Старый 22.02.2017, 09:30   #21
Сообщение от Binnatli Посмотреть сообщение
Когда ключ поворачиваю, горит только стоп сигнал, когда включаю габариты, горят и фонари и стоп сигнал.
Все 3 стоп сигнала горят? или только некоторые?
---------- Сообщение добавлено в 09:34 ----------
Я к тому, что с блока управления бортовой сети на все три лампочки отдельные провода идут, и для правой и левой еще и по разным жгутам, и тупо повредить их одновременно и только их очень сложно.
---------- Сообщение добавлено в 09:39 ----------
ПО схеме:
M21 - Лампа левых стоп-сигнала и габаритного огня
M22 - Лампа правых стоп-сигнала и габаритного огня
То есть одна и таже лампа с одним управляющим сигналом, точно стопари у вас горят? мож противотуманки?
Старый 22.02.2017, 13:15   #22
Das Auto - Mk7,1.4,122, МКПП. 2014
ПО схеме:
Да, все три стоп сигнала горят((
Я с тобой согласен, т.к. на на них даже предохранители разные, на левую и на правую разные преды стоят.
100% стопара. т.к. на крышке багажника не будет же туманка гореть ))
Binnatli вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 11:51   #23
Das Auto - ФВ Тигуан 1.4 TSI/122 л.с. МКПП
Шнурком на ошибки проверяли?
potap22 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2017, 22:31   #24
Сообщение от potap22 Посмотреть сообщение
Специально доя этого купил Вася 17.2
Старый 01.03.2017, 08:14   #25
Дак ошибок нет?
Старый 04.03.2017, 20:33   #26
Дак ошибок нет?
Ошибки были по АБС, но они были и др этого.
Проблему решили! Была замыкание, и почему то кодировка от БСМ (блок комфорта) слитера, закадировали и она завелась, супер, счастлив))
Но с стопорами не разобрались, они до сих пор горят, завтра будем смотреть проводку.
Помогите, пожалуйста, закодировать блок АБС, кодировки которые были в свободном доступе не подошли.
Вин авто: wvwzzzauzew408178
Старый 05.03.2017, 12:04   #27
Binnatli, http://vagflash.ru/ru Посмотри тут прошивку.
Старый 19.07.2018, 21:27   #28
Das Auto - Golf VII Trendline 1.4 TSI 122, МКПП6
Ай нид хелп! Ничего не предвещало, но случилось )). Приехал на работу, поставил на стоянку. Никаких подозрительных симптомов не было. Вечером машина не заводится: при включении зажигания на приборке последовательно пишет ошибки ручника, ошибка парктроника и потом пишет что аккумулятор разрядился. Заводиться даже не пытается - стартер не крутит. Только пару-тройку раз пощелкает там что-то и всё. Фары светят, магнитола работает - громкость норм. Климат включается.
Скидывал клемму с аккума минут на пять. Толку - ноль.
Пытался прикуривать с другой машины (VW Polo) - кабеля подключал все как в руководстве описывается - толку тоже ноль.
Подскажите что может быть? Как быть? Везти на эвакуаторе к дилеру или можно попробовать что-то своими силами?
Kukuruz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 22:33   #29
Клеммы почистить от окисление, самое простое.
Либо и правда аккум умер с концами, что даже через донора не заводится, хотя это сомнительно. Вот поставить бы заведомо исправный.
Перечёркнутый шрифт
Я бы ещё предложил с толкача завести так как механика, но не буду, ибо это запрещено по инструкции.
Последний раз редактировалось DistrotioN; 19.07.2018 в 22:36.
DistrotioN вне форума   Ответить с цитированием
Kukuruz (20.07.2018)
Старый 19.07.2018, 22:40   #30
Сообщение от Kukuruz Посмотреть сообщение
Предохранители проверяйте
Старый 20.07.2018, 07:52   #31
Место присоединения стартёра "на массу". Если там хоть немного нарушился контакт - будет подобный эффект. Клеммы аккума, опять же (особенно ответвление на стартёр). Только после этого по вероятности идёт умерший аккум.
Старый 20.07.2018, 13:19   #32
Оказалось - сдох аккумулятор. Зарядка его из зарядки не принесла успеха. Проверил - поставил чужой аккум - завелась. Но ошибки все равно сыпятся, как то: ошибка курсовой устойчивости, ошибка парктроников, ошибка давления шин. Машина едет, все вроде бы нормально работает. Эти ошибки убираются как-нибудь?
Старый 20.07.2018, 13:38   #33
Сами уберуться,только калибровку шин надо сделать в магнитоле.Аккумуляторы на 7-ом гавно,отказывают резко без причин,у меня банка замкнула.
Chedwick (29.07.2018), Kukuruz (20.07.2018)
Старый 20.07.2018, 15:45   #34
Да, точно, все убралось само )). Даже шины сами пропали - не пришлось калибровать.
Может не аккумуляторы плохие ставят, а сама система не очень. Я краем уха слышал, что в целях экономии, заряд батареи делается только когда тормозишь или едешь накатом. Ну может это я и не правильно услышал.
potap22 (25.07.2018)
Старый 26.09.2018, 16:49   #35
Das Auto - VW Golf VII 1.4 TSI 122 МКПП Comfortline
Сегодня те же симптомы накрыли. А сколько лет было аккуму? Моему 4 , я вот думаю, неужели он под замену? Испанский какой-то стоит.
Может попробовать на ночь на зарядку поставить?
Последний раз редактировалось stasnet567; 26.09.2018 в 16:54.
stasnet567 вне форума   Ответить с цитированием
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
