Старый 15.07.2018, 13:49   #1
Das Auto - Golf VII, 1.2 TSI, 2013
По умолчанию Проблема с тормозами, что делать?!
Здравствуйте! В общем проблема такая, купил себе гольф 7 1.2 105 дсг7 пробег 49000, до этого был гольф 6 1.4 80 Кабыл. Так вот, почему то очень греются передник тормозные диски, что может быть? Тормозную поменял, колодки поменял, хотя те были новые в принципе, но поставил на всякий случай другие... суппорта живые, направляющие живые, поршень живой.... ничего не подклинивает, но греется прилично! При обычной езде колёсный диск!!! Тёплый, если динамично притормозить, ускориться то горячий! На тормозной если плюнуть, мгновенно все испаряется, возможно все норм, так и должно быть? но на 6 гольфе такого вроде не было...
может ГТЦ или что то из этого? как диагностировать....
ездил к официалам, говорят норм все...но что то в диагностике не уверен, ничего толком не разбирали не собирали, тормозит со 100 км/ч в принципе ровно, ничего никуда не уводит...
греются оба передних диска, соответственно и ступица и вплоть до того, что колесных диск получается очень горячий...какие могут быть варианты, куда копать?...
DarkGhost вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2018, 19:53   #2
Аватар для Nikezzz
Das Auto - GTI MK7, была - Honda Accord Cl7 2.0
Ездите дальше, все норм! Если что то клинит и колодка не отходит от диска у вас не теплый он будет, а раскаленный, и от колодки будет просто валить дым и тормозить все перестанет.
мой хотон всееегда свеееж!
Nikezzz вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.07.2018, 07:10   #3
DarkGhost, имхо просто лето
Старый 16.07.2018, 10:16   #4
На шестом у чувака был неисправен гл.торм. цилиндр. На форуме были его записи в теме замены блока АБС на блок ЕСП. Суть в том, что через несколько минут гтц начинал чуть-чуть смыкать передние колодки. Клубень это вычислил просматривая значения давления в магистрали блока ЕСП шнурком VCDS. Вариант маловероятен, но возможен.
Старый 16.07.2018, 11:42   #5
А может ХДс в жестком режиме активирован?
---------- Сообщение добавлено в 11:43 ----------
Или просушка тормозов итдатчик дождя глючит?)
Старый 16.07.2018, 14:46   #6
Аватар для Dimanson
У меня диски штампованные. После поездки 30 км до работы или обратно даже они оказываются тёплыми, а если спешу то почти горячими.
Если даже случайно поставлю себе легкосплавные и можно будет до диска дотянуться, мне всё равно не придёт в голову щупать температуру дисков.
Старый 18.07.2018, 00:26   #7
В общем дождливая погода, +20 примерно, пасмурно....доехал до дома километров 8-10, приехал - задние колеса холодные, абсолютно... Передние кипяток! даже колесные диски очень горячие...!!!! плюнул - в секунду отскочила слюна....это точно нормально ? начинаю переживать за подшипники...
Старый 18.07.2018, 00:30   #8
DarkGhost, выберете пустую и безлюдную дорогу, попробуйте проехать километров 10 без торможения вообще, в конце замедляйтесь ручником. В таком случае будет уже яснее.
Старый 18.07.2018, 00:34   #9
хотел бы на это взглянуть )))
Dimanson (19.07.2018)
Старый 18.07.2018, 08:56   #10
Аватар для Aleks_k66
Электрическим? Уж лучше понижением передач КПП
Старый 18.07.2018, 09:09   #11
Шеф, Вы промахнулись.
Старый 18.07.2018, 22:59   #12
Das Auto - Golf 1.2 85 2013
одна из причин диск не равномерно сточен старыми колодками. по причине что они у нас очень стоцкие к износу и направл. забиваютсч грязью. и колодки стоят криво и не равном стачивают диск.
визуально он идиал но если внимательно смотреть он кривой.
поставив новые колодки они опять встали по диску криво и затирают.
у меня например наружния сторона была идиал но с волной а внутренея 30% не работала ражавая была.
при пробеге 108.000 менял. достало что стало иногда через раз бить при тормодении после 130... да и купил заранее.
зад ушатывается быстрей.... (борозды, колодка крива встает) 75.000.
регулярно чистить хотябы раз в год супорта и проблемы не будет.
проверка так завет проехал 1км не тормозя. колодки должны быть холодные.
2-3 тормодения с 40 до нуля и колодки будут кипяток за 1км. я имею ввиду хорошо тормозить.
Последний раз редактировалось Геннадий 82; 18.07.2018 в 23:12.
Геннадий 82 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.07.2018, 08:29   #13
в любом случае на пустой дороге не нажимая на тормоз снизить скорость (максимум в конце с 20 до 0 уже тормозом). и хорошо будет видно как нагрелся диск. если не еле теплый - это сигнал к проверке механизма. если всё же холодный, то всё норм. но рекомендую проверить несколько раз - может он не всегда бывает холодный и иногда "залипает".
Старый 19.07.2018, 12:33   #14
Аватар для Dimanson
Сообщение от DarkGhost Посмотреть сообщение
..... приехал - задние колеса холодные, абсолютно... Передние кипяток! даже колесные диски очень горячие.....
Вот я передние колодки уже 2 раза менял. На ~35 и на ~70 тысячах.
А задние только наполовину вроде изношены, хотя они и по размеру-то меньше вроде. Наверное просто такая система.
Старый 19.07.2018, 12:52   #15
Сообщение от Dimanson Посмотреть сообщение
При торможении усиливается прижим к дороге у передних колёс и ослабляется - у задних. Соответственно, способность покрышек развить тормозное усилие спереди примерно в три раза сильнее, чем сзади. Тормоза на это и рассчитывают, ессно.
Потому и колодки передние изнашиваются быстрее.
Если тормозить всегда слабо-слабо, то этот эффект не так выражен, и износ колодок сравним.
Плюс - при наличии ESP увеличивается износ задних колодок у тех, кто ездит неаккуратно, на грани (и, если б не ESP, за гранью) заносов, ESP постоянно прихватывает то одну, то другую колодку сзади - и изнашивает их.
Последний раз редактировалось Bedal; 19.07.2018 в 12:54.
Старый 19.07.2018, 22:42   #16
У меня даже колесный диск горячий, про тормозной диск молчу, даже при спокойном стиле езды.
А тормозные диски у меня чуть больше, чем на гольфе, что косвенно должно снижать температуру относительно чуть меньших.
P.S.
У меня за 45 т.км ушла половина задних колодок.
Люблю подзакинуть зад в поворот)
Задние диски пришлось менять вместе с колодками, так как на вид выглядело устрашающе. Прошёл год и около 10 т.км и видок тоже оставляет желать лучшего.
DistrotioN вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 07:49   #17
Сообщение от DistrotioN Посмотреть сообщение
Тоже люблю проходить повороты быстро - но без заносов, потому что это снижает скорость прохождения. В общем, +40...+60 к знаку. При этом на 77ткм и передние и задние колодки ещё живее всех живых.
P.S. на прямой не превышаю вообще.
Старый 20.07.2018, 12:35   #18
Есть такое, прочитал криво и не посмотрел раздел.
Но ручник на г7 есть, правда в америке:)
Старый 20.07.2018, 13:32   #19
Вообще то и электронным можно тормозить, данная процедура в мануале прописана... Зря вы на человека наехали
Старый 20.07.2018, 13:36   #20
никто не говорил что нельзя,можно,(лучше попробуй сам,ощущения незабываемые),просто при этом будет работать гидравлика всех 4-х колес,а не 2-х задних,и определить нагрев не получится.
weter80 (20.07.2018)
Текущее время: 19:59. Часовой пояс GMT +3.
