Старый 28.01.2014, 00:57   #21
Сообщение от kosak Посмотреть сообщение
С позволения вставлю свои 5 копеек. Ломпочку эирбэга лучше не отключать, а просто вытащить ее из накладки. По своей забывчивости 2 раза носился в поисках шнурка потом , чтобы ошибку с приборки потушить.
Не понял о какой лампочке речь, я никакие лампочки, тем более аирбегов не отключал Ну и в данной операции шнурок нам в любом случае необходим - как прописывать то без него? Поэтому ошибки скинуть - не вопрос.
Старый 08.02.2014, 00:20   #22
Das Auto - Vw tiguan
Andrewsss, если ты хочешь кому то позвонить как быть, с телефона приходится набирать? Только на входящие можно отвечать с мультируля?
---------- Сообщение добавлено в 00:21 ----------
И точно ли подойдет для RCD 310 ?
Anvladd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2014, 16:07   #23
Сообщение от Anvladd Посмотреть сообщение
Да, набирать с телефона. Он в кредле всегда передо мной, основные контакты вынесены ярлычками на отдельную страничку, так что это не проблема.
С мультируля можно отвечать на входящие, регулировать громкость собеседника и отбить звонок не снимая трубку.
Насчет RCD310 точно не знаю, лучше спроси у продавца. С одной стороны там на магнитолу ничего кроме значка трубки не выводится, с другой стороны почему то указаны именно RCD510 или RNS510.
Старый 10.02.2014, 19:31   #24
Допустим я набрал с телефона, начался вызов, что делать дальше? Нажимать на руле кнопку телефона, или автоматически появится звук?
Старый 20.02.2014, 10:56   #25
Набрал с телефона номер, музыка прекращается, на магнитоле появляется значок трубки и идут гудки, при этом кнопками на руле регулируется громкость, кнопкой с трубкой на руле можно "повесить" трубку.
Старый 20.02.2014, 12:07   #26
Спасибо. Заказал я его, жду, как поставлю отпишусь.
Старый 01.03.2014, 23:01   #27
Сегодня установил, работает без проблем. Заказывал тут http://www.aliexpress.com/item/1set-...486191770.html
Старый 01.03.2014, 23:54   #28
Аватар для KeFiR
Das Auto - Audi A3 sedan 1,8 Quattro
Anvladd, подскажи с каким номером пришел блок? и работает ли на голове и на MFA+
С Уважением, Дмитрий!
KeFiR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 00:29   #29
1K8-035-730-D
у меня RCD 310 На магнике пишет телефон и все. Управление только с мультируля( прибавить убавить громкость, взять положить трубку) набор номеров с телефона. На дисплее панели приборов ничего не отображает. Что такое MFA+ ?
Старый 02.03.2014, 00:38   #30
Сообщение от KeFiR Посмотреть сообщение
Неужели я в теме непонятно расписал это все?))
Старый 02.03.2014, 00:50   #31
Аватар для KeFiR
Andrewsss, Привет. ты все отписал правильно и я все понял. просто было интересно какой блок пришел Anvladd.
Anvladd, спасибо за инфу.
p.s. на фото по ссылке номер явно не с 1K8, по этому и спросил.
Старый 02.03.2014, 01:07   #32
Именно 1к8. Я его засунул за бардачок а так бы сфоткал.
Старый 02.03.2014, 18:34   #33
Das Auto - SEAT Leon 3, CJZA, 2013
Всем привет!
Установил такой же блок по этой инструкции, всё очень просто)
А музыку я правильно понимаю щёлкать вперед назад нельзя с руля, только на телефоне?
cheet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2014, 22:20   #34
Чета у меня музон не играет с телефона,один раз запело и усе больше никак. Что не так? Телефон у меня самый простой.
Старый 02.03.2014, 22:26   #35
В настройках телефона в разделе блютуса должен быть активирован и телефон и мультимедиа. По крайней мере так в андроиде. У мя по умолчанию всегда активирован только телефон, потому что музыку по блютусу я не слушаю, и если оставить активированной и мультимедиа, то все звуки с телефона будут проигрываться с магнитолы, т.е. навигатор, смс и т.д. А вот если охота кино посмотреть в пробке, то активирую мультимедиа и наслаждаюсь нормальным звуком, а не то что из динамика в мобиле
Anvladd (03.03.2014)
Старый 19.03.2014, 22:22   #36
Das Auto - Golf R20 на ручке
Andrewsss, Привет! Сегодня поставил все по твоей инструкции. Все работает кроме микрофона. У меня с завода стоял микрофон для голосового управления, мафон рнс 510. Как сделать чтобы микрофон работал с блютузом?)
Krazz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.03.2014, 10:41   #37
Аватар для Alex.kvtv
Das Auto - Golf 6 1.6 BSE 2012
Andrewsss, дайте номерок пенопластовой детали. Заранее благодарен.
Никогда не бойся делать то, что ты не умеешь. Помни, ковчег был построен любителем. Профессионалы строили "Титаник"!
Alex.kvtv вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.04.2014, 19:10   #38
Das Auto - VW EOS
Купил, Установил в своего EOS c RCD310 работает на УРА.
Даже кабеля не надо было вскрывать, комплект уже шел с 2 разъемами, оставалось только воткнуть
Купил по указанной сверху ссылке
Lebedevvv вне форума   Ответить с цитированием
Slawickkey (25.09.2018)
Старый 17.04.2014, 20:28   #39
Очумелые ручки клуба
Аватар для Rusik
Сообщение от Alex.kvtv Посмотреть сообщение
Alex.kvtv (19.04.2014)
Старый 21.04.2014, 18:15   #40
Аватар для DolinEA
Очень не нравится скручивание проводов.
Правильно ли я понимаю, что
Harness with VW Original Connectors. Straight Plug Harness, No Splicing Required.
избавляет от этого действия?
Описание вот отсюда:
http://www.aliexpress.com/item/OEM-V...756753118.html
Текущее время: 19:01. Часовой пояс GMT +3.
