Старый 06.06.2011, 13:56   #201
Das Auto - auto
Если кто не видел ещё: вот результат: http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=17292
Старый 14.06.2011, 08:17   #202
Аватар для Антон55555
Das Auto - LR Freelander II
делал я вчера кучу всего разного, подсветку ног, дверей и зеркал, остановлюсь отдельно на зеркалах. Почему то ни в одном посту не описано как протягивали провода питания внутри самого зеркала, оказалось что это довольно гемморойно, даже гемморойнее упавшего болтика крепления зеркала, про него можно вообще забыть и поставить другой, в двери лежит и не гремит ))))))))))))))))))))))))))))))))) В общем чтобы протащить внутри трубки в зеркале (кто разберёт тот поймёт) необходимо протащить просто любой провод но не со стороны крепления зеркала к двери а сверху, то есть откуда провода уже выходят, затем к этому куску провода припаиваем наши + и -, и аккуратно вытягиваем, кстати чтоб провода внутри не перетёрлись (с завода они проложены в гибкой трубке защитной) можно плотно их обернуть скотчем узким в пару слоёв
Антон55555 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.06.2011, 08:31   #203
и ещё, снимал обшивки дверей, ни одной клипсы не сломал, но предварительно ставил нужной дверью на солнце на 10 минут, чтоб та нагрелась и пластик клипс стал более эластичным и податливым
Старый 20.06.2011, 08:00   #204
Антон55555, поправлю свой же пост 202. Болт занудно гремит и в конце концов в субботу при поездке на дачу он меня домучил. Но чтобы его вытащить надо не 2 часа а всего минут 15. Делаем следующим образом: отвинчиваем все нижние болты крепления филёнки, отвинчиваем все боковые болты крепления филёнки со стороны петель кроме самого верхнего. Затем прикрываем дверь практически до конца, оставляем зазор неприкрытой двери сантиметра так 1,5. Дверь прикрываем для того чтоб оттянутая филёнка не касалась крыла. Оттянули и постучали слегка по самой филёнке чтобы болт вылетел. Таким образом я его вытащил за 15 минут максимум, а то и быстрее, не засекал.
Старый 08.10.2012, 13:20   #205
Das Auto - Golf 6 CAXA
Подсветку из диодов приколхозил. Спасибо за мануал.
Светиться, не нравиться мне как оно светиться, надо ставить все таки рассеиватель, но суть не в этом.
Ставил последовтельно три диода и резистор, в vcds имею ошибку, точно не помню, но она касается как раз освещения зеркал. Что сделать что бы ошибка не появлялась ?
bolegka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2014, 16:28   #206
Аватар для Кукиш
Заколхозил весь колхоз еще и в плюса.
Последний раз редактировалось Кукиш; 17.10.2014 в 16:32.
Старый 06.09.2018, 10:50   #207
Аватар для Grishkovecc
подскажите пожалуйста советом так сказать, почему после установки диодных ламп в стоковую подсветку (в стоке стоят обычные лампы накала) околодверного пространства они тупо перестали гореть, при том обе, хотя с лева осталась обычная лампа накаливания (просто не успел поменять еще на диод), не ужели есть опрос этих ламп и комп тупо отрубил их? как победить?
UPD---> вроде разобрался, датчик света просто не включает их в светлое время суток, даже если принудительно зажечь ближний или габариты, то датчик света все равно не включит подсветку околодверного пространства, если считает что светло. При недостаточной освещенности все загорается. но т.к. это диоды, то все равно в 09 блоке фиксируется ошибка.
Последний раз редактировалось Grishkovecc; 07.09.2018 в 10:25.
Der Golf R32
Текущее время: 07:37. Часовой пояс GMT +3.
