Старый 08.07.2018, 21:08   #1
Das Auto - Golf7
По умолчанию Пропуск 4 цилиндр
Всем привет.
Гольф7
конец 13 года
56 т/км
заправка лукойл 100 (если верить надписи)
при наборе скорости авто дергается, редко появляется чек
при подключении обычного обд адаптера и проги на тел показывает пропуск 4 цилиндр.
Свечи снимали, как новые.
меняли местами свечи, катушки не помогло.
ошибка пока не появляется, но авто дергает.
Обычно это происходит на 2-3 передаче. В данный момент горит ошибка старт стоп.
Я уже привык к всего рода ошибкам на дисплее, но ребята неужели это и есть авто года?
1)Датчик масла кирдык, контакты сгнили в "герметичном разъеме". Сделал, благо руки есть.
2)камера ассистента дальнего света не работает (пользовался от силы раз 5) пишет ошибка. Смерился.
сейчас еще и эта проблема. куда копать хз.
завтра поеду в сервис, 99,9% замена двигателя
Последний раз редактировалось Игорь36; 08.07.2018 в 23:13.
Игорь36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.07.2018, 22:50   #2
Игорь36, вот такая у них хреновая камера в зеркале, сам с этим столкнулся.
Старый 09.07.2018, 14:09   #3
Аватар для ZAXXX
Игорь36, Форсунки проверь.
Так же бензонасос и фильтр топливный...
Ошибка по пропускам?
Последний раз редактировалось ZAXXX; 09.07.2018 в 14:15.
Kia ceed Рисовоз
Старый 09.07.2018, 14:55   #4
Das Auto - Golf7
Сообщение от ZAXXX Посмотреть сообщение
думаю что проблема именно здесь
лукойл 100 детка
Тип файла: jpg zKKwypEQ_KQ.jpg (273.8 Кб, 106 просмотров)
Тип файла: jpg 9YVQRta9IDE.jpg (222.3 Кб, 82 просмотров)
Тип файла: jpg FZ7cCQtH4yI.jpg (178.5 Кб, 68 просмотров)
Тип файла: jpg _RPQrUIGBaU.jpg (196.3 Кб, 69 просмотров)
Тип файла: jpg WU6vZk5p-JY.jpg (231.0 Кб, 58 просмотров)
Тип файла: jpg M2HMksW1-lY.jpg (212.7 Кб, 61 просмотров)
Старый 09.07.2018, 16:46   #5
Аватар для Namenloss
Das Auto - Golf VII FL 2018
Сообщение от Игорь36 Посмотреть сообщение
лукойл 100 детка
С момента появления 100-ку лью, до этого онли 98-ой, ничего не дергает. Лучше наконечники свечей проверить, могли порвать при замене/проверке свечей.
Golf 7.5 FL Highline
Старый 09.07.2018, 20:18   #6
Das Auto - OCTAVIA, 132 kW
лукойл 100 детка
Недавно знакомый сказал интересную вещь про 100-й бензин и почему он появился (по его мнению). Он только соответствует ГОСТ 32513-2013 (как и маслА например). Есть только ТУ (с его слов). Я пробовал Лукойл, но как-то не пошёл. Опять лью 98-й Шелл
Последний раз редактировалось Romuldos; 09.07.2018 в 20:23.
То, что мы видим, зависит от того, куда мы смотрим.
Romuldos вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.07.2018, 20:35   #7
Das Auto - Golf7
Сообщение от Romuldos Посмотреть сообщение
Разобрал "не разборный" насос, прочистил сетку, сильных загрязнений нет. Поставил, проблема не ушла.
Попробую бенз искатать и другой заправить. По результатам отпишусь.
Старый 10.07.2018, 13:33   #8
Аватар для ZAXXX
Повторюсь. Проверь форсунки (4 цилиндр)
Если были ошибки по пропускам, в одном цилиндре, а свечи, катушки и наконечники в норме.
Kia ceed Рисовоз
Старый 11.07.2018, 01:15   #9
Das Auto - Golf7
Спасибо за совет, но дело не в них.
Оказалось что бенз под названием ЛУКОЙЛ 100 (Воронеж заправка на ленинградской ) оказался 85 в реале по замерам. И ЭТО ЗА 50 (49,80) РУБ ЛИТР!
Замер делался только потому что цвет смутил. На фото все видно.
Кстати да, вспомнил что при заправке, а я обычно заливаю до полна, бак стал резиновый и его объем увеличился литров на 5, думаю круто, значит можно заливать больше.
Недавно заправлялся на заправке, обычно приезжаю и говорю 98, они говорят есть 100. Я спрашиваю 100 это что, название? Говорят, а 95 получается тоже название? Посмеялся и сказал. В Европе 100 нет!
На что ответ: Ну мы же в России, тут все есть!
Также прикреплю насос в разборе.
Думаю все понятно откуда ноги растут.
Тип файла: jpg MAo5WkwBXuk.jpg (85.4 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 89hqrOUOCrw.jpg (256.4 Кб, 54 просмотров)
Тип файла: jpg zbFTcSTcroU.jpg (265.2 Кб, 51 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь36; 11.07.2018 в 01:20.
Dimanson (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 01:23   #10
Das Auto - Golf7
Последний раз редактировалось Игорь36; 11.07.2018 в 01:43.
Старый 11.07.2018, 08:23   #11
Игорь36, "Японский мышелов" ( С бензином это круто конечно. Анализ делали? И что дальше? В суд?
Старый 11.07.2018, 08:44   #12
под названием ЛУКОЙЛ...Кстати да, вспомнил что при заправке, а я обычно заливаю до полна, бак стал резиновый и его объем увеличился литров на 5, думаю круто, значит можно заливать больше.
Лукойл нещадно недоливает - сейчас по всей стране.
Старый 11.07.2018, 10:48   #13
Аватар для Proforg
Das Auto - Golf VI 2010 1.4tsi DSG; Golf VII 2014 1.4TSI DSG
Так что в итоге? проблема разрешилась? пропуски остались или нет?
Пока это похоже на антирекламу Лукойла, начиная со второго же поста.
Proforg вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 11:20   #14
Das Auto - Golf7
Сообщение от Proforg Посмотреть сообщение
и не говри
Автомобилю 5 лет, все время заправлялся только на лукойле, думал что это лучший бенз. В итоге вот так...
Да, проблема решилась.
---------- Сообщение добавлено в 11:28 ----------
"Анализ делали?" если можно так сказать, прибор погружной, точно не могу сказать как он называется, 3 проверки одно и тоже.
"И что дальше? В суд?"
думаю нет смысла
это будет в пустую потраченное время и деньги.
Кстати, кому нужен бенз 40 литров Лукойл 100 в канистрах по 20л?
Отдам дешевле чем на заправке
Старый 11.07.2018, 11:32   #15
Аватар для Патентовед TOSH
Das Auto - Golf 6 1,4 TSI 122
Если проблема с бензином почему пропуски только в 4 цилиндре?
Патентовед TOSH вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2018, 11:46   #16
Das Auto - Golf7
Сообщение от Патентовед TOSH Посмотреть сообщение
хз, проблема была 4 цилиндр, она то появлялась, то нет. Обычно при резком разгоне. Такое ощущение что едешь зимой и иногда проезжаешь участки дороги со льдом, когда резина то схватывает асфальт то нет.
Потом ошибка исчезла, а авто также дергалось при разгоне, да и на холостых подергивалась.
Не думайте что это антиреклама Лукойла, сам постоянно на ней заправлялся, думал что там лучший бенз.
Как мне сказали сразу, первым делом замени бензин, а потом копай дальше. Не послушал снимал свечи, катушки, разобрал бензонасос, 2 дня потратил в пустую.
---------- Сообщение добавлено в 11:50 ----------
В принципе тему можно закрыть, всем спасибо!
Старый 11.07.2018, 11:51   #17
Вас не смущает такое число канистр? Не смущает, что человек полез ковырять фильтр и насос? На лицо - где-то по халяве взяли такое количество топлива. Это как заливать в новый Туарег дизтопливо для большегрузов или тракторов, "ну а чО, сэкономлю... жеж".
Челябинск, 3 заправки Лукойл с 98/100-ым, езжу 4 год, свечи норм, цвет бензина норм, масло капельный тест проходит норм, ничего не дергает и не стучит. Сдохла свеча в котле отопителя после 3.5 лет постоянной эксплуатации, но это расходник.
Башнефть и Газпром у нас гуано, других брендовых заправок особо и нет.
Proforg (11.07.2018), Патентовед TOSH (11.07.2018)
Старый 11.07.2018, 12:10   #18
Das Auto - Golf7
" На лицо - где-то по халяве взяли такое количество топлива"
В доказательство нашел я чек что последняя заправка была на лукойл.
Объем бака гольфа 50 литров. Приезжаю и заправляюсь когда еще лампа не горит. Влезло 48,84 литра.
"Это как заливать в новый Туарег дизтопливо для большегрузов или тракторов" ну да, купи гольфа за лям и лей в него бенз который дядя Вася продает в гараже, с выдачей чека лукойл 100.
"Челябинск, 3 заправки Лукойл с 98/100-ым, езжу 4 год"
Челябинск
Москва
Воронеж ...
походу в каждом городе буторят как хотят
Возможно вам повезло с бензом.
Тип файла: jpg CTIquc7F-Sc.jpg (271.4 Кб, 23 просмотров)
Последний раз редактировалось Игорь36; 11.07.2018 в 13:11.
Старый 11.07.2018, 12:48   #19
Das Auto - Golf7
в группе вк человек скинул видео https://vk.com/video-23015646_456239031
там скажут , Грамши, пересечение с Солодовникова, это Воронеж.
Приятного просмотра.
Старый 11.07.2018, 15:26   #20
И как быстро расходуется этот объем? Зачем лить полный бак, если нет необходимости ехать в другой город?
Текущее время: 07:56. Часовой пояс GMT +3.
