Старый 14.09.2014, 09:45   #1
Аватар для munter
По умолчанию Вода на уплотнителе проема двери
Обнаружилась вот такая досада
Однозначно вода просачивается не по самой резинке сверху, а из двери. И судя по всему, из под обивки.
Никто не встречался с подобным?
И не является ли это гарантийным случаем?
П.С. для сравнения - правый аналогичный проем
Последний раз редактировалось munter; 14.09.2014 в 10:29.
Драйв2 - моя прелесть
Старый 14.09.2014, 10:00   #2
Аватар для shpunt
Das Auto - VW Beetle
сделай поиск по слову "вода"
pam (06.04.2015)
Старый 14.09.2014, 10:03   #3
Аватар для munter
Умно. Но не смешно. Там обсуждают трубку кондея. А тут совсем другое. Не стоит путать теплое с мягким
Старый 14.09.2014, 10:06   #4
Аватар для Vlad4891
munter, вроде не много воды то, может капли от дождя просто не высохли и все?
Старый 14.09.2014, 10:19   #5
Аватар для munter
Это я наблюдаю при открытии задней левой двери именно во время или после дождя. Но ведь дело в том, что на других уплотнителях нет такого.
И при этом нижняя часть двери в районе обшивки тоже мокрая.
Старый 14.09.2014, 10:23   #6
Аватар для Vlad4891
munter, тогда вариант, тонировал? Сгоняй к тонировщикам, что то там видимо не так стоит внутри, и вода стекает не правильно
Старый 14.09.2014, 10:27   #7
Аватар для munter
Сгонял. Без толку. Похоже, что вода попадает на динамик, и стекает потом в месте крепления динамика. Все проклеили по периметру динамика. Не помогло.
Кстати, у нас на гольфах внутри дверей никакой пленки нет, ничего при тонировке не отдирается.
Собственно, я озадачен причиной.
Старый 14.09.2014, 10:31   #8
Аватар для kazak
Das Auto - Passat B6
munter, как вариант - снимите дверную карту, поливайте дверь снаружи и следите изнутри как попадает вода внутрь. Возможно тогда и устраните проблему.
Старый 14.09.2014, 10:40   #9
Аватар для munter
Самому снять не хватит сноровки и инструментов, а в сервисе нет возможности поливать машину (не автомойка же).
Конечно, так и надо будет сделать, но пока такой возможности нет. Поэтому интересуюсь, кто как лечил проблему, если сталкивался
Старый 14.09.2014, 10:52   #10
Сообщение от munter Посмотреть сообщение
вот именно как- то так у моего друга и проявлялась. точно не воспроизведу его расказ. но смысл в том что заставил разобрать диллера дверь и поливать (после того как спустя 3-5 мин поливания двери водой она всё же проявила себя внутри на пологе). так вот сняли карту двери. начали лить и тут же стало видно где вода протекает внутрь, потом где-то по корпусу динамика идёт, и вытекает совсем из другой стороны. как-то так он рассказал. если очень интересно могу его при встрече попросить пальцем ткнуть что кудой протекает. после этого смогу как-то вразумительно объяснить.
но причина - дефект сборки. где-то какая-то резинка в уголке на излом стоит, или смещена. решение вопроса - заказ новой резинки.
brigante45 (21.10.2014)
Старый 14.09.2014, 10:56   #11
Аватар для munter
Сообщение от CBoU Посмотреть сообщение
Просьба - расспроси поподробней его. А лучше пусть сам сюда отпишется.
И как ему все отремонтировали, по гарантии?
Старый 14.09.2014, 12:14   #12
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Я сам себе снял карту, вытащил динамик и промазал его посадочное место герметиком. К ОД было влом ехать, воды на порогах теперь нет
kail вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 12:40   #13
Аватар для munter
kail, как вытаскивал динамик? Он на клепках. Как потом обратно поставил?
И самое главное... вода, попадающая на динамик, не испортит разве его?
Старый 14.09.2014, 13:16   #14
kailне испортит разве его?
именно из-за таких соображений, я бы так не делал. ещё не исправили, но заказ уплотнитель по гарантии. пишу и думаю... надо ехать на дачу - и поливать дверь. у меня после мойки авто было на пороге несколько капель - но на металлической части. может я мало лил.
Bigrey (19.04.2015)
Старый 14.09.2014, 20:31   #15
Аватар для Евгений Юрьевич
Das Auto - Volkswagen Golf 7, 1.4TSI, 122 л/с, 2013г.
и не только: http://www.vw-golfclub.ru/forum/show...t=47292&page=9. У меня аналогичная проблема как и у Вас. Не знаю, что делать.
Евгений Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2014, 23:24   #16
Аватар для kail
Das Auto - GTI 7
Оригинальные динамики не испортятся конечно! Они у всех авто внутри мокрые и это нормально (если нагнуться с фонариком посмотреть снизу на открытую дверь то можно увидеть 2 дренажных отверствия в метале для стока воды)
А снимал просто - высверлил заклепки и посадил на саморезы. Можно было обратно на заклепки, но их под рукой небыло. Делов на 10 минут
Старый 16.09.2014, 09:59   #17
Das Auto - vw golf 7 1.2
У себя обнаружил такую же беду в дождь с уплотнителей течет на коврики задние, (когда моешь керхером такого нет). Течет с обеих сторон (не много, но очень не приятно). Че делать не знаю. Тонировку делали (или тонировка не причем?). Плиз хелп!!!
brigante45 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 20:08   #18
Das Auto - Golf 7, 1.2, 105, 2013
Всем привет у меня такая же проблема с задней левой дверью,а течет только в дождь .совет с динамикам я понял !заранее спасибо .
TemirSerdechniy вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2014, 20:34   #19
Аватар для shpunt
Сообщение от kail Посмотреть сообщение
а если в дождь поездить в тишине - воды не будет?
может динамики плюются когда мокрые? :)
Старый 16.09.2014, 20:50   #20
Аватар для munter
Сообщение от brigante45 Посмотреть сообщение
тонировка ни при делах. 99,9% ))
Текущее время: 18:13. Часовой пояс GMT +3.
