Старый 06.01.2017, 21:10   #321
SOK ниже 80% не видел перед заводом. Один раз разрядился акум EFB в ноль из-за неисправности вентилятора радиатора. Он молотил после выключения зажигания на 100% в аварийном редиме и посадил акум. Потом я заряжал его дешманской щарядкой 4 часа завел и все. С тех пор акум никак не подавал признаков того, что он разраяжался в ноль. Работает ичсправно. 5 пусков в этом году в -30 подверждают.
Старый 10.01.2017, 14:36   #322
Del
Последний раз редактировалось kostet; 10.01.2017 в 15:14.
Старый 10.01.2017, 20:29   #323
Аватар для LEXX1982
3 дня подряд держалась t -42-45. Решил машину не насиловать. Потом погода устаканилась в районе -34. Решил завести и ..... завел. Авто матерился на низкий уровень заряда аккума. По сиге U=12,06 В. Приехал на работу, заряжал 8 часов самой простой китайской зарядкой, при этом ток был около 0,5...1 А. Все пока в норме.
---------- Сообщение добавлено в 00:31 ----------
Вчера спокойно завел в -36,5 без подогревов и прочих ухищрений. Есть видео.
Старый 11.02.2017, 15:23   #324
Аватар для LEXX1982
С пробками
Вложение 99768
Нужно ли их выкручивать при зарядке аккума?
Старый 11.02.2017, 17:02   #325
LEXX1982, нет.
Старый 12.02.2017, 09:56   #326
Аватар для LEXX1982
Посмотрел уровень электролита по банкам. В каждой сильно больше максимума. Вскрывать крышку и откачивать как-то не хочется. Тем более крышка, под которой находятся пробки, очень плотно сидит. Попробовал ее поддеть толстым ножом - но открыть ее не удалось, да и сломать боюсь.
Старый 20.07.2017, 22:16   #327
Das Auto - Golf VII
Собираюсь в отпуск на две недели. Есть ли смысл отключать АКБ, чтобы не разрядился или ему за это время ничего не будет? Если надо отключать, то как это сделать? Просто клеммы снять? Есть какие-нибудь подводные камни после подключения обратно?
Последний раз редактировалось disky; 21.07.2017 в 01:32.
disky вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2017, 23:52   #328
Сообщение от disky Посмотреть сообщение
Собираюсь в отпуск на две недели. Есть ли смысл отключать АКБ, чтобы не разрядился или ему за это время ничего не будет? Если надо отключать, то это сделать? Просто клеммы снять? Есть какие-нибудь подводные камни после подключения обратно?
У меня в прошлом году машина полтора месяца в гараже стояла, пока я в командировке был. И ничего, нормально завелась и через пару часов езды показывала полный заряд акб. Если проблем с аккумулятором нет, за 2 недели ничего не случится.
disky (21.07.2017)
Старый 21.07.2017, 06:57   #329
Ничего не будет. Периодически на 2-4 недели машину оставляю, напряжение аккума за 2 недели почти не падает.
Старый 21.07.2017, 14:14   #330
у меня SOC вообще 0% показывает
Старт-Стоп срабатывает.Непонятно...
EDIT
SOC проверять оказывается нужно сразу после отключения зажигания
Последний раз редактировалось escape09; 21.07.2017 в 14:25.
Golf VII GTE Bj.03.2018
Старый 21.07.2017, 15:04   #331
Сообщение от escape09 Посмотреть сообщение
EDIT
У меня раньше в любой момент показывало, а после замен гейта не показывает вообще)
Старый 21.07.2017, 15:33   #332
по ходу кодировать нужно по новой
17- Instruments
10- Adaptations
Scroll down until you see "Battery Charge" > simply change it in the new value drop down to "active"
and it's done.
kiri_l (21.07.2017)
Старый 21.07.2017, 16:52   #333
escape09, интересно, надо попробовать. В сети читал, что с 15 м. г. убрали эту опцию.
Старый 21.07.2017, 17:17   #334
да, я тоже на это наталкивался.
У меня 2013 год, удалось посмотреть - soc 80%.
100% и не должно быть - иначе рекупирация работать не будет
Но в VCDS кодировку Battery Charge что-то не нашёл.
Так что, информация про кодировку наверное не точная
Старый 18.08.2018, 08:35   #335
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
Мои наблюдения через ELM-ку:
- на холостых оборотах при прогретом двигатели 12,9/13,0 - 13,1/13,2 В
- при ускорении или повышении оборотов 13,2/13,3 В
- при движении с включенной передачей и полностью отпущенной педалью газа - 14,5 - 14,7 В.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.08.2018, 09:49   #336
Аватар для Гэга
Das Auto - VW Golf7 1,4 TSI 2013г
У меня в последнее время показывает SOS --- это что конец аккуму приходит?
VW Golf 7 Сomfortline, 122 л.с.6МКП, Tungsten, Сomfort, Technic, Light&View Заказ от 13,04.13 Изготовлена 24.06.13 В Питере 16,07 Оплатил 31.07 Дождался 08.08.13
Гэга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2021, 22:52   #337
Das Auto - VW 7 2016
Всем привет! машина ездит редко? после двух недельного простоя не заводя
SOC--- нажал второй раз SOC 0% но бк ошибок по заряду не пишет заводится хорошо,на клемах 12.2 v
VIRUS007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.03.2021, 07:25   #338
Аватар для Karloson2
VIRUS007, плохо, запустили. Заряжать надо долго.
https://www.drive2.ru/b/568917828732715552/ Посмотрите в нижнем коменте ролик с ютуба.
Старый 22.03.2021, 08:02   #339
12.2 В - это 25% заряда АКБ
Старый 23.03.2021, 12:00   #340
Аватар для chizhov
А где вообще в Москве обычно покупают АКБ, чтоб старый сдать в зачет?)
Текущее время: 03:57. Часовой пояс GMT +3.
