Старый 29.11.2016, 15:07   #21
Аватар для Buch_RUS
Сообщение от yurez Посмотреть сообщение
То есть актуатор починить невозможно. И сколько стоит этот актуатор?
Кстати... на драйв 2 люди чинили путем разбора части где шестерни и смазывали их спец смазкой. Я уверен что в 90% случаев причина именно в механической части а не в эл. двигателе. Т. Е. да, починить руками можно.
Старый 29.11.2016, 16:16   #22
Das Auto - jetta, caxa, 2012
Тоже думаю что починить можно, при этом смотрел на ютубе видюху как чувак берет рукой этот актуатор и шевелит из стороны в сторону для профилактики, чтобы не закисал. Ну и пару раз в месяц давать пинка машине тоже для профилактики.
yurez вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.11.2016, 16:44   #23
Аватар для Utopi
Пару раз в месяц это как мертвому припарка.
Старый 11.01.2017, 10:45   #24
Аватар для Dizzzzz
Das Auto - VW Golf7 trend 1,4(122hp)MKПП6 2013/VW Tiguan trend 1,4(150hp)DSG 2013
у меня была та же беда: ошибки ЕРС и чек, залез подёргать актуатор, люфт на поводке, причём люфт в месте соединения штока и поводка, снял (процесс разборки описывать не буду, всего 2 болта под ключ на 10 и фиксатор на заслонке турбины), осмотрел.
там в месте соединения штока и поводка в штоке установлены 2 сухарика и трубка штока завальцована, так вот, у меня эти сухари болтались в завальцованной трубке поперечно ~1мм,продольно 2-2,5мм. я залил пространство между сухарями и трубкой резьбовым герметиком (красным, для неразьёмных соединений), обжал плоскогубцами разболтавшуюся развальцовку, просушил сутки, собрал назад, пробег более 5 к, и более месяца, по результатам осмотра всё в норме, проблемы больше нет...цена вопроса 2 нормочаса в тёплом боксе и 15 гр тюбик герметика за 50р.
не фотал и так всё понятно
Последний раз редактировалось Dizzzzz; 11.01.2017 в 10:57.
Счетчик некурения
Dizzzzz вне форума   Ответить с цитированием
Igor(ь) (04.07.2018), Les Paul (17.02.2017), potap22 (13.01.2017), Student112 (12.01.2017), тихан (11.01.2017)
Старый 28.01.2017, 23:51   #25
Das Auto - Volkswagen Golf VI (5K1) 1.4 TSI. 2011
а на 6 гольф 1.4 tsi этот актуатор подойдет? В ФВ Север предложили ремкомплект турбины за 35 000, можено поменять только эту часть на гольф 6?
melikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2017, 16:27   #26
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
melikov, Да на 6-ом Гольфе вообще нету этого актуатора. Там всё механически, а не электронно. У вас скорее всего закисла заслонка в выпускном коллекторе, поэтому и хотят поменять коллектор( рем.комплект турбины). Поменяйте и тысяч на 100 забудите об этом, а может и на больше.
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
melikov (04.02.2017)
Старый 06.02.2017, 13:57   #27
Аватар для Aleks_k66
Не факт. Вернее не факт, что руками возможно починится, там немало подводных камней.
---------- Сообщение добавлено в 14:00 ----------
[/COLOR]
Сообщение от Dizzzzz Посмотреть сообщение
Если бы было все так просто, то немцы не стали бы менять на другой метал и другого вида шток. А вообще смотрю они поменяли страну, производителя, конструкцию и материал. Не просто так же. Они ж не дураки. Думаю вы с мною согласитесь.
Последний раз редактировалось Aleks_k66; 06.02.2017 в 14:03.
Старый 16.02.2017, 22:52   #28
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI
Есть ссылки на видео или фотки как снимать и правильно смазывать актуатор? А главное как правильно потом поставить назад. Какую смазку использовать, чтобы не горела
Kobrek вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 11:44   #29
Das Auto - volkswagen golf 7
Всем привет ребят! Кому нужна помощь по турбине, актуатору, ошибке EPC, пишите или звоните 89267196036 Александр. Не тратьте деньги на новую турбину или актуатор, возможно, что можно обойтись минимальными тратами.
Sahwes вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.02.2017, 18:02   #30
Sahwes, вот смотрю я в историю твоих сообщений, и что-то сомнения гложут...
впрочем, что это я, что мне Москва?
Старый 22.02.2017, 18:33   #31
Сообщение от Sahwes Посмотреть сообщение
Возможно и поможет, но на какое время. Вот в чём вопрос. Моё мнение, что на недолго.
Старый 12.03.2017, 13:20   #32
Какие сомнения?
Старый 12.03.2017, 18:27   #33
Что чистка и смазка штока помогут не на долго. Через какое то время опять возникнут проблемы. Вопрос только в том через сколько.
Старый 13.03.2017, 00:23   #34
В том то и дело, что его не нужно чистить и смазывать.
Старый 14.03.2017, 16:17   #35
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Поделись тогда уже секретом, что с ним делать то нужно
Старый 16.03.2017, 10:57   #36
Завальцовка штока и адаптация. Это сама частая проблема.
Старый 16.03.2017, 12:04   #37
Das Auto - G7 1.4 - продан
Давай на пальцах объясняй.
Старый 26.03.2017, 13:43   #38
Das Auto - VW 1.2 TSI 2013
Без снятия актуатора можно его смазать, если да, то в каком месте конкретно ? Хочу для профилактики сделать. И стоит ли это делать, если пока все хорошо ? И скиньте ссыль на ютуб или фото плиз как это делать, если есть. Спасибо.
vw golf Mk7 1.2 tsi 85 hp trendline пакет Comfort Conceptline white
Gilza вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.04.2017, 11:24   #39
Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
Кроме исполнительной части в актуаторе есть датчик положения штока. у меня именно он и был неисправен. Причина была в окисле между шинками от разъема к плате датчика. У нормального датчика сопротивление между выводами разъема ( три в верхнем ряду ) более 1 мОма, у меня оно было от 200 Ом до 5 кОм. Удалил шинки, соединил проводами. Все работает.
gvl вне форума   Ответить с цитированием
Byte256 (03.04.2017), hlvl (29.08.2023), Igor(ь) (04.07.2018)
Старый 26.04.2017, 10:13   #40
https://www.zr.ru/content/articles/9...pecial_project
В ЗР сделали ролик про работу с актуатором регулятора турбины. Правда, это про ЕА111, но, в принципе, про тот же узел, потому привожу ссылку.
pam (28.04.2017)
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
