Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > БАЗА ЗНАНИЙ И ФОТООТЧЕТОВ > F.A.Q. > Двигатель
Старый 26.02.2011, 22:49   #1
Аватар для lw15
По умолчанию (Golf 5) Миниотчет о замене свечей на 1.4TSI TwinCharger
Предупреждение!
Все работы выполнять крайне желательно на теплом двигателе, иначе все пластиковое очень легко и переломать.
В замене свечей ничего необычного нет, кроме доступа к первому цилиндру. Для этого необходимо демонтировать трубки ВКГ и клапан управления наддувом N75.
1. Снимаем крышку, аккуратно сдергивая ее вверх и прикладывая усилие как можно ближе к местам, обозначенным красными стрелками. Далее тянем ее аккуратно (см. малиновые стрелки) на себя и откидываем на аккумулятор, поскольку в крышке находится вакуумный ресивер и она привязана шлангом.
2. Далее отворачиваем болт крепления клапана N75, отщелкиваем соединения ВКГ, надавливая на ребристые места на их кольцах-фиксаторах и снимаем шланги (см. синие стрелки). Снимаем разъемы N75 и байпаса N249 (зеленые стрелки).
3. Самое неудобное место разъемного соединения ВКГ находится рядом с ДЗ. Кое-как, сдавливая пальцами, удается его расстыковать.
4. Далее всю конструкцию трубок и шлангов откидываем в сторону так, чтобы она не мешала нам снять катушку первого цилиндра. Особенно аккуратно действуем с соединением из пункта 3 - его нужно аккуратно протащить около ТНВД (показана желтой стрелкой), сломать очень легко. Он там пролезает, но со скрипом. И вот мы у цели.
5. Берем съемник (ориганал, самопал, кто-то из тяпки делает и т.п.), сдергиваем катушки так чтобы их разъемы вышли из пластикового каркаса, и дали возможность отстыковать их (фиксатор разъема находится внизу катушки и идентичен разъемам N75 и N249 - так что тренируйтесь на них).
6. Меняем свечи и собираем все в обратном порядке. Главное это чтобы соединитель ВКГ из пункта 3 защелкнулся, иначе весь наддув уйдет в ту дыру. Остальное хорошо видно и понятно.
Момент затяжки свечей 30Нм
ELSA требует еще
- При установке новых свечей зажигания необходимо нанести на катушки зажигания смазывающую пасту -G 052 141 A2-. Это предупреждает »прихватывание“ наконечника катушки зажигания к свече. При установке катушки зажигания на свечу следует слегка повращать катушку, чтобы паста распределилась по изолятору свечи.
– Нанести тонкий слой смазки -G 052 141 A2- по окружности наконечника катушки -стрелка-. Слой смазки должен быть толщиной 1...2 мм.
21 пользователя(ей) сказали cпасибо:
Alexsim (24.09.2011), Beliy (28.02.2011), BlackWolf (27.02.2011), Cavin (26.02.2011), chigi (27.02.2011), chrome (25.02.2013), Igor(ь) (30.08.2011), LEX86 (27.02.2011), literator (28.06.2012), map (28.02.2011), olejik (19.03.2011), roggi (28.02.2011), Runik (09.07.2013), SAS99 (28.02.2011), SERG73 (08.03.2013), sheff (26.02.2011), Sovin1C (01.03.2011), TeleЦ (01.03.2011), Гольфист (28.02.2011), ФМА (01.03.2011), Шкипер (01.03.2011)
Старый 28.02.2011, 23:16   #2
Аватар для map
а ты сам смазывал этой смазкой катушки?
Старый 28.02.2011, 23:34   #3
Аватар для lw15
map, неа. Там частично осталась еще. А в жигулевских магазинах когда спрашивал "диэлектрическую смазку" - смотрели как на дурака.
Старый 01.03.2011, 01:05   #4
Аватар для Шкипер
lw15, вы меня опередили) Спасибо за отчет!
Главное, не делать это как я, на морозе. В итоге раскрошился кожух. Если кому-то пригодится, то вот его номер: 03c103925bb (идет вместе с той частью, на которой надпись TSI и знак VW, все в сборе). Еще я сломал штырьки, на которые садится кожух. Номер штырька - wht002431 .
Volkswagen - Das Auto !
Mein "Das Auto" !
Шкипер вне форума   Ответить с цитированием
WetBrash (12.06.2013), YaUlf (03.10.2012)
Старый 16.10.2011, 23:55   #5
Аватар для map
я когда снимал трубку ВГК ( что это?) маленькая трубка расстыковалась в месте соединения с тройником,там была мембрана( по типу обратного клапана),которую я успешно потерял. внимание вопрос- на что влияет эта хрень и какой ее партнамбер?! разницы в поведении машины не заметил.
Излечу ваши души....
Старый 17.10.2011, 07:24   #6
Аватар для lw15
map, ВКГ - Вентиляция Картерных Газов
Это и был обратный клапан, а следствие - потеря давления наддува будет.
03C 103 474 J - шланг для удаления воздуха. (идет в сборе, но без примотанных к нему шлангов n75)
Старый 12.07.2013, 18:04   #7
Аватар для lw15
Диэлектрическая тюнинговая смазка
Я такую вроде брал...
Диэлектрическая смазка - Permatex
Старый 25.10.2013, 16:38   #8
Das Auto - VW Golf V, BMY, 2008.
Разъединил в 5 местах:
Ну и сьемник за минуту:
---------- Сообщение добавлено в 16:42 ----------
Оригинальный номер съемника: T10094A
Применяемость съемника: VW Golf 1.4L, 1.6L, VW Transporter T4.
Параноик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 29.07.2017, 19:48   #9
Das Auto - Golf 6, 1.4 80л.с. 2009
Твой съёмник это ВЕЩЬ!! Великая смекалка.
Fan4t вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 16:44. Часовой пояс GMT +3.
