Старый 04.07.2017, 12:55   #61
Das Auto - VW Golf VII TSI 2014
Вопрос всем: кто делал адаптацию актуатора и в чем она заключается? А то идет переливание из пустого в порожнее - пустословие одним словом.
Речь идет об актуаторе Гольфа 7(1.2, 1.4 бензин)
Последний раз редактировалось gvl; 04.07.2017 в 13:04.
gvl вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 11:02   #62
Аватар для Perikov
Открою всем небольшой секрет.
Всё с точки зрения настройки регулятора турбины (актуатора в этой теме) зависит от конкретного двигателя и конкретного регулятора.
Производитель периодически меняем конструкционную серию деталей и некоторые настраиваются механически, а некоторые в настройке не нуждаются.
На некоторых моторах 1,8 проблемы с регулятором турбины решались только настройкой его с помощью резьбы на штоке и компьютера.
Так что если нет ясности в чем проблема, то лучше сделать диагностику и узнать какое может быть решение.
Старый 16.07.2017, 13:46   #63
Das Auto - Vw golf 7 1,4 2014
В любом случае для куланцу нужна диагностика, у меня была сломана тяга это было видно просто заглянув под капот.
Golf 7, 1.4 TSI 140 hp DSG, HighLine
Линар78 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 14:08   #64
Линар78, для куланца точно нужна. Вот только не факт, что его одобрят.
Старый 16.07.2017, 14:17   #65
Das Auto - Golf 7, 1.4 TSI, 122 л.с., 2013
я за 4 года и 100000 поменял 2 таких штуковины первую по гарантии вторая уже после угорел на 15000
Dimoneman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2017, 14:47   #66
Для одобрения куланца помимо диагностики в сервисе советую дополнительно написать письмо представителю VW на сайте, плюс звонок на горячую линию с подробным описанием проблемы.
Старый 03.08.2017, 00:21   #67
Das Auto - Golf 7
при адаптации актуатора одисом запускается процедура при которой актуатор встает в какое то регулировочное положение и затем надо регулировочную гайку выставить чтоб на экране одиса были допустимые цифры
Golf VII Tungsten, 1.4 TSI 122hp, DSG, Comfort, Technic, Light&View, Discover Pro.
liberty75 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 20:34   #68
Das Auto - golf 6 1.4 TSI 2011
Сообщение от Kobrek Посмотреть сообщение
Есть ссылки на видео или фотки как снимать и правильно смазывать актуатор? А главное как правильно потом поставить назад. Какую смазку использовать, чтобы не горела
G 052 112 A3 – паста антипригарная
Игорь Пчела вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.08.2017, 20:57   #69
Аватар для Васечкин
Das Auto - GTI
Сообщение от Игорь Пчела Посмотреть сообщение
Либо это LiquiMoly 3418
Старый 05.08.2017, 21:38   #70
Аналоги VAG G052112A3 смазки: OKS250 , Molykote P-74 super anti-seize, Gleitmo 165 , OKS260, Kluberpaste HEL46-450 или Локтайт
Старый 06.08.2017, 06:25   #71
Das Auto - G7 1.4 - продан
Ну и фото , если можно " в нанесенном виде".
Старый 06.08.2017, 12:23   #72
Аватар для vladimirrrrr
Das Auto - Golf 7 >> Tiguan 2
Kladovchik.2011,
Так было:
Почистил с помощью зубной щетки и wd-40:
Смазал керамической смазкой liqui moly арт. 3418 (до 1400°С):
Kladovchik.2011 (06.08.2017), potap22 (08.08.2017)
Старый 08.08.2017, 07:42   #73
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Надо наверное то же в качестве профилактики очистить и смазать шток. А тепловой экран (защиту) сильно геморно снимать? Может ссыль или фотки есть как это сделать?
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2017, 07:45   #74
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Этот шток в свободном доступе, ничего снимать не нужно. Между двигателем и лобовым ищите турбину на выпуске.
---------- Сообщение добавлено в 07:47 ----------
Кстати, тут поднимался вопрос про регулировку или адаптацию штока регулятора, на фото vladimirrrrr эта регулировочная гайка есть.
Старый 09.08.2017, 04:49   #75
Этот шток в свободном доступе, ничего снимать не нужно. Между двигателем и лобовым ищите турбину на выпуске.[COLOR="Silver"]
Да где шток я знаю. Но что бы ВДшкой отмочить и смазать без снятия теплового экрана, как то не представляю как подлезть...
Старый 09.08.2017, 07:48   #76
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Прям посередине двигателя наклонитесь до конца, будет видно шток. Думаю там пространства достаточно будет, чтобы его смазать/подергать.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2017, 08:48   #77
Вы сфотографируйте о чем речь, мне кажется вас не понимают. Речь наверно о декоративной крышке сверху двигателя, а не о тепловом экране??
---------- Сообщение добавлено в 08:53 ----------
Кажется я понял про какой экран идет речь, судя по фото выше эту процедуру делали без снятия...
Старый 10.08.2017, 05:18   #78
vladimirrrrr появится и думаю разъяснит
Старый 10.08.2017, 11:44   #79
potap22, все делалось не снимая экран, достать можно. Фотографировал в режиме "селфи" )), также при помощи камеры периодически оценивал результат
Phantom62rus (14.08.2019), potap22 (11.08.2017)
Старый 11.08.2017, 04:52   #80
Ясно)
Текущее время: 04:02. Часовой пояс GMT +3.
