Старый 30.05.2017, 12:42   #4781
Das Auto - Yeti 1.8 4x4 Revo
Сообщение от Skodovodoff Посмотреть сообщение
Все процессы со сцеплением с дсг7 аналогичны таковым же с ручной мкпп.
Остальное ( особенности) - влияние адаптации сцеплений мехатроником к условиям движения,а также влияние окружающей среды на те параметры,которые ПО мехатроника использует при расчёте положений приводов сцеплений.
из оф.источника
2 секунды это разве много?
Подожди, чтобы всё включалось нормально.
Коробка у меня ДСГ 6 с мокрым сцеплением. в общем мне можно расслабиться и не паниковать, так как это все норма для дсг?
Pa3yM вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 21:15   #4782
Das Auto - Golf 7,2013г.
Сообщение от Parazit70 Посмотреть сообщение
на счет развала мастер сказал чушь и руля в ноль тоже, в их регламенте типа нет такого. Также с его слов оно и не требуется так как тяги там закреплены и смещения быть не должно.
не сказал-а показал регламент работ по замере сцепления. и регулировках и проверках после замены.И причем здесь тяги?? их вообще не касаются
sovaelik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 30.05.2017, 22:08   #4783
Das Auto - Octavia A7,2013
Сообщение от Pa3yM Посмотреть сообщение
Паниковать не надо, сцепление дсг6 расчитано на бОльшие нагрузки ( охлаждается маслом и имеет бОльшее число поверхностей трения/дисков).
Для дсг присущи (в определённых ситуациях при полной исправности кпп) реакции со стороны сцепления связанные со сжатием/расжатием сцеплений, аналогичные подобным ситуациям с ручной мкпп ( их и надо сравнивать по аналогии, а не с АКП ГДТ).
Коробка с непосредственным переключением передач (DSG) по своей конструкции и принципу действия существенно отличается от автоматической коробки передач (АКП) с гидротрансформатором.
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 30.05.2017 в 23:51.
Skodovodoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.05.2017, 09:20   #4784
Раньше ездил на обычных автоматах бмв и конечно было не привычно чувствовать такие действия коробки и когда все пишут про ломучесть этих коробок,то ту неволей уже начинаешь паниковать
Старый 31.05.2017, 10:59   #4785
Аватар для Parazit70
Сообщение от sovaelik Посмотреть сообщение
это он отбросил руль таким объяснением тяги не трогают , какого тогда руль собьётся. Слова не мои а мастера. Сделали мне замену сцепления.С первой выпрыгивает (грешу на адаптацию) остальные симптомы ушли.Думаю чтоб судить полностью надо месяц катнуть. Ремкомплект сцепления был c S на конце кода, не знаю какая там ревизия, сфоткать забыл сделали кстати в течении дня.
Последний раз редактировалось Parazit70; 31.05.2017 в 15:08.
Старый 01.06.2017, 09:05   #4786
Ну, о чём и речь ( я про выделенное):
Именно у клиентов, которые прежде эксплуатировали автомобиль с гидромеханической АКП, переход на автомобиль с КП DSG может привести к рекламациям, касающимся «периодических рывков при трогании»
А я,например, раньше только на ручных мкпп ездил и переход на дсг7 никаких вопросов не вызвал.
Если она исправна ( брака нет) - это видно по работе в целом на разных режимах и скоростях. Остальное - именно влияние эксплуатации.
А особенности и нюансы имеются у каждого типа кпп,в том числе и у таких ( с автоматическим ,"сухим" сцеплением).
P.s. сейчас уже НЕ все пишут про ломучесть ( в отличии от 2007-2013гг). Сейчас темы про дсг на форумах разных моделей вага тупо молчат.
Поэтому паниковать при каждом шорохе НЕ нужно.
Стоит просто разделять зёрна от плевел
( особенности от явных неисправностей).
Последний раз редактировалось Skodovodoff; 09.06.2017 в 11:47.
Старый 01.06.2017, 15:47   #4787
Skodovodoff, когда ссылочку пришлёте?
http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...postcount=4738
Старый 01.06.2017, 20:00   #4788
Если получиться - завтра. Это обсуждали на октавии клубе - надо глянуть среди остального обсуждения.
Старый 02.06.2017, 21:00   #4789
Das Auto - Golf 7 1.2 TSI DSG
Сообщение от wrmr Посмотреть сообщение
DSG или не DSG, посоветуйте куда смотреть, пожалуйста.
Около года назад появилась проблема: на первой передаче при оборотах 1000-1500 стала появляться кратковременная вибрация (немного похоже на то, что двигатель не тянет и захлебывается). Проявляется только после получаса езды, при температурах выше нуля. Первая мысль - сцепление DSG, но это проявляется только на 1й передаче (проверил в ручном режиме).
На динамику никак не влияет, не прогрессирует, в мороз не беспокоит, в коротких поездках не проявляется. Но очень чувствуется. Избежать можно, только если очень плавно давить на газ.
На ТО-4 обозначил проблему, прокатились с подключенным компьютером, отправили результаты в ваг. Итог: приговор сцеплению, сегодня заменили (по пятилетней гарантии). Пробег около 55000.
wrmr вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.06.2017, 21:06   #4790
Уложился в интервал 50-60к)))
Старый 02.06.2017, 21:48   #4791
Парни,извиняюсь,если вдруг повтор-не нашел в поиске. Сегодня ОД отказал в гарантийном ремонте коробки ДСГ. поменяли сцепление-вибрации остались на 2й в D и R. Начинаю готовиться к войне с ОД. написал заявление об официальном предоставлении информации об отказе и причинах отказа. Далее планирую писать претензию.Если у кого есть опыт борьбы с ОД,прошу помощи в составлении документов и консультациях.можно в личку,если сюда не удобно.или в соответствующих темах. Думаю,что они не будут париться,и придется через прямые запросы в VAG или суд. Мое мнение-если у них не хватило профессионализма,опыта, и прочих качеств по ремонту машины-меняйте,сцепление,мехатроник,хоть всю коробку. я же не могу ездить на вибрирующей машине..в конце концов это и потеря товарного состояния-ее с такими косяками не продашь никому..Веселье чувствую начинается.. .
Старый 14.06.2017, 23:27   #4792
Das Auto - Der Golf
Просто для отчетности: замена сцепления на 55000 км (3,5 года). Вибрация и иногда свист при трогании.
tstuser вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 22:26   #4793
Das Auto - Golf 7 1.4TSI 2014
Есть на моей машине странная особенность. Я в пробке обычно езжу в ручном режиме на 1-ой передаче. Когда нужно разогнаться, перевожу рычаг в режим D. Когда подъезжаю на D к затору, заранее включаю ручной режим, одновременно притормаживая. Коробка при этом на маленькой скорости переключается на 1-ю передачу ( в отличии от D, где до последнего держится 2-я). Если в этот момент наката отпускаешь педаль тормоза, машина резко ускоряется, будто пружину растянули, а в этот момент отпустили и она тебя вытолкнула. Странно, ожидаешь накатом доехать до следующей машины, а тебя резко ускоряет, пока ещё пару раз не нажмёшь на тормоз. У вас такое происходит? С чем может быть связано?
aleka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.06.2017, 23:43   #4794
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
Предполагаю, что коробка думает, что ты сейчас останавливаться будешь и дабы сберечь себя и сцепление, размыкает диски и по сути ты едешь не на 1 передаче, а без сцепления. Но когда ты тормоз отпускаешь, у нее возникает предположение, что ты сейчас газульку жманёшь и она смыкает диски и готовиться подтыкнуть вторую. Вот поэтому такое и происходит. ИМХО
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Skodovodoff (15.08.2017)
Старый 20.06.2017, 00:00   #4795
aleka, езда на оборотах ХХ на первой передаче - это 7км/час. Если ты в ручном режиме докатываешь (с подтормаживанием) до меньшей скорости - то система поддержания оборотов холостого хода "выстреливает", разгоняя машину до 7км/час, чтобы двигатель не заглох. При последующем, более глубоком, нажатии тормоза коробка "догадывается", что ты остановился, и размыкает сцепление.
Старый 29.06.2017, 21:25   #4796
Всем привет! Чуть выше спрашивали о вибрациях на 2 передаче. так вот рассказываю свой случай. у меня начались толчки при трогании-поехал к ОД. протестили-замена сцепления.ладно.поменяли.поехал. на тыщ 4 хватило. появилась вибрация другого характера-при движении на ХХ почти в пробках при включении 2й передачи. мелкая вибрация.Чуть подгазовал-нету. Я опять к ОД. говорю-делайте.они мне - нифига,проблема не в сцепе.мол пропуски и т.д. Промыли,прочистили, пропуски исчезли-вибрация есть. Меняем 2й раз сцепление. !!!!! И что вы думаете-сначала вроде как не было-теперь я уже Ж..ой чувствую-при движении на ХХ в R точно есть вибрация . при движении в D на 2й вроде еще не явная,но признаки ее появляются. еще не ездил к ОД,но уже понимаю,что они будут мне лепетать.Вопрос!!!!!!!!!!!!!!!!!Может кто уже сталкивался с этим? как решили и что это может быть? )
Итак,друзья, рассказываю.
По проблеме моего сцепления-ОД попытался отморозиться-один звонок на горячую линию отрезвил их..стали заниматься машиной.позавчера сняли в очередной раз сцепление. Верхнестоящее руководство в Калуге(или в Москве,где они седят там)-дало указание провести все замеры геометрии коробки,сцепления,валов и пр...(все делалось при мне лично,дабы исключить скрытие их косяков на случай,если бы они обнаружились).
Итог замеров -сцепление К2 (которое отвечает как раз за 2ую и R)имеет неравномерный износ/замеры зазоров в трех точках совершенно разные. с разницей в 0,5 мм. Получили добро на замену сцепления!. 3-ье уже.!!!
Но вопрос то остался-ПОЧЕМУ на пробегах 3-4 тыс.км происходит такой износ..Ведь первое родное прошло 38тыс. при тех же режимах езды.
Короче-диссонанс у меня..Желание продавать усиливается!
И да,в место одной регулирующей шайбы в 2мм была установлена механиками 1,8мм. тоже обнаружена при мне..
Последний раз редактировалось sovaelik; 29.06.2017 в 21:28.
Старый 12.09.2017, 18:36   #4797
Аватар для K22
Das Auto - Golf 7 1.4 140hp
и че? по коробке ни у кого никаких вопросов за 3 месяца?
Придется мне отписать, когда эпопея закончится.
TSI
K22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.09.2017, 13:13   #4798
Аватар для Utopi
Сообщение от K22 Посмотреть сообщение
А какие могут быть вопросы, когда про DSG давно всем известно? Если что то произойдет, то готовься оставить у официалов кучу денег. Разговаривать тут не о чем.
Старый 15.09.2017, 14:00   #4799
Utopi, ну не всё так плохо
Старый 30.09.2017, 16:00   #4800
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Привет
Такой вопрос. у товарища 1.4 cavd сирокко с родным сцеплением - дсг переключает быстро и резко (и без рывков), то есть как и должна
У меня 1.4 140 сил гольф 7 с меняным сцеплением - переключает сродни автомату - плавно и так же без рывков. Но вчера поездив на его машине я понял, что дсг у него логичнее работает. Есть идеи? Кто-то посоветовал адаптацию сделать.
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 02:59. Часовой пояс GMT +3.
