Старый 21.03.2018, 17:40   #21
А после замены фильтра не смотрели сигнал с датчика, манометром не измеряли давление?
Старый 21.03.2018, 18:01   #22
Усложнённый маслонасос на 1.4 -зло
Старый 21.03.2018, 18:32   #23
Сигнал с датчика проверял, выше график даже записал. Сигнал идеальный, как по букварю.
Манометром в планах проверить хочу.
Kladovchik.2011 (21.03.2018)
Старый 21.03.2018, 18:55   #24
Это который в сообщении #14?
Старый 21.03.2018, 19:27   #25
OAV, да
Старый 27.06.2018, 18:14   #26
Аватар для Vol37
Das Auto - golf 7,Highline, 1,4TSI 140hp, DSG7, 2013
По умолчанию Давление масла,ошибка коленчатого вала.
Добрый день, такая проблема может кто сталкивался, при запуске двигателя на холодную выдает ошибку давление масла. После того, если заглушить двигатель едет нормально ошибок не выдает. Начался расход масла приблизительно 0.5 литра на тысячу.может знает кто в чем может быть проблема
Тип файла: jpg 20180627_175857.jpg (290.2 Кб, 47 просмотров)
Тип файла: jpg 20180627_175845.jpg (293.7 Кб, 33 просмотров)
Тип файла: jpg 20180627_175830.jpg (296.6 Кб, 26 просмотров)
Vol37 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.06.2018, 11:54   #27
Вот что было у меня по давлению масла
Старый 07.07.2018, 22:31   #28
Аватар для Vol37
Koc9l4oK, после замены фильтра все встало в норму ?
Старый 10.10.2019, 01:18   #29
Das Auto - volkswagen golf 7
Внимание Проблема с давлением масла
Добрый день, уважаемые товарищи.
Вкратце поведаю Вам мою историю.
Проживаю я в Приморском крае (регион праворульных машин) и не так давно приобрёл пробежного фольксваген гольф 7 1,4TSI с пробегом 100000км. Почему именно его, выбирая среди бесконечного множества японских машин, этот вопрос упустим. Не столь важно.
Не так давно (практически сразу после покупки) начало периодически появляться уведомление с желтой маслёнкой о недостаточном уровне масла. Проверял уровень - физически масло в норме. Решил произвести замену масла, заодно визуально осмотреть масляный поддон на наличие подтёков и т.д. Заменил, ничего криминального не заметил. Ошибка продолжала вылазить примерно каждые 100 км (как я заметил, с момента замера уровня масла до загорания жёлтого индикатора необходим именно такой пробег). В общем, посчитал это выделыванием автомобиля и решил по возможности заскочить в автосервис на диагностику. Так и не получалось заехать. Со временем жёлтая маслёнка перестала появляться.
Ещё спустя некоторое время появилась новая беда. Время от времени появляются подозрительные шумы при наборе скорости (что-то похожее на стук компенсаторов). При этом наблюдаются небольшие провалы в мощности. В добавок к этому на многофункциональном дисплее появляется сообщение (мигает три раза и пропадает) о недостаточном давлении масла в системе. При замерах уровня масла отклонений не выявлено.
У нас в регионе дефицит квалифицированных автосервисов по европейским машинам. Сразу после получения данного уведомления позвонил к официалу. Описал проблему. Меня записали на диагностику. Только к сожалению, по результатам проведённой диагностики никаких дефектов не выявлено. То есть в журнале регистрации ошибок они видят сообщение о том, что не достаточный уровень масла в системе, но определить, откуда растут ноги, не могут. Отправили они меня кататься дальше, я так понял, пока проблема не перерастёт во что-то более явное. Только это по идеи может со временем хорошо по кошельку моему ударить.
Может кто-нибудь подскажет что-нибудь полезное по данной теме?
Тип файла: jpg Ошибка.jpg (53.5 Кб, 54 просмотров)
Анатолий9019 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.10.2019, 09:43   #30
А у предыдущего хозяина спросить не получится? Может он димексидом баловался или еще что.
Старый 10.10.2019, 09:46   #31
Das Auto - golf
Анатолий9019, вскрытие, давление без причины не загорается!!!, уровень бывает (масло видать такое)
Старый 10.10.2019, 11:32   #32
Анатолий9019, поменяйте масло и фильтр, и вскройте разъемы датчиков давления, бывают закисают. У меня была похожая проблема, после замены маслянного фильтра проблема ушла. На формуте есть тема про это
Анатолий9019 (14.10.2019)
Старый 10.10.2019, 13:04   #33
Смотрите КЛАПАН ДАВЛЕНИЯ МАСЛА или снимайте поддон, возможно была попытка уйти от масложера методом неудачной раскоксовки.
Старый 10.10.2019, 18:00   #34
У тебя падает давление масла в системе, поэтому и звук как будто компенсаторы стучат, масла им не хватает и шнурок это не показывает. Надо вместо датчика давления торкать механический манометр и смотреть какое давление. Или масленый насос дохнет, или коренным вкладышам каюк.
Старый 14.10.2019, 01:33   #35
Всем спасибо. Заменил масло. Уже 300 км как катаюсь без сообщения о низком давлении масла. Вроде всё ОК
Старый 14.10.2019, 17:47   #36
Сообщение от Анатолий9019 Посмотреть сообщение
Мне кажется рано радуешься. Смотри чтобы у тебя не рос уровень масла и опять такая же ситуация не повторилась.
Старый 14.10.2019, 17:54   #37
Das Auto - golf
без причины давление не загорится, тем более спародически
Старый 14.10.2019, 21:57   #38
Аватар для GaSSiS
Das Auto - VW Golf 7 1.2MT
Может там фильтр был поддельный. Других причин не вижу, честно говоря, для чудесного избавления.
Старый 15.10.2019, 18:35   #39
Das Auto - Golf Mk 7.5 HL 2018
У меня было такое на 6-м гольфе. Как я подозреваю, после неудачной заправки, у меня тоже временами появлялась красная масленка с требованием немедленно остановить автомобиль. После повторного запуска двигателя, ошибка пропадала. Когда приехал на дилерский сервис, мне проверили масленый насос, сказали что все ок. Поменял у них масло и фильтр, после этого такого больше не было. После этого я наткнулся на статью https://auto.mail.ru/article/44609-m...vtomobilistov/
Figonet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.10.2019, 20:25   #40
Сообщение от Figonet Посмотреть сообщение
«Дарья Петровна говорила и даже точно называла число: 28 ноября 1925 года, в день преподобного мученика Стефана земля налетит на небесную ось…»
Текущее время: 07:12. Часовой пояс GMT +3.
