Старый 07.09.2016, 16:25   #681
Das Auto - Skoda Kodiaq CZDA
по турбе а именно чек по актуатору и отсутствие тяги так же массовый дефект этих моторов.
Вы случайно не в курсе, появившийся года полтора назад ремкомплект актуатора проблему решил?
Exel вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.09.2016, 18:15   #682
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от Exel Посмотреть сообщение
да решает. только владельцам с новой турбиной с 11 года по-моему.
Старый 07.09.2016, 21:40   #683
Супер добрый модератор
Аватар для лёня 22
Сообщение от neonSP Посмотреть сообщение
Вообще были случаи когда цепь внезапно рвалась или перескакивала и гнула клапана?
проблема раздута так же как с турбиной, у одного из 100 крякнула
держи http://vw-golfclub.ru/forum/showthread.php?t=70240
Старый 08.09.2016, 10:55   #684
Аватар для neonSP
Das Auto - Golf6'2011 tsi 1.2 63kw
так и я о чем
neonSP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2016, 15:22   #685
Или проблема раздута так же как с турбиной, у одного из 100 крякнула, а рыдали всей деревней?
Ну, все равно неприятно. У меня у жены IBIZA с 1.2 CBZB, и машине двух лет еще нет. Турбину за это время из-за ошибки регулятора давления наддува меняли дважды - каждой зимой в сырую погоду, если перед этим авто постояло пару дней, начинались глюки. Последний раз вроде бы поставили турбину уже с новым актуатором (ремкомплекта тупо не дождались), посмотрим, что этой зимой будет. При этом если на машине регулярно ездить, проблем скорее всего не будет.
Старый 12.09.2016, 16:05   #686
Аватар для Individ
Das Auto - Golf 6, TSI 1.2, 86 л.с.; Kia Ceed
https://www.drive2.ru/l/9504067/
Individ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 13:58   #687
Das Auto - VW Golf 1.2 CBZA 2011
Здравствуйте! Имею двигатель CBZA зав. номер 527374, машина производства 2011 года, куплена 03.11.2011 г. На сегодняшний день пробег 78,5 тыс.км. Временами при запуске кратковременно гремит цепь, по большей части после непродолжительной стоянки. Стоит ли мне что-то предпринимать? Какая модификация цепи стоит с завода? На какую менять, если нужно? Заранее благодарю за ответы и советы.
MatriXP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.09.2016, 17:43   #688
Применение модернизированной цепи привода ГРМ, начиная с номера двигателя:
• CBZ* 462774 (завод-изготовитель: Mlada Boleslav).
• CBZ* 714253 (завод-изготовитель: Salzgitter).
Идентифицировать завод-изготовитель следует по наклейке на трубе наддува или на интеркулере
MatriXP (22.09.2016)
Старый 22.09.2016, 16:45   #689
За 5 лет эксплуатации авто наклеек на трубе наддува и интеркулере не осталось. Единственная наклейка на блоке с торца со штрих-кодом и, по всей видимости, датой изготовления 31.07.11. Можно ли каким-то другим способом идентифицировать завод-изготовитель? Или же единственным способом узнать, какая цепь стоит, это снимать крышку ГРМ?
Если верить TPI 2037419/9, то модернизированная цепь устанавливалась с 18.06.2011. Значит ли это, что у меня модернизированная цепь, если дата изготовления двигателя 31.07.2011?
Всю голову сломал, что делать с цепью... То ли забить пока, то ли ехать к ОД. В моем сервисе не знают как мерить растяжение, ОД не доверяю. Цепь трещит временами уже целый год.
Старый 22.09.2016, 17:57   #690
Das Auto - VW 1,2 105лс МКПП
Сообщение от MatriXP Посмотреть сообщение
Когда цепь растянута она, гремит не кратковременно, а продолжительно. Где т обыло TPI от Ауди по этому поводу, там сказано если при запуске гремит 1-2 секунды, то это нормально. Что касается того где менять, езжайте к ОД вам там все померят и скажут на какую нужно менять.
MatriXP (23.09.2016)
Старый 21.12.2016, 17:20   #691
Das Auto - Volkswagen Golf 6 Variant
Скажите,может кто сталкивался,поменял масло,мотор 1,2TSi 09,2010г выпуска машина заводится тихо,посторонних звуков нет,проезжаю пару километров начинает очень громко рычать мотор,звук похож на растянутую цепь,обороты нормальные,когда прогревается,шум уходит.Пробег 76000км,цепь не менялась
Horizon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 17:27   #692
Horizon, случаем старую прокладку от маслянного фильтра не забыли убрать?
Старый 21.12.2016, 18:57   #693
Не давала мне мысль про шум после замены масла покоя, вышел,выкрутил фильтр,а там резинка старая канал закрывает,я просто в шоке... Захожу ,а тут твой комментарий как раз... Спасибо за ответ,я так 2 дня проездил,километров 20,надеюсь ничего серьезного не натворило... Даже не думал,что на СТО так могут облажаться...
Старый 22.01.2017, 10:24   #694
Das Auto - Volkswagen Golf 1.2 tsi 2011
Сообщение от Horizon Посмотреть сообщение
а ты сам руками фильтр откручивал?или спец ключем?
Аркаша2017 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2017, 18:10   #695
привет коллеги.
на холостых какая-то непонятная вибрация идет, причем появится секунд на 5 и исчезает через секунд 20 мнова появится и исчезает и так до тех пор пока не нажму на педаль газа, немного достаточно дать оборотов как вибрация исчезает.
звук идет не со стороны двигателя, а будто сзади....что может быть?
Старый 13.02.2017, 16:57   #696
Das Auto - VW Golf 6 1,2 TSI
что-то стало скучно, надо набросить дерьма на вентилятор:
https://www.drive2.ru/b/466081055942640075/
мораль - меняйте цепь вовремя и тогда жить у вас будет мотор долго и счастливо)
Старый 13.02.2017, 17:39   #697
Das Auto - Golf +, 1.2, МКПП, 2012 г.в.
Arcon, мало информации из-за чего случилось. Так если подумать, может случайность или стечение обстоятельств,а такое может с любым движком случиться.
Jursa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 13.02.2017, 19:46   #698
Аватар для SeRuS
Das Auto - 1.2 TSI 6МТ
Jursa, тут очевидно из-за чего это случилось и данная тема это об этом говорит! ДВС 2011 года со старой цепью, пробег 85 тысяч, что уже давно за чертой критического пробега, вот и результат!
Старый 13.02.2017, 20:35   #699
Аватар для Vlad4891
А кто знает когда ВАГ на все моторы, 111 вроде они, "модернизировал" вообще цепочки???
Старый 13.02.2017, 20:36   #700
Аватар для лёня 22
радует коммент мастера на вопрос Arconа)
моторы то хорошие
Текущее время: 05:05. Часовой пояс GMT +3.
