Старый 05.07.2017, 22:28   #21
Здравствуйте!
т.е. после открытия пятой двери, вода капает в салон стекая с наружной части? Если да, то снаружи заметил, что вода у фонарей скапливается, и причем много. На фото место стрелками показал.
вода:
У меня после открытия, вода капает на боковой фонарь и в салон не попадает.
voda:
Старый 07.07.2017, 08:48   #22
может накапливаться в двери и протекать через гофры для проводов. Обрати внимание на дренаж - вода в любом случае может попадать внутрь двери, но должна оттуда выливаться. А то сгниёт дверка-то.
Старый 07.07.2017, 09:39   #23
Аватар для lother
Das Auto - Golf VII 2013
Ребята, я выяснил причину. В том месте проходит гофрированный шланг омывателя заднего стекла. Как раз над вентиляционной решёткой, через которую течёт, этот шланг делает довольно крутой загиб. Видимо, осенью до заливки незамерзайки там замёрзла вода, и шланг немного лопнул на этом загибе. Поскольку задним омывателем пользуюсь редко и в дождь, то выявил только сейчас. Теперь надо как-то починить этот шланг. Там доступ через подсветку, - микроскопический, кто-нибудь знает, как снять пластиковую боковину?
lother вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 20:07   #24
Такое болото образовалось. Сегодня ставил розетку в багажник, поднял пол и увидел такое... Вверху все сухо, как оно туда затекло? Да, как у топик стартера, пару месяцев назад снимали и красили задний бампер.
Старый 20.07.2018, 11:18   #25
Das Auto - golf7
И так, решение проблемы, пошаговая инструкция: Снимаете бампер и внимательно обследуете панели на которые крепятся воздушные клапана слева и справа. Клапана крепятся на защелки в эти самые панели, которые сделаны из очень тонкого металла и легко деформируются при малейшем ударе. Ремонтники при снятии/установке бампера просто не обратили внимание на этот дефект, а он с высокой долей вероятности есть. Тщательно выпрямите панели и посадите клапана на герметик. Вода попадает в багажник через неплотности через эти самые клапана. И что еще интересно, при контрольном обильном проливе водой на мойке в багажнике было сухо, а после небольшого дождя вдруг появлялась вода. А секрет был в следующем, вода попадает сначала в нишу которая находится в районе заднего фонаря под обивкой. Эта ниша имеет форму небольшого "корытца" и вода сначала наполняет это самое "корытце", а потом начинает перетекать в багажник, поэтому обильная проливка сначала ничего не выявила. Надеюсь что объяснил доходчиво, если что непонятно спрашивайте.
Никколаич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 14:06   #26
Сообщение от Никколаич Посмотреть сообщение
Спасибо, понял, сейчас нужно будет уехать на пару недель, приеду займусь. На счет ниш только не понял. Это где они? Если вот это
, то там воды не было.
Последний раз редактировалось alnewer; 20.07.2018 в 14:08.
Старый 20.07.2018, 15:28   #27
Das Auto - golf7
Нет, не эта ниша, она как раз в этом районе но под обшивкой. Надо снимать ковер.Когда снимите все поймете.
Старый 20.07.2018, 16:14   #28
Видите розетку? Ну вот я ее ставил когда воду увидел. Ессно обшивку снимал. Под ней воды не было. Ладно, буду снимать бампер разберусь откуда дует...))
Старый 20.07.2018, 22:31   #29
Das Auto - Гольф 7, 1,4 МКПП, Комфортлайн
У меня тоже очень сильно текло (даже подушка дивана насквозь была мокрая) через эти клапана и через фонарь, который в кузове. Проблему решил тем, что посадил клапан на силиконовый герметик и фонарь тоже промазал герметиком.
DK1984 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 03:50   #30
Das Auto - VW Golf
По умолчанию Вода в багажнике после дождя
Приветствую) брал машину после аварии в зад, на момент покупки была сделана, но в багажник стабильно после дождя наливается вода. Ездил на дилера дабы нашли откуда заливает, итог был такой:
- край герметика пропускаел на заднем стекле. Его загерметизировал.
- сливная трубка со значка багажника (слетела и умерла, поставил новую)
Заливать стало меньше, но проблема все также стоит очень серьезная, заливает мощно, если дождь сильный, то аж булькает. Места не нахожу, хочу решить вопрос, но не знаю как.
Кто знает подскажите откуда еще может заливать? гольф 7, 2013г, четырехдверка если это имеет значение
insens вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2018, 04:34   #31
Аватар для Sergey566
Das Auto - Volkswagen Golf 7 и ВАЗ 21154
Подмигивание
Вот тут глянь
http://vw-golfclub.ru/forum/showthre...E4%EE%E6%E4%FF
Sergey566 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.12.2018, 02:27   #32
Das Auto - VW Golf
Сообщение от Sergey566 Посмотреть сообщение
спасибо, изучу)
Старый 22.12.2018, 13:38   #33
insens, обрати внимание, чтобы после ремонта подушки на бампере хорошо подходили к этим вентиляционным отверстиям. Иначе в машине будет _очень_ шумно.
Старый 31.12.2018, 01:40   #34
Das Auto - Golf mk7 1.6 TDI CLHA DSG7 2013
Было такая же проблема, причина - отсутствие кожуха и уплотнителя на задней правой фаре в месте где проходит проводка. Благо их можно было заказать отдельно а не менять всю фару целиком.
А так, запаска плавала...
Пока искал причину нашел также прогнивший патрубок от дренажа камеры, его также заменил.
Цена вопроса около 18 EUR, за все детали.
Vla вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.01.2019, 22:23   #35
Das Auto - Golf 7 cxsa 2013
Вентиляционную решетку за бампером смотрите скорее всего при дтп вашем она раскололась! Был такой случай в практике) удачи!
cxsa13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.05.2019, 19:16   #36
Добрался сегодня до этой решетки с клапанами. Сначала понял, что вода заливается с правой стороны. Снял обшивку. Решетка на защелках, снимается легко. Она оказалась в полном порядке, не поломана.
И посадочное место без каких-либо повреждений.
Показалось, что решетка не очень плотно сидела на защелках. Снял фонарь там тоже на вид все хорошо. Поставил фонарь на место и пролил из шланга сверху. И стало понятно, что вода течет через посадочное место фонаря, уплотнение не уплотняет. А затем затекает уже через уплотнение решетки. В общем лечится герметиком. С собой его не было, но был самоклеющийся уплотнитель для окон. Проклеил и собрал. Пролил снова - течи нет. Пока так поезжу, по прогнозу ожидаются дожди если течь не будет так и оставлю, если потечет посажу на герметик.
Последний раз редактировалось alnewer; 11.05.2019 в 19:22.
Raksa (17.05.2019)
Старый 16.05.2019, 07:45   #37
Das Auto - VW Golf VII, CMBA, 2012
Подскажите как снимается обшивка в багажнике, насколько я понял, после того как открутить 3торкса она держится на клипсах?
Проблема такая же, вода в багажнике, фару уже проклеил уплотнителем, и вроде льешь на фару не течет, а начинаешь сверху лить на крышу и заттекает, хочу снять обшивку, установить место течи
Zy@m@ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.05.2019, 14:41   #38
Zy@m@, если сверху, то гофры проклей.
Zy@m@ (16.05.2019)
Старый 16.05.2019, 15:54   #39
попробую
Старый 17.05.2019, 07:40   #40
Das Auto - Volkswagen Golf VII
Салам, у меня такая же проблемка! я не понял, какое посадочное место фонаря, фары что ли? Вы решетку тоже уплотнителем проклеивали? можно написать поподробнее что и где проклеивать!
---------- Сообщение добавлено в 09:45 ----------
У меня когда льешь сверху вода просачивается через решетки эти сбоку!
---------- Сообщение добавлено в 09:48 ----------
Можно все это устранить не снимая бампер?
Raksa вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 15:11. Часовой пояс GMT +3.
