Старый 30.09.2017, 18:08   #4801
Das Auto - golf VII, TSI 1.4, 2013
ой, не туда
Последний раз редактировалось tek18; 30.09.2017 в 18:32.
tek18 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 14:10   #4802
Das Auto - skoda yeti 1.2TSI
Сообщение от citrus Посмотреть сообщение
Привет
Такой вопрос. у товарища 1.4 cavd сирокко с родным сцеплением - дсг переключает быстро и резко (и без рывков), то есть как и должна
У меня 1.4 140 сил гольф 7 с меняным сцеплением - переключает сродни автомату - плавно и так же без рывков. Но вчера поездив на его машине я понял, что дсг у него логичнее работает. Есть идеи? Кто-то посоветовал адаптацию сделать.
работа ДСГ на 99% зависит от ее прошивки..ее постоянно допиливают под то под се...+как бы сцирокко позиционируется как динамичный авто...там могут быть настройки иные.
---------- Сообщение добавлено в 15:11 ----------
логичнее -для всех разное понятие...для меня дурость чт оДСГ7 в городе сразу лезет на 5-6-7 передачи и делает это на 1100-1300 оборотах...и если надо ускориться надо прожимать тапку в пол...
Старый 02.10.2017, 14:18   #4803
Das Auto - Golf 7, 1.4 140hp.
Господа,
у меня появились свисты при ускорении. Свисты появляются только при резком ускорении и глубоком нажатии педали газа. (в основном в спорт режиме).
Подозреваю, что это сцепление.
Менял ли кто сцепление на 1.4 140hp ? Какой там номерок последний? И что меняется в комплекте? Да и по цене как?
Спасибо.
Twister_kz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.10.2017, 14:24   #4804
Не обманывайте, делает он это в районе 1,5к+.
1,1к+ это очень щадящие режимы вашей педали газа.
Старый 03.10.2017, 07:45   #4805
1.4 cavd - это twin charged 160 л/с. там еще механический нагнетатель есть, кроме турбины
1.4 на гольф-7 ???
Старый 03.10.2017, 09:49   #4806
Das Auto - VW GTI 7
1.4 на гольф-7 ???
Речь про сирокко, а не про гольф
Plattini вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.10.2017, 00:07   #4807
я говорю так как это есть у меня....педаль ватная.....не адекватная...
Старый 04.10.2017, 09:21   #4808
Plattini, чего сказать хотел?
1.4 cavd - это twin charged 160 л/с. там еще механический нагнетатель есть, кроме турбины - никак не будет ездить одинаково с "У меня 1.4 140 сил гольф 7 с меняным сцеплением", если на гольфе нет нагнетателя.
Старый 04.10.2017, 11:41   #4809
Das Auto - VW GTI 7
так никто и не говорит этого. Речь про то как дсг переключает.
Но вообще-то на сырок на разные 1.4 шли разные DQ200, по-крайней мере разные номера по каталогу
на Гольф 7 1.4 тем более как минимум другие настройки
Последний раз редактировалось Plattini; 04.10.2017 в 11:51.
Старый 05.10.2017, 12:41   #4810
Plattini, на 1.4 cavd twin charged 160 л/с момент на малых (да и на больших оборотах) больше - вот поэтому возможно, дсг работает по другому. И настройки конечно разные и у дсг, и у двс.
Говоря "никак не будет ездить одинаково " я не про динамику, а про то, как переключает дсг
Старый 09.10.2017, 02:13   #4811
Аватар для citrus
Das Auto - Peugeot 107 2009
Не, причем тут вообще компрессор? Там на любых скоростях именно алгоритмы переключения ДСГ другие, будь там хоть 50 турбин.
Это было бы актуально, если вопрос стоял о динамике на малых оборотах, тогда да. А тут именно скорости переключения. Как у других дсг переключает? Видосики бы глянуть
Golf 7
citrus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.10.2017, 21:02   #4812
Приветствую всех! Давно не был на форуме. Думал в эту ветку буду писать нескоро. Но похоже что настал мой черед. Машина 2013гв куплена в 2014 двигатель chpa 1.4 140 сил пробег 81000км. Стиль езды увренный без дерготни и резких стартов но интенсивный с заботой о машине.
Ситуация такая: машина едет хорошо, плавно страгивается, хорошо переключается, но на выходных была поездка по трассе и при ускарениях на седьмой иногда я стал замечать колебания тахометра (стрелка какбы в верх скачет на два деления и падает) , сперва думал показалось, так как ехала машина отлично. Сегодня возврашался опять таже фигня, думаю значит не показалось. Начил тестить. В ручном режиме седьмая передача скорость около 100км/ч нажимаю на газ на пол педали, стрелка тахометра взмывает на 2-3деления и падает и опять взмывает и падает (такое ощущение что диск сцепы уходи в букс, а двигатель начинает гасить обороты предотвращая букс) тоже происходит и на 5 передаче. На 4 и 6 передачах все отлично. Вечером уже в городе специально на 5 передаче с 1500 оборотов резко нажал газ почти в пол произошол поъем оборотов где то на 500 и затем толчек (удар).
1. Интересна техническая часть это изношенный диск сцепления или мехатроник хреново прижимает диск или.... ???
2. Сталкивался ли кто то из вас с чемто подобным?
3. Если обращусь к диллеру выявит ли он неисправность и согласится ли на гарантийный ремонт при том что при спокойных режимах эксплуатации машина едет хорошо?
4 На сколько это может быть опасно? (а вдруг в определённый момент тяга вовсе пропадет).
Отправлено с моего F5321 через Tapatalk
Старый 09.10.2017, 21:29   #4813
Das Auto - Golf VI BSE, DSG7
1. Скорей всего сцепа
2. я - нет
3. Нормальный ОД выявит
4. Думаю может пропасть вполне.
ОСАГО без комиссий и допов. Полис сразу в базе РСА.
e-osago.org
todder вне форума   Ответить с цитированием
Kossmi4 (09.10.2017)
Старый 09.10.2017, 22:24   #4814
Аватар для Navigobear
Сообщение от Kossmi4 Посмотреть сообщение
Было что-то похожее. Но на четных и нечетных передачах разом.
Поменяли сначала сцепления - не помогло. Потом мехатроник - не помогло. Потом катушку зажигания - помогло
Сцепления и мехатроник меняли по гарантии.
Старый 10.10.2017, 05:14   #4815
Kossmi4, это симптомы неисправности зажигания, пропусков зажигания в частности
Старый 10.10.2017, 08:38   #4816
Почему тогда на четных передачах этого нет и все четко?
Старый 10.10.2017, 08:47   #4817
Начните с диагностики, если пропусков зажигания нет, то сцепа на 99%!
Старый 10.10.2017, 08:52   #4818
Скиньте ссылку на обсуждение пропусков зажигания отражающихся на дсг, пожалуйста! почитаю вдруг связь на самом деле есть...
Старый 10.10.2017, 08:54   #4819
Вяся дисгност есть, если я им сам прозвоню дилер не прикопается к вмешательству?)
Старый 10.10.2017, 09:07   #4820
если у вас гарантия, то может сразу к дилеру и пусть они разбираются?
Текущее время: 17:45. Часовой пояс GMT +3.
