Старый 10.07.2016, 06:22   #701
Аватар для El Terrible
Das Auto - VW Golf 6, BSE, МКПП, 2010 (был Plus BSF, МКПП, 2006)
stevedore, а звук как будто карточкой по вентилятору откуда доносится? Не с центра торпеды снизу? Была у меня подобная проблема, трещал пластиковый кржух над внутренним правым шрусом (был не дотянут до конца и чуточку болтался).
El Terrible вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2016, 21:21   #702
Аватар для stevedore
Das Auto - VW Scirocco 2009 1.4 CAXA 6mt
Сообщение от El Terrible Посмотреть сообщение
если честно даже не знаю, т. к. по моим наблюдениям появляется при оборотах выше 2к при нагрузке. Вроде из двигателя, не эксперт в сверчках
stevedore вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.07.2016, 20:39   #703
Аватар для tarhun
Das Auto - Skoda Octavia a7 FL 1.8TSI МКП Stylе \ Был Golf-VI 1.4TSI МКП HL>165т.к.
Сообщение от icecold Посмотреть сообщение
Так что с писком сталкивался кто-нибудь еще? У меня никак руки не дойдут разобраться
Такой же писк стал появляться на 6-м году. Не всегда, периодами. но появляется.
Это не помпа\не ролики\не ремень. Меняны. Писк появлялся и до замены, и после.
Писк может присутствовать и при выключенном полностью климате (не похоже и на компрессор. Но, не настаиваю)
Никто ничего толком сказать не может. Что это. И Ваг-сервис слушал\пытался понять, что это. По моей просьбе при приезде к ним по другим работам. И ФВ-Север слушал....
Фиг знает, короче :)
Последний раз редактировалось tarhun; 29.07.2016 в 18:12.
Вся жизнь - в движении! А вообще, все будет хорошо - я узнавал!
tarhun вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.08.2016, 08:42   #704
Аватар для Libertine
Das Auto - Golf 6, 1.4 TSI, Highline
Всем привет!!! Ребята, такой вопрос, поменял вчера топливный фильтр, не самый дорогой конечно (бренд Filtron) - появился теперь едва уловимый писк, похожий на ультразвук , исходит именно от фильтра. На сколько это критично ? Является ли это проявлением брака ?
И второй вопрос, пробег в авто 217 тыс. Цепь ни разу не менялась. В движении под нагрузкой на холодную, особенно в начале движения слышу тык тык тык.. как будто звук цепи.. стрекочет.. это говорит о том, что нужно срочно произвести замену ? Спасибо заранее
Libertine вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 15:33   #705
Das Auto - VW Golf 7 1.2 tsi 105hp 2014
Пробег 46тыс, на горячую после трассы появился вот такой посторонний шум. Отчетливо слышен за колесом с левой стороны. Что это? Неужели готовиться выложить круглую сумму?https://youtu.be/v_1vzrcWaCM
https://youtu.be/RPi5TO68Qkw
Последний раз редактировалось Phoma; 02.08.2016 в 15:43.
Phoma вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.08.2016, 16:46   #706
Das Auto - Cadillac CTS 3.6 AWD 2014
Кто то проклеивал торпеду антискрипом? запарили сверчки под климатом и за приборкой=)
пробег 76к)
Baryshev вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.08.2016, 15:42   #707
Аватар для SunBear
Das Auto - Golf VI 1.4TSI МКП 2011г
Всем привет. Тоже обращусь - после замены цепи, когда завожу двиг, включается "пылесос", который каталик прогревает. Но теперь он не просто шумит, как у всех, а издает дополнительно очень странный звук, гулкий такой, сравнимый со звуком, когда ГАЗель газу дает. После, когда подгазовываю, этот звук так же прослеживается.
Сорри за такое обьяснение:D у кого какие предположения?
SunBear вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.08.2016, 07:57   #708
Аватар для Corsaircheg
Das Auto - VW Golf VI 1.4 TSI 122hp МКПП6 2011
Всем привет :)
Интересно мнение, что за звук такой на 6 -й и 13 секунде видео. При подгазовке, на оборотах до 2к, в т.ч. на скорости бывает. По компу пропусков и ошибок нет, бенз 98.
https://youtu.be/tCwsTqYA1qk
Corsaircheg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.08.2016, 21:38   #709
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Коллеги, срочно нужна подсказка - скоро ехать далеко. Некоторое время назад появился глухой стук, если тронуться вперед, затормозить, а затем тронуться назад и затормозить. Стук спереди справа. С ямы смотрел - ничего криминального не нашел. Что это может быть? Пробег всего 45000 км.
Старый 17.08.2016, 11:24   #710
Das Auto - Golf 6 MT CAXA
недавно вылезли два сверчка
первый обнаружен - металлический шток, запирающий щиток бензобака - дребезжит по неровной дороге, придётся колхозить
второй по ощущениям слышен откуда-то возле лобового стекла переднего пассажира - может кто уже изловил у себя что-то подобное?
Старый 17.08.2016, 11:58   #711
Аватар для 130r
alukardkovrov,
Вероятно что-то из следующего списка: дефлектор, средняя стойка А, боковая крышка торпедо
Старый 18.08.2016, 13:21   #712
Не пытайтесь изловить сверчки в одиночку. Звук отражается предательски и кажется, что он идет из одного места, а на самом деле находится в другом. Садите пассажира и пусть он ухом "ищет".
Пример: немного сзади сверху от левого плеча водителя сверчок не мог найти, казалось, что где-то в углу двери или в механизме регулировки высоты ремня безопасности. Оказалось, что это маленький бардачок над левым коленом.
Второй пример. Трещало сильно со стороны двери переднего пассажира. Оказалось, трещала лампочка в переднем плафоне.
Старый 21.08.2016, 11:42   #713
Das Auto - Golf 6 plus
А трещало на низких оборотах?
Юрген вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.08.2016, 12:39   #714
Юрген, на кочках трещало
Старый 24.08.2016, 11:30   #715
Das Auto - VW Golf 5
Все привет! При запуске двигателя, трогании с места и переключении передач периодически появляется кратковременный хруст. Выжато/не выжато сцепление при запуске двигателя хрусту без разницы. Пенял бы на коробку, но ее перебирали пол года назад и при заводе скорость не включена, поэтому не уверен что дело в ней. Golf V 1.6 FSI 6МКПП 2007 г.в. Подскажите, что может быть?
Vers1um вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.08.2016, 19:33   #716
Vers1um, похоже на опоры двигателя
Старый 01.09.2016, 02:02   #717
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Важно Металлический свист на горячую после поездки
Пару дней стал замечать свист. Интересно знать причину тк собираюсь в дальнюю поезду. Может кто сталкивался, криминал иль нет)?
На 53 секунде четко слышно его появление. Точно не тарахтящее сцепление тк при выжимании изменений нет.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.09.2016, 16:29   #718
Аватар для info222
где же гуру)? помпа или ролик какой-нить?
Старый 02.09.2016, 16:26   #719
Аватар для andrij85
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant (1.6 TDI bluemotion), 2010
По умолчанию Подскажите что Шумит?
Добрый день. Появилось непонятное тарахтение при нажатии педали сцепления. Когда отпускаю педаль звук пропадает. Что это может быть? Можно ездить? Гольф6 универсал 1,6TDI 2010.
Последний раз редактировалось andrij85; 04.09.2016 в 12:13.
VIN Code: WVWZZZ1KZAM666569
andrij85 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 10:40   #720
Das Auto - Golf 6 R-line
Сообщение от info222 Посмотреть сообщение
у меня появился такой же звук, причем через пару дней после замены помпы.
Не нашли еще причину?
glassoff вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
