAG-овская вебаста диагностируется и программируется (в том числе разблокируется) с помощью VCDS или Васи-диагноста. Любой версии. Берите что-то типа 16.8.3 или 15.7.0
Старый 06.04.2017, 13:57   #1951
Аватар для OIIACEHQQ
Das Auto - VW Goif 5
Я чет нихрена не пойму в чем различия этих шнурков, кто говорит что китайские шнурки все могут а кто говорит что китайские не все могут,
Нужна рекомендация бывалых
Хочу купить себе диагностический шнур для вага
Соответственно шнур буду использовать на своей машине гольф 5 2005г и на других вагах разных годов
Шнурков куча, ценники разные, что купить чтобы раз и навсегда и без проблемный.
Последний раз редактировалось OIIACEHQQ; 06.04.2017 в 22:34.
Старый 23.05.2017, 18:59   #1952
Das Auto - golf-6 ,1,6-bse,2010
Добрый день.Нужна помощь.
Адрес 19: Диагностический интерфейс шин данных Label: 1K0-907-530-V4.clb
Номер блока управления: 1K0 907 530 AD HW: 1K0 907 951
Компонент и/или версия: J533 Gateway H07 0112
Кодировка: E9A01F06000202000002
Код мастерской: WSC 01357 011 00200
VCID: 69D241BD40513D0FE9-803C
Коды неисправностей были удалены
1 неисправность:
01305 - Шина данных информационно-командной системы Infotainment
004 - Нет сигнала/связи
Стоп-кадр:
Статус неисправности: 01100100
Приоритет неисправности: 1
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 25
Пробег: 93106 km
Отсчет времени: 0
Дата: 2011.10.14
Время: 18:14:46 Пытался подключить камеру к RCD-330+ через Китайский фильтр с задержкой времени, в результате потухла магнитола.Ошибка сбрасывается, но опять появляется, неужели гетвею конец?Забыл сказать что чистый плюс брал с питания магнитолы.
vladimir 671 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.05.2017, 21:04   #1953
Аватар для y-u-r-a
vladimir 671, отремонтируй магнитолу и ошибка уйдет
Автомеханик
Старый 24.05.2017, 06:43   #1954
y-u-r-a,Магнитола работает(подавал12в всё работает) на магнитолу не приходит напряжение, при попытке зайти в 56 блок пишет-нет ответа от блока управления.
Последний раз редактировалось vladimir 671; 24.05.2017 в 19:28.
Старый 24.07.2017, 02:34   #1955
Аватар для Niceone
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI\DSG, 2010
Можно ли таким шнурком будет включить круиз контроль?
Ссылка на Али
Последний раз редактировалось Niceone; 24.07.2017 в 02:56.
Niceone вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 16:38   #1956
Das Auto - Джетта 2007
Может кто подскажет, есть ли какой-то максимально приближенный аналог vag com под андроид, да еще и беспроводной, чтобы можно было и диагностировать и настраивать?
Etalon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.08.2017, 16:43   #1957
Etalon, есть, obdeleven поищи на ебей.
Etalon (12.08.2017)
Старый 18.08.2017, 13:45   #1958
Еще несколько вопросов:
1.Есть ли возможность работы по VAG-COM на ПК через wifi или bluetooth?
2.Отключается ли питание на диагностический разъем в процессе засыпания авто(джетта5(2007г.в.))?
Старый 18.08.2017, 15:06   #1959
Аватар для infiniti8.8.8
Etalon,
1) нет.
2 ) не выяснял, а какая разница?,
Старый 18.08.2017, 17:35   #1960
Хочу пока с адаптером OBD поиграться. Чтобы не дергать его все время туда/сюда
Ноута нет. поэтому пока с ваг-комом проблематично. Если бы по вайфаю можно было бы, машина в гараже рядом с домом через две стенки, метров 10 напрямую.
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
