Старый 18.09.2016, 11:02   #721
Аватар для Николай333
Das Auto - GolfPlus6 1.6 102л.с 5мкпп 2012г.в Tiguan 1.4 6мкпп 2012г.в
Помпу проверить легко( был такой же писк). Я лично взял черенок от метёлки и при завёдёном двигателе надовил на шкиф помпы. Черенок как бы шеркал о шкиф. Если тональность звука( писка) меняется, или пропадает, то это она....
Николай333 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.09.2016, 22:53   #722
Аватар для info222
Das Auto - МК6 + люк
Сообщение от glassoff Посмотреть сообщение
у меня появился такой же звук, причем через пару дней после замены помпы.
Не нашли еще причину?
Скорее всего это натяжной или обводной ролик как его называют. Увидел сегодня трещины на нем. Думаю заменить в скором времени.
info222 вне форума   Ответить с цитированием
glassoff (25.09.2016)
Старый 03.11.2016, 08:04   #723
Das Auto - Golf 6 BSE, 2010
Вопрос такой, при трогании с места имеется свист (как воздух, или как котенок пищит) такой же при остановке в самом конце. иногда на второй когда едешь тоже подсивистывает, такое ощущение, что при продольном ускорении или торможении. ?
ili4317 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.11.2016, 17:37   #724
Аватар для alexand0r
Ребят, появился сверчок в районе бардачка)
При выключенном климате он пропадает (еще заметил особенность при подгазовке во время езды он появляется больше)
Что может быть? топливные трубки ? или вентилятор какой?
Старый 15.11.2016, 18:56   #725
Аватар для Andrey737
Сообщение от alexand0r Посмотреть сообщение
Скорей всего вентилятор, снимал его хоть раз? Чистил?
Старый 17.11.2016, 10:05   #726
Аватар для MILAN
Das Auto - GOLF PLUS, 10
1.6 бсе,заводишь все норм,через несколько секунд писк появляется,и через какое то время пропадает,именно первый запуск,потом все тишина и в штатном режиме,мож было у кого?,пр.60,раньше такого не было,
MILAN вне форума   Ответить с цитированием
Kylik (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 18:33   #727
Das Auto - Golf Plus 1.6 2010
Сообщение от MILAN Посмотреть сообщение
Насос вторичного воздуха?
MILAN (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 21:20   #728
Аватар для MILAN
Алексей Николаевич, незнаю,диагностику не делал,думал мож регулятор какой,и как то связано с понижением оборотов,
Старый 17.11.2016, 21:32   #729
MILAN, а может влага на шкивах генератора/компрессора кондиционера. у них же привод - через ремень. или на 1,6 нет?
Старый 17.11.2016, 21:58   #730
Аватар для Kylik
Das Auto - Golf 6 2012г. 1,6 BSE МКПП
У меня такой же писк стал проявляться с наступлением холодов и это точно не ремни. Писк обычно длится минуты 2-3, потом все проходит.
---------- Сообщение добавлено в 22:00 ----------
Я его связывал с работой бензонасоса.
Kylik вне форума   Ответить с цитированием
MILAN (17.11.2016)
Старый 17.11.2016, 22:08   #731
Аватар для MILAN
Думаю как то связано с прогревом,тож длится недолго,но не приятно,послушал,если смотреть на двиг.то справа,могу ошибаться,но заметил как опускаются обороты тут же начинает петь))
Старый 18.11.2016, 11:24   #732
неа) я так понимаю смазать надо и почистить?
Старый 18.11.2016, 11:35   #733
Аватар для Never
Да. Недавно делал эту процедуру. После того как на больших оборотах началась вибрация. Снять легко. Грязи на крыльчатке очень много. Продул, почистил и капнул на подшипники масла. Теперь тишина.
Старый 18.11.2016, 12:37   #734
Снимается все через бардачок?
MILAN (08.02.2017)
Старый 18.11.2016, 12:48   #735
Аватар для Never
Нет. Фильтр салонный сам менял?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=6542
alexand0r (18.11.2016)
Старый 18.11.2016, 15:43   #736
нет, но спасибо за ссыль!
Старый 20.11.2016, 02:50   #737
Аватар для MILAN
нашел причинку насос вторичного воздуха,то теперь в чем вопрос: забить на этот писк,ждать пока накроется-менять,или вообще можно отключить,кто сталкивался может быть,спасибо,
Kylik (20.11.2016)
Старый 23.11.2016, 16:36   #738
разобрал крыльчатку) почистил как мог) смазал)
вроде тишина) спасибо
Старый 21.01.2017, 13:47   #739
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Помогите, пожалуйста, советом, люди добрые!
Появился посторонний шум при работе двигателя 1.2TSI (2011 г.в., 86 тыс. км), проявляющийся только на 1400±50 об/мин. Источник в районе навесных агрегатов. От степени прогрева двигателя не зависит. Что это может быть? Куда залезть? Как продиагностировать? Ситуация на видео
Кроме этого, после запуска двигателя на холоде (менее 0°С) минут 5 имеются другие звуки: свист, скрип и цоканье оттуда же, но с прогревом проходит (боюсь, что цоканье может исходить от цепи).
Последний раз редактировалось MatriXP; 21.01.2017 в 18:10.
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.01.2017, 14:54   #740
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
по видео ничего не понял. Если цепь растянута, вы услышите характерный треск в первые 3-4 секунды после запуска мотора.
MatriXP (21.01.2017)
Текущее время: 06:20. Часовой пояс GMT +3.
