Старый 04.03.2018, 11:45   #1
Das Auto - WV Golf7 2013
По умолчанию Машина то едет, то не едет - что делать?
Несколько месяцев назад стал замечать при езде потерю динамики, увеличение количества оборотов и изменение общего шума при заведённом двигателе - общий фон стал более глухим, каким-то сипящим + появляются какие-то неприятные низкочасточные раскаты, как будто трактор неподалёку стоит.
Самое интересное то, что проблема эта проявляется не постоянно, а 50% на 50%. Грубо говоря один день я еду нормально, и динамика в норме и звук работы двигателя чёткий и машина летает, на второй день все вышеописанные явления проявляются. Иногда и в один день утром машина едет нормально, вечером уже нет и наоборот.
Когда с утра сажусь в машину, то если обороты на ХХ ~900, значит с большей степенью вероятности всё будет ОК. Если обороты ~1000-1100, значит опять ждать всё те же симптомы. Зависимости никакой не прослеживается, стиль езды не меняется, езжу по одним и тем же маршрутам, заправляюсь на одной заправке.
Дилер разводит руками и говорит, что никаких проблем не видит, пока ошибка на панели не появится ничего сделать они не могут. Подскажите, куда копать, и что смотреть?
piker вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2018, 13:53   #2
Аватар для Chehoff
Das Auto - Golf VII
Сообщение от piker Посмотреть сообщение
Сменить дилера!
Сменить заправку, проверь насос топливный, свечи, масло, воздушный фильтр, провести осмотр штока актуатора турбины, правда обычно по нему ошибка висит даже без чек-двс!
Старый 04.03.2018, 14:15   #3
Турбина умирает(или глючит),смените дилера и отдавайте на ремонт по гарантии(или куланцу если кончилась). Если там опять "ла-ла"-слегка повысьте обороты,выйдите на администрацию,пишите в представительство.Должны заменить по гарантии.
Но до этого необходимо исключить проблему с некачественным топливом-залить 100-ого на Лукойле(не в области) и проехать на МКАДе 140 км/ч,
Старый 04.03.2018, 15:36   #4
Менял не так давно насос топливный (погружной), стоит новый актуатор турбины, заправку уже менял - не помогает, сейчас как раз заливаю Экто100, по трассе до 140-150 км/ч езжу практически каждый день. То есть основной вариант - проблема с турбиной? На что жаловаться дилеру? Одно дело, когда машина не едет, но здесь такие симптомы, не очевидные:
1) машина едет не так быстро как обычно
2) звук двигателя громче обычного
3) двигатель крутится на +200 об. больше обычного
Старый 04.03.2018, 17:59   #5
Может связано с морозами? Когда -10 и ниже то ХХ на 200-250 выше обычного
piker (15.03.2018)
Старый 05.03.2018, 14:36   #6
Аватар для shoezz
Das Auto - Mk7 1,4tsi
если обороты растут а авто н едет - сцепа
shoezz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.03.2018, 16:46   #7
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
гугли -было что то похожее на предшественниках -старичках моторах CBZB на 6-х гольфах.
про какие то триггеры что то писали в элект. цепях.
У меня на Йети что то похожее есть-тупизна после длительного простоя. Кому то помогает перезапуск мотора сразу(мне нет). Мне помогает выкл. мотор на полчасика-час и снова завести.
Проверь кстати уровень масла (особенно в морозы)-там может быть дофига топлива, которое через систему вент. картера может влиять на смесь.
Последний раз редактировалось etivod; 05.03.2018 в 16:48.
Старый 07.03.2018, 10:17   #8
а еще проверь уровень масла и наличие бенза в нем....
Старый 07.03.2018, 13:22   #9
наличие бенза в нем
старый добрый тест на газете или салфетке. Капнул масло, если расплывается равномерно - всё ок. Если явно выраженные кольца разной плотности - плохо.
Старый 07.03.2018, 16:24   #10
На ТСИ все гораздо проще-надо посмотреть уровень масла...
бенз там зимой есть всегда..главное скока.
Старый 07.03.2018, 16:51   #11
etivod, бензин в масле зимой - всегда у всех машин. Вопрос только в количестве.
Старый 08.03.2018, 22:19   #12
Аватар для Окислитель
Das Auto - Golf V GTI
у меня есть фраза которая превращает любую тему на любом автофоруме в оффтоп.
А КАКОЕ МАСЛО ТЫ ЗАЛИВАЕШ?
Igni et ferro!
Старый 09.03.2018, 00:00   #13
Я даже знаю, почему. Ты правила русского языка не знаешь и пишешь капсом.
Bedal (09.03.2018), MikaZX (09.03.2018), Namenloss (09.03.2018)
Старый 15.03.2018, 08:05   #14
Да, действительно, как оказалось повышенные обороты были связаны с морозами. И вот потеплело, они снова пришли в норму. Но все остальные признаки остались:
1) динамика то появляется, то пропадает
2) звук двигателя, общий фон, когда пропадает динамика, становится "глухо-сиплым"
3) машину как будто держит что-то, без нажатой педали газа в нормальном состоянии она легко катится, в глючном как будто подтормаживает
---------- Сообщение добавлено в 08:06 ----------
Сообщение от shoezz Посмотреть сообщение
Сцепление мне меняли в прошлом году, особо без изменений
---------- Сообщение добавлено в 08:08 ----------
У меня чаще после простоя как раз таки всё ОК, а если езжу постоянно, то приходит этот ппц
---------- Сообщение добавлено в 08:09 ----------
Капал, расплывается равномерно
---------- Сообщение добавлено в 08:21 ----------
Проблема точно не в масле. В сервисе на ТО каждые 15 тыс VW LongLife III 5W-30, + меняю посередине между ТО, получается, что каждые 7,5 тыс. В последний раз после полного удаления старого масла и продувки масляных каналов залил Motul Specific 5W-40, сразу после заливки масла машина по-прежнему тупила. Вообще я считаю, что важность выбора масла сильно преувеличена. Думаю, если залить Лукойл синтетику за 1,5К, никаких существенных изменений никто не почувствует. Только звук двигателя теоретически может быть тише/громче из-за наличия/отсутствия модификаторов трения, всё остальное плацебо ИМХО.
Старый 13.04.2018, 17:06   #15
Das Auto - Volkswagen Golf 7 1.2(105) tsi мт
Примерно такая же фигня и у меня, тока еще подергивается при плавном разгоне в районе от 1500 до 2100 оборотов.
---------- Сообщение добавлено в 17:13 ----------
слышал что проблема может быть в работе ЕГР или датчике давления топливной рампе.
Aleksandr0070 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.04.2018, 01:08   #16
piker, ух, сколько же Вам всего заменили........ может действительно, где-то датчик какой повредили.
[5G13GX, WD1, WYA, WYB, PXB, PSW, PU4, 7X5, 4KF, KA1, ZCA] Заказан 03.02.2015 г., произведён 06.03.2015 г., получен 30.04.15 г.
Andrei_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2019, 23:55   #17
Das Auto - Golf 7
Выяснили причину?
will12 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:01. Часовой пояс GMT +3.
