Старый 09.11.2017, 14:56   #121
Аватар для Utopi
А откуда такое утверждение? Мне делали это после замены у ОД в Моск. обл. у нашего одноклубника/партнера клуба. И делали не на горячем . Они не профи в этом вопросе?!
Утверждение от ОД Автоганза, где мне весной меняли актуатор. Так же в инете есть инструкция по калибровке актуатора на AUDI Q7, которая не отличается от инструкции для Golf7. Может только обороты другие при калибровке.
033 Базовая регулировка: турбонагнетатель
1) Температура ОЖ не менее 80 °C
2) На короткое время выключить зажигание, затем запустить двигатель
3) Запустить базовую регулировку
4) Сначала нажать педаль тормоза, затем полностью нажать педаль газа
Во время базовой регулировки обе педали должны быть в нажатом состоянии, в противном случае базовая регулировка прервётся.
5) Выждать, пока частота вращения двигателя повысится примерно до 1000 об/мин.
Старый 09.11.2017, 15:20   #122
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
это одисом?
Старый 10.11.2017, 14:30   #123
Das Auto - Golf 7 1.4 TSI
менял акутатор с регулируемым штоком на Гольфе 1,4 122 л.с. две недели назад. Калибровка выполняется на заглушенном двигателе с включенным зажиганием, температура двигателя должна быть не выше 45 град, длиной штока выставляется необходимое напряжение потенциометра актуатора, в диапазоне от 3,09В до 3,29 В, после этого запускается сам процесс калибровки, который состоит из движений штока актуатора в крайние положения. Все. Никаких действий с педалью газа. И только Одисом, Вася не подойдет.
Последний раз редактировалось nolevski; 10.11.2017 в 14:32.
nolevski вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.11.2017, 15:27   #124
а как регулируется не регулируемый шток-например как на 1.2 CBZB?
Старый 10.11.2017, 15:37   #125
На ети 1.2 делал шнурком типо адаптация,он несколько секунд двигался.
Старый 10.11.2017, 22:46   #126
никак не регулируется - он же нерегулируемый
просто калибруется - записываются крайние положения
на 1,4 тоже бывают актуаторы с нерегулируемым штоком - зависит от номера турбины.
Старый 11.11.2017, 14:50   #127
я vcds и васей сделать не смог-ничего не делается при запуске ....
20 мин ждал итого прерывал...
Старый 18.11.2017, 20:34   #128
Актуатор решил не снимать, и смазал шток и поворотный рычаг oks 250, хотел понаблюдать как он двигается при перегазовке и еще подмазать, попросил погазовать, а он чего то стоит на месте. Работает только при движении?
Последний раз редактировалось giperion85; 18.11.2017 в 20:54.
Старый 18.11.2017, 22:50   #129
Das Auto - Vw golf 7
А нужно ли адаптировать если только смазать шток? Естественно разъединять буду
vitekdd вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 08:33   #130
Сообщение от vitekdd Посмотреть сообщение
Это ко мне вопрос?)
Старый 19.11.2017, 08:51   #131
Сообщение от giperion85 Посмотреть сообщение
Это ко мне вопрос?)
Ко всем
Старый 19.11.2017, 09:56   #132
если шток не регулируемый - нет
если шток регулируемый и вы сможете не сбить регулировку - тоже нет
если процесс пошел, то смазка не спасет. там разбивается посадочное место штока в самом актуаторе, в актуаторах нового образца изменили применяемые материалы, проблема ушла.
Старый 19.11.2017, 11:01   #133
Das Auto - VW Golf 7, 1.4 TSI, 2014
Сообщение от nolevski Посмотреть сообщение
С какого года пошли эти новые образцы? Есть способ узнать какого образца шток находится у тебя?)
Holdan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.11.2017, 14:53   #134
Он же вроде закисал, это была основная проблема, нет?
Старый 20.11.2017, 11:19   #135
неплохо было бы пруфы\ссылки какие выложить про новые образцы....TPI как минимум.
Старый 20.11.2017, 16:28   #136
Как я уяснил для себя из моего случая, проблемы было три:
1. Сначала закис шток на оси заслонки турбины.
2. Потом разбило посадочное место штока в самом актуаторе, не сильно, но достаточно для ошибки.
3. И, как следствие, закисла сама ось заслонки турбины, пришлось разрабатывать и смазывать жаропрочной смазкой.
Если бы поймал проблему на пункте 1, то, соответственно, проблема 3 не образовалась бы.
Сфоткать старый и новый актуатор не додумался, но они внешне даже разные.
---------- Сообщение добавлено в 16:34 ----------
Сообщение от Holdan Посмотреть сообщение
Есть. Снять актуатор, снять впускной патрубок турбины, на самой турбине посмотреть ее номер, потом посмотреть номер актуатора и сравнить его с рекомендуемым номером актуатора по вашему номеру турбины в свежей етке. Но смысла не вижу - если старый - и так сломается, возможно и не у вас, если новый - и так будет работать. Если ездите часто и динамично, то, скорее всего проблема обойдёт вас стороной.
Igor(ь) (04.07.2018)
Старый 21.11.2017, 12:18   #137
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
А как посмотреть на сколько шток двигается? На заведенном авто, что бы кто нибудь газовал и наблюдать?
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.11.2017, 20:40   #138
Аватар для Aleks_k66
Ездил часто и динамично, но проблема не прошла стороной.
Aleks_k66 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2017, 00:37   #139
Судьба
Старый 22.11.2017, 09:53   #140
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
вообще по нему у меня непонятки лично. Был гольф 6 1.2ТСИ-так там перед каждой заводкой авто я слышал клац из под капота -это он проверял крайние положения. На йети 1.2 сейчас с таким же мотором нифига такого нет. Я не слышу эти клацы и пробовал заводит ьи смотерть в капот-не двигается. Только после сброса клемм и при накидывании их обратно он это делает.
Phantom62rus (01.08.2021)
Текущее время: 08:57. Часовой пояс GMT +3.
