Старый 16.02.2016, 15:19   #1
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
По умолчанию Нужна помощь! Слетели кодировки блока ABS Actavia A7 (MQB)
Приветствую форумчане, нужна помощь по кодировке блока ABS Octavia A7. Ситуация такая, после снятия/установки приборной панели, слетели кодировки блока ABS. С помощью Васи захожу в 03 блок, ввожу логин 20103 код принимается, меняю кодировку, нажимаю выполнить, выходит ошибка: Кодировка отклонена. Ошибка 31: Вне диапазона.
Я так понял ошибка из-за того, что кодировка от другой машины, т.к. в кодировке прописываются последние 5 цифр vin-кода. По комплектации машины один в один.
Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R
Кодировка донора: 1A 07 6A 91 24 21 09 6E 00 7E 06 07 41 C5 24 58 56 24 90 00 60 82 24 B0 00 20 00 00 40 02
Последние пять цифр vin-кода донора: 12772
Последние пять цифр vin-кода которые надо прописать в кодировку: 12767
Прощу помощи!
GTI-RM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.02.2016, 15:50   #2
Аватар для zloybob
Das Auto - Калужский Трактор
сейчас в блоке какая кодировка? все нули?
VAGFLASH - база данных прошивок VAG
DRIVE2
Старый 16.02.2016, 15:57   #3
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Сообщение от zloybob Посмотреть сообщение
Да.
Старый 16.02.2016, 16:06   #4
Аватар для zloybob
GTI-RM, пробуйте
1A076A912421096E007E060641CA245856249000608224B000 2000004002
DRIVE2
GTI-RM (16.02.2016)
Старый 16.02.2016, 17:16   #5
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Кодировка подошла, огромное спасибо! Только горит значек ESP на приборной панели. И вот такие ошибки:
Tuesday,16,February,2016,17:15:38:10463
ВАСЯ Версия: диагност PRO запущена на Windows 7 x64
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379.clb
Номер блока управления: 5Q0 907 379 R HW: 5Q0 907 379 F
Компонент и/или версия: EMB8 EHCB H31 0356
Кодировка: 1A076A912421096E007E060641CA245856249000608224B000 2000004002
Код мастерской: WSC 73430 031 00063
ASAM Dataset: EV_Brake1UDSContiMK100ESP 033001 (SK37)
ROD: EV_Brake1UDSContiMK100ESP_SK37.rod
VCID: 4B9E9B35E2EDCF66CE-801E
5 Найдены неисправности:
0212 - Датчик продольного ускорения
C1017 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Индикатор неисправности ВКЛ - Подтверждено - протестировано после удаления записей
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 2
Частота появления ошибки: 1
Индекс забывания: 85
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0270 - Датчик поперечного ускорения
C1079 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0279 - Датчик 1 тормозного давления
C107A 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
0295 - Датчик угла поворота рулевого колеса
B1168 54 [137] - Отсутствует калибровка/основная установка
Стоп-кадр:
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
8299 - Шина данных
U1121 00 [009] - нет сообщения
Стоп-кадр:
Приоритет неисправности: 6
Дата: 2016.02.15
Время: 01:48:44
Видимо надо провести адаптацию, только как? Проехался, не помогло.
Старый 16.02.2016, 17:25   #6
Аватар для zloybob
GTI-RM, в базовых параметрах должно быть
зайти ещё в 44 блоке посмотреть ошибки и удалить их
DRIVE2
Старый 16.02.2016, 19:37   #7
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
Осталась одна ошибка и по шине данных одна
Как его отколибровать непонятно, захожу в базовые параметры там нет датчика g85. Может кто знает как на mqb это датчик калибруется. На месте пробовал поворачивать руль на один поворот в лево и право, потом ровно середина не помогло. На приборке горит машинка в заносе и пишет ошибка ESC.
Старый 16.02.2016, 19:43   #8
Аватар для zloybob
GTI-RM, в 44 блоке g85
---------- Сообщение добавлено в 19:43 ----------
по хорошему oдиc бы, и ведомый поиск
DRIVE2
Старый 16.02.2016, 21:29   #9
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
zloybob, В 44 блоке скинул установки на базовые по датчику G85, загорелся "руль" на панели, покрутил рулем, проехался, значек руля пропал. А вот "машинка в заносе" так и горит и ошибка все таже. Уже, что только не пробывал в Васе, пока все безрезультатно. Спасибо вам за помощь с кодировкой, хоть гирлянда с панели ушла!
Старый 16.02.2016, 22:56   #10
Аватар для GTI-RM
Das Auto - VW Golf
zloybob, Все получилось в итоге, ошибки пропали. Адаптацию делал в 44 блоке как вы и сказали g85 находится там, получилось правда раза с 10, и руль крутим не на один оборот, а до упора сначала влево, потом вправо и середина. Ошибок нет, все системы работают!
Старый 17.02.2016, 11:25   #11
Аватар для zloybob
GTI-RM, вот и замечательно =)
DRIVE2
xekxek (18.08.2016)
Старый 18.08.2016, 11:13   #12
Das Auto - VW T5
Добрый день! Подниму тему, проблема 1 в 1 как у топикстартера, в кодировке АБС одни нули. Так же ошибка 31 при вводе кодировки.
Номер блока ABS: 5Q0 907 379 R H65 0207
Подобранная кодировка 1A0700912021006E007800080 0C5205800040000000004A000 08000000
Последние цифры VIN 022741
Произошло после того, как хозяин попытался заменить разбитую приборку.
Прошу помощи, даже если небесплатно.
Последний раз редактировалось Neitrino; 18.08.2016 в 11:29.
Neitrino вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2016, 18:11   #13
Das Auto - Volkswagen Touareg 3.2, 241 л.с.
Приветствую коллеги.
Дмитрий, Нужна помощь.
Адрес 03: Электроника тормозной системы Label: 5Q0-907-379-ESP-V1.clb
Кодировка: 00000000000000000000000000000000000000000000000000 0000000000
Код мастерской: WSC 73430 031 00003
VCID: 4B9E9B35E2EDCF1B79-801E
Код подобрал но пишет не правильная кодировка(((
вот который лег 1C6A2409000641243856249000608224B000200030C202
и этот тоже лег 1C076291242009740080060741C3243846249000608224F000 600070C002
VIN 032912
За ранее Спасибо! уже месяц мучаюсь.
п.с. Только номер на блоке отличается от номера в Логе.(не пойму почему)
Тип файла: jpg 2016-08-12 15-50-15.jpg (299.8 Кб, 8 просмотров)
Последний раз редактировалось xekxek; 18.08.2016 в 21:18. Причина: Добавил фото ABS ESP
xekxek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 14:49   #14
Das Auto - Skoda Octavia A7 2015 1.6 MPI
Господа! Та же проблема со слетевшей кодировкой блока АБС на Октавии А7.
VIN: XW8AN2NE8FH025541
В блоке стоят все нули, что туда прописывать нужно?
Falther вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.01.2018, 15:23   #15
Das Auto - VW Golf 7, 1.4TSI 140 л.с. CHPA
Блин, ну не ужели так трудно сделать скан всего авто перед тем как что-то делать в авто?
примерно так
https://www.drive2.ru/l/9932542/
https://www.drive2.ru/l/455472418002045332/
А еще почитать ELSA где сказано что при замене приборки кодировка слетает в 0 и ее нужно сохранить перед заменой?
Для вас добрый человек zloybob сделал калькулятор.
Нужно найти кодировку донора с такого же авто (двигатель, коробка, подвеска, тормоза и желательно блок АБС)
Пихаете ВИН и кодировку сюда
http://vagflash.ru/ru/main/esp_mqb
и получаете на выходе кодировку примерно под ваше авто.....
А еще можно поехать к диллеру и он вам зальет заводскую кодировку в онлайне.
Ехать только осторожно. бо АБС и ЕСП у вас нет....
Последний раз редактировалось gamester; 24.01.2018 в 15:43.
gamester вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 17:00. Часовой пояс GMT +3.
