Вернуться   Фольксваген Гольф Клуб > ТОРГОВЫЕ РЯДЫ > Автомобили > Mk 5
Закрытая тема
Старый 03.01.2018, 16:52   #1
Аватар для r1sh
По умолчанию [Санкт-Петербург] Golf 5 1.6 BSE МКПП 2006 года
Продаю - Golf 5 1.6 BSE МКПП
Год выпуска - 2006
Пробег(км) - 220тыс км (любители скрученных пробегов можете в панике убегать)
Цвет - красный
Двигатель - 1.6 BSE
КПП - Механика
Комплектация - Sportline + допы
ЦЕНА - 380тыс рублей
Контактная инфомация - Телефон 8 92I 92I O7 7I
Доп. информация - VIN WVWZZZ1KZ6W201315
Всем доброго дня. Сразу скажу банальную фразу: продавать не собирался, но надоела механика, хочу автомат и появились деньги на апгрейд.
Небольшая предыстория:
Я работал на волхонке, на прошлой машине проезжал по 30тыс км в год. Был гольф 6 1.6 BSE, но разбил его в тотал, продал "как есть" и купил себе гольф 5. Готовил технически машину, чтобы отьездить 100тыс км без вложений, с моими пробегами это было бы 3 года.
Но, как это обычно бывает, всё изменилось: сменил работу, теперь проезжаю в день 13-15км с небольшими пробками и утомляет палку дёргать.
И так, о машине: машиной владею 1 год, до меня был фактически один владелец женщина, по ПТС три владельца: сначала муж, потом жена, при разводе переоформили машину, теперь я.
Фото автомобиля как он выглядит сейчасвыложил тут
Для начала про комплектацию, что было:
- Сидения sportline с боковой поддержкой, регулировкой поясничного подпора и подогревом.
- Все электростеклоподьёмники с подводчиками
- Электропривод боковых зеркал с обогревом
- Обогрев форсунок омывателя лобового стекла
- Кожанный руль (не мульти), кожанная ручка мкпп, кожанный ручник
- органайзер в багажнике
- охлаждаемый перчаточный ящик
- всякие подсветочки, лампочки и тд.
- аудиоподготовка 8 или 10 динамиков (я так и не понял в задних дверях по 2 динамика или по 1)
- Оригинальные диски R16 magny cours.
Что добавил:
- Магнитола rcd330g с aux и bluetooth
- Подлокотник с воздуховодом для обогрева задних пассажиров
- мультируль гольф 6 (вместе с подрулевым блоком)
- круиз-контроль
- датчик света и дождя ( заменил лобовое, старое было оригинальное, отпескоструенное в ноль, менял на fuyao зеленое, с полосой и местом под датчик, сам датчик, зеркало с автозатемнением, проводка, переключатель света, фотоотчёт о замене лобового есть, тем кто подумает что менял из-за дтп )
- светодиоды с обманкой в подсветку заднего номера
- заднюю полку сделал из дерева с местами под динамики (потом понял что они нафиг не нужны, зато чуть лучше шумопоглащение стало)
Идём дальше, по кузову был полный перекрас.
Красилась она один раз мной, до меня машина была куплена у дилера в Спб, ездила всю жизнь в Спб отсюда жучки на всех арках и порогах + дама любила каблуки и ободрала краску на верху порога, что тоже привело к появлению ржавчины.
Я посмотрел на всё это дело и решил не подкрашивать локально а целиком облить с обработкой от ржавчины.
Фотоотчёт от мастера есть, контакты если нужно дам, гарантия 2 года на покраску и на жучки, красил в июне 2017, соответственно еще полтора года гарантии.
Краска и лак, если я не ошибаюсь, PPG
Обработка от ржавчины была преобразователем и пескоструем в 3 круга.
В порогах вырезали куски которые были в труху, ставили заплатки.
Я еще всё никак не успевал сьездить к мастеру на повторную полировку бесплатную, если до потепления не продам, то скатаюсь сам, либо, опять же, дам контакты - будет приятный бонус.
Теперь самое длинное, ремонты. Обслуживался я в нескольких местах:
1. по подвеске у Якова http://remontvw.spb.ru/
2. по оперативным вопросам в Ваг Поршне http://vagporshen.ru/
3. по всякой мелочи типа заправки кондея, замене масла в Рай Авто http://www.polosedan-club.com/thread...B3%D0%B5.3890/
Что было сделано по технической части.
Кому интересно, есть фотоотчёты о большинстве работах на драйве. И так, поехали:
1. Замена задней подвески с амортизаторами. Подвеска lemferder, аморты Monroe.
развальный болт VAG WHT 000 227 2шт
шайба развального болта VAG N10106402 2шт
поперечные рычаги верхние Lemferder 3546301 2шт
задние с\б поперечных нижних рычагов Lemferder 2991701 2шт
с\б продольного рычага Lemferder 3862001 2шт
задние подруливающие тяги Febi 32956 и Febi 32957
Амортизатор задний MONROE 23987 2шт
К-т пыльников SACHS 900 119
Опоры SACHS 802 339 2шт
2. Замена передней подвески:
с\б задние передних рычагов от Audi Lemferder 2713401 2шт
с\б подрамника
низ Lemferder 33147 01
верх Lemferder 33150 01
кронштейн глушителя 1K0 253 144 AE аналог FA1 113965
3. Работы по мотору, выхлопной системе, системе охлаждения:
Заглушил лямбду (рабочая, до сих пор стоит) прошив чип + Евро-2. Делал в http://chip.spb.ru/ По ощущениям подхват начался от 2000 об\мин, что не может не радовать, вместо стоковых 3000-3500об\мин.
Вырезал катализатор, поставил пламегаситель аналог MgRace
Заменил гофры (стояли 120мм, поставил 250мм)
Заварил места всех хомутов, чтобы постоянно их не менять.
Замена прокладка клапанной крышки Victor Reinz 70-34096-00
Замена свечей зажигания VAG Long Life 101000033AA 4шт
Замена ВВ проводов на Bremi (старые прикипели к свечам)
Замена прокладок впускного коллектора Corteco 450104H
Замена прокладки дроссельной заслонки
Катушку проверил - в отличном состоянии Beru (видимо прошлый владелец менял)
Замена ремня ГРМ с помпой на 207тыс км. Вместе с заменой ремня ГРМ заменили антифриз и термостат (на всякий случай) и поликлиновый ремень (на всякий случай)
Ремень ГРМ Contitech CT908K1
Ремень поликлиновый 6PK1045
Помпа HEPU P545
Антифриз VAG G13
Термостат Wahler 3141.87D
Замена радиатора охлаждения на Nissens 65277
Замена топливного фильтра
Замена масла в моторе для промывка Valvoline 5w30, через 3тыс км заменил на Лукойл 5w40 и так на нём остался.
4. Работы по коробке:
Замена датчика заднего хода (сопливило масло)
Замена масла в МКПП на VAG WHT 001 937
5. Тормозная система:
Замена передних тормозных дисков и колодок на Hella-Pagid
Замена задних тормозных дисков и колодок на Hella-Pagid
Замена обоих тросиков ручника на Hella-Pagid
Замена заднего-правого датчика ABS на новый VAG
Полная замена тормозной жидкости на ATE SL6
6. Прочие работы:
- Прошивка параметрии руля от S3
- Чистка и смазывание моторчика печки
- Установка салонного фильтра под капотом
- Замена Аккамулятора на Аком 60а\ч EFB изготовлен 10.17
- Заправка кондиционера
- Замена гудков на Hella 3FH007424-811
- Замена пластика днища по правой стороне
- Избавление от скрипов в салоне
- Настроены всякие функции типа Coming home, Leaving home, подобраны оптимальные значения датчиков света и дождя.
- Замена трапеции дворников (плохо прилегали)
- Замена газ-лифтов багажника и капота
Технически по-моему я сделал вообще всё что можно было, разве что только в коробку с мотором не лез, ибо нет необходимости. Как я уже писал, собирался в год проезжать по 30тыс км и мне нужна была уверенность в том что в любой день в любую погоду машина заведётся и доедет.
Что ещё идёт в комплекте к машине:
1. Резина, её два комплекта:
- зимняя шипованая Dunlop Ice Touch https://www.dropbox.com/s/fln8izfhln...s-960.jpg?dl=0
- летняя Bridgestone остаток на 2-3 сезона.
2. Два комплекта оригинальных ковриков: резиновые и ворсовые
3. Два комплекта дворников: для зимы Skybear и для лета Denso.
4. Два комплекта ключей
5. Автосигнализация, установленная у дилера
6. Почти на все работы есть документы и чеки, всё храню в папочке на всякий случай.
Никакого быдло-тюнинга типа китайского ксенона, пердовыхлопа, тонировки в круг НЕТ. Я за качественный сток. Соответственно при переоформлении не будет никаких проблем.
Сам не курю и другим запрещаю курить в машине.
Если есть какие-то дополнительные вопросы - спрашивайте.
Кто хочет посмотреть \ пощупать \ послушать - живу около пл. Конституции (м.Московская \ м. Ленинский пр.) работаю в Technopolis (Пулковское ш. д.40к4)
Звоните, договоримся!
Последний раз редактировалось Andrey737; 30.01.2018 в 13:33.
r1sh вне форума
Старый 30.01.2018, 10:56   #2
Das Auto - Audi A4 B9 quattro
Пример, как надо объявление писать.
В качестве апа.
Fastoff вне форума
Старый 30.01.2018, 11:09   #3
Аватар для r1sh
Сообщение от Fastoff Посмотреть сообщение
В качестве апа.
Благодарю
Уже продал, можно тему закрывать
r1sh вне форума
Закрытая тема
Текущее время: 07:13. Часовой пояс GMT +3.
