Старый 20.07.2018, 22:01   #1
Das Auto - Golf Plus,1.6BSE,MT,2006 / Audi A3,1.4CMBA,MT,2013
По умолчанию После снятия датчика дождя/света/влажности ошибки.
Авто audi a3 8v, так что устройство с G7 абсолютно одинаковое в техническом плане. Т.к. этот форум живой, в отличие от audiclub, то просьба тему не удалять и помочь советом.
При замене лобового стекла снимали датчик света/дождя/влажности. Установили вроде все норм, только когда уехал из города обнаружил что появилась ошибка при переведении выкл. света в режим авто.
При сканировании Васей появляются ошибки (есть на фото). Сброс не помогает. Сам датчик уже снимал сам еще раз, думал провод не защелкнули, гелевая прокладка к стеклу тоже новая оригинальная, с ней все ок.
В чем проблема? Нужно как то адаптировать этот датчик после съема? Как?
Фото ошибок: https://www.drive2.ru/l/507429015338877093/
scar вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.07.2018, 22:09   #2
Походу проводку «чикнули».
Старый 20.07.2018, 23:12   #3
хз как ее там повредить можно... за процессом наблюдал постоянно. завтра в местный ваг сервис походу придется ехать...((
Старый 21.07.2018, 13:38   #4
Сегодня заезжал на дигностику, проверили ошибки еще раз и проводку. Проводка целая, напряжение есть. Сказали что вероятнее всего именно датчик сломался. Или попробовать через odis еще проверить, но у них его не было.
Цена вопроса не столь велика конечно, на ali его за 2т. взять можно. Только вот так и не могу понять как его можно поломать было - устройство простейшее...
Старый 21.07.2018, 19:41   #5
Одисом этот датчик вообще адаптируется при установке или plug'n'play?
Старый 21.07.2018, 22:41   #6
scar, никак он не адаптируется, поставил и все.
Старый 22.07.2018, 09:49   #7
Сообщение от scar Посмотреть сообщение
Вроде как чувствительность там есть возможность подстроить, попробуйте загуглить
Старый 22.07.2018, 10:29   #8
Koc9l4oK, я менял у себя на а3 датчик влажности, на датчик света и дождя.
Все работает сразу и датчик виден сразу.
Старый 22.07.2018, 11:54   #9
sheff, я тоже ставил болт он, но ннкоторым этого было не достаточно и на форуме про адаптациб уже писали
Текущее время: 22:37. Часовой пояс GMT +3.
